DUB-H7/DEOL
Компактный концентратор с 7 портами USB 2.0
Сипаттамасы
Концентратор с 7 портами USB 2.0 DUB-H7 позволяет подключить до 7 USB-устройств к портативному или настольному компьютеру. В режиме быстрой зарядки (Fast Charge)1 порты (7 портов для ревизии D1 / 2 «черных» порта для ревизии С1) обеспечивают повышенный ток заряда для эффективной зарядки батареи высокой емкости, как у iPad. Таким образом, DUB-H7 позволяет одновременно заряжать устройства (такие как iPad) и подключать дополнительные USB-устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.
7 дополнительных портов USB 2.0 для компьютера
Данный концентратор обеспечивает возможность использования семи дополнительных портов USB 2.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 2.0, DUB-H7 обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мбит/с.
Режим быстрой зарядки1
DUB-H7 является идеальным решением для зарядки энергоемких мобильных устройств, таких как iPad, так как аккумуляторы данных устройств отличаются повышенной емкостью и требуют более высокого зарядного тока для быстрой и эффективной зарядки. Для зарядки устройств данному концентратору не требуется компьютер, соответственно, можно взять DUB-H7 с собой в путешествие (благодаря компактному размеру DUB-H7 помещается в сумку для ноутбука), оставив дома зарядные устройства для мобильных устройств.
Зарядка и синхронизация iPad
DUB-H7 позволяет производить зарядку iPad и в то же время выполнять резервное копирование.2
Установка Plug-and-play
Для установки DUB-H7 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить адаптер питания к DUB-H7, а затем концентратор к компьютеру.
1 Режим быстрой зарядки доступен при подключении к компьютеру на базе Windows с установленной утилитой или при отсутствии подключения к компьютеру.
2 Компания D-Link предоставляет утилиту для ОС Windows для одновременной зарядки и синхронизации iPad с использованием кабеля с 30-контактным разъемом.
Сипаттамалары
 Технические характеристики
 Аппаратная версия
 C1
 D1
 • 7 портов USB Downstream типа “A” (включая 2 порта с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge)1)
• Порт USB Upstream типа “B”
 • 7 портов USB Downstream типа “A” с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge)1
 • Стандартный режим (синий)
• Режим быстрой зарядки (зеленый)
 Разъем питания
 • Разъем для подключения адаптера питания
 Сеть
 Стандарты
 • USB 2.0
• USB 1.1
• OHCI
• UHIC
• EHCI
 Скорость передачи данных
 • До 480 Мбит/с
 Возможности подключения
 • До 127 устройств
• Возможность каскадирования (до 5 концентраторов)
 Системные требования
 • Доступный USB-порт (рекомендуется USB 2.0)
• ОС Windows XP/Vista/7/8/10, MAC OS X 10.3 или выше, Linux
 Размеры (Д x Ш x В)
 • 100 x 57 x 23 мм
 • 99 x 57 x 25 мм
 • 85 г
 • От компьютера (от шины USB)
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 5 В постоянного тока 3 А
 Поддерживаемый зарядный ток2
 • Стандартный режим: 0,5 А для всех семи портов передней панели
• Режим быстрой зарядки (Fast Charge)1:
- 0,5 А для каждого “белого” порта
- 1,2 А для каждого “черного” порта
- Макс. 1,5 А для каждого устройства, соответствующего спецификации Battery Charging 1.2
- Макс. 2,4 А для каждого iPad/iPhone
 • Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Хранения: от -20 до 60 °C
 • Концентратор DUB-H7
• Адаптер питания
• Кабель USB 2.0
• Гарантийный талон
 Прочее
 • FCC
• CE
• C-Tick
• VCCI
• IC
 • FCC
• CE
• C-Tick
• IC
 RoHS
 • Соответствие RoHS
1Режим быстрой зарядки доступен при подключении к компьютеру на базе Windows с установленной утилитой или при отсутствии подключения к компьютеру.
2Рекомендуется, чтобы суммарный потребляемый ток не превышал 2,4 А (суммарная потребляемая мощность не превышала 12 Вт).
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DUB-H7/B/D   Компактный концентратор с 7 портами
