DNS-327LEOL EOS
Облачный сетевой накопитель с 2 отсеками для жестких дисков, 1 портом 10/100/1000Base-T и 1 портом USB 3.0
Сипаттамасы
Сетевой дисковый накопитель DNS-327L с 2 отсеками для жестких дисков является удобным решением для организации совместного доступа и осуществления резервного копирования важных данных, в том числе и путем создания персонального «облака». Благодаря высокопроизводительному дисковому накопителю DNS-327L все Ваши данные будут сохранены и надежны защищены.
Удаленный совместный доступ
Сетевой дисковый накопитель DNS-327L оснащен файловым Web-сервером, позволяющим загружать документы, фотографии и другие мультимедийные файлы независимо от Вашего местонахождения. После настройки накопителя воспользуйтесь удобным пользовательским Web-интерфейсом для просмотра списка доступных файлов.
Также можно использовать приложение mydlink Access - NAS для подключения к устройству и воспроизведения музыки, просмотра видео и фотографий непосредственно на мобильном устройстве. С помощью сервиса mydlink можно легко получить удаленный доступ к медиаконтенту, не прибегая к сложным настройкам параметров сети.
Простая установка и настройка
Установка дисков в DNS-327L не представляет сложности – просто снимите верхнюю панель и вставьте жесткие диски SATA емкостью до 6 ТБ в отсеки. Удобный USB-порт на задней панели накопителя можно использовать для подключения USB-принтера, источника бесперебойного питания (ИБП) или внешнего USB-накопителя с целью выполнения резервного копирования одним нажатием.
При совместном использовании DNS-327L и маршрутизатора D-Link Cloud можно применить технологию Zero Configuration, которая существенно упрощает настройку DNS-327L. Просто выберите необходимый тип RAID, а механизм Zero Configuration выполнит все остальное.
Встроенный медиасервер для передачи потокового цифрового медиаконтента
Создавайте резервные копии цифровых медиафайлов для надежного хранения на дисковом накопителе и воспользуйтесь преимуществами встроенного медиасервера UPnP AV, получившего сертификат DLNA®. Благодаря использованию DNS-327L можно осуществлять передачу потокового цифрового медиаконтента на совместимые медиаплейеры, такие как PlayStation® 3, Microsoft Xbox 360™, или непосредственно на Smart TV. Также передачу потокового видео, фотографий, музыки можно выполнить удаленно через мобильные устройства.
Высокая производительность и универсальность
Дисковый накопитель DNS-327L поддерживает работу жестких дисков в различных конфигурациях (Standard, JBOD, RAID 0, RAID 1), позволяющих выбрать наиболее подходящую из них в зависимости от требований пользователя. В режиме Standard создается до двух отдельных жестких дисков. JBOD объединяет диски в один том. RAID 0 объединяет диски в массив с чередованием данных для обеспечения максимальной производительности с использованием соединения Gigabit Ethernet. В RAID 1 содержимое одного жесткого диска дублируется на другой, что обеспечивает максимальную надежность. Если один диск выйдет из строя, другой продолжит функционировать отдельно до тех пор, пока не будет произведена замена вышедшего из строя диска. После этого данные будут автоматически скопированы на новый диск, позволяя накопителю вернуться к полноценному уровню защиты, сохранив файлы в целостности.
Сипаттамалары
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3u
• TCP/IP
• CIFS/SMB (макс. количество одновременных соединений 64)
• NFS
• AFP
• DHCP-клиент
• DDNS
• NTP
• FTP через SSL/TLS, FXP (макс. количество одновременных соединений 10)
• HTTP/HTTPS
• LLTD
• PnP-X
• UPnP AV
• USB 3.0
• Bonjour
• WebDAV
• SSH
Поддерживаемые типы жестких дисков
• Внутренние 3,5-дюймовые SATA I/II жесткие диски емкостью до 6 ТБ1
Порты
• Порт 10/100/1000 Gigabit Ethernet
• Порт USB 3.0
• Питание
• Питание
• USB
• LAN (на порту LAN)
• HDD 1
• HDD 2
Управление дисками
• Несколько конфигураций жестких дисков
- RAID 0
- RAID 1
- JBOD
- Standard
• Миграция RAID (Standart ---> RAID 1)
• Формат файловой системы: EXT4
• Сканирование диска
• S.M.A.R.T.
• Поддержка расширенного формата дисков (Advanced Format)
• Режим «горячей» замены
• Шифрование данных AES
Управление учетными записями
• Управление учетными записями пользователей (макс. 256 пользователей)
• Управление учетными записями групп пользователей (макс. 32 группы)
• Управление квотами пользователей/групп
• Управление сетевым доступом (макс. 128 общих сетевых папок)
• Управление монтированием образов дисков
• Доступ с портала mydlink и мобильного приложения Mydlink Access NAS (Android, iOS)
Управление загрузками
• Расписание загрузок по HTTP/FTP
• Загрузки Peer to peer (P2P)
Управление резервным копированием
• Расписание резервного копирования с ПК на NAS (D-Link ShareCenter Sync)
• Расписание локального резервного копирования
• Расписание удаленного резервного копирования
• Поддержка функции Apple Time Machine
• Резервное копирование USB
• Облачное резервное копирование (Amazon S3, Google Drive, Dropbox)
Управление устройством
• Поддержка браузеров:
- Internet Explorer 8 или выше
- Mozilla Firefox 4 или выше
- Apple Safari 4 или выше
• Мастер установки системы (Win / Mac)
• Утилита D-Link Storage (Win / Mac)
• Уведомления по e-mail
• SMS-уведомления
• Журнал системный/FTP
• Syslog сервер
• Функциональные возможности принт-сервера
• Отображение используемых системных ресурсов
Управление питанием
• Режим экономии электроэнергии
• Автоматическое восстановление питания
• Выключение/включение питания по расписанию
• Управление скоростью вентилятора
• D-Link Green Ethernet
• Поддержка подключения к ИБП (через USB)
Поддержка мультимедиа
• Сервер UPnP AV (DLNA)
• Сервер iTunes
• Приложения «Мои фотографии», «Моя музыка», «Мои файлы»
• Приложение «Видеонаблюдение»
- До 4 каналов просмотра видео в режиме реального времени
- До 4 каналов записи (MJPEG, MPEG4 или H.264)
- До 4 каналов воспроизведения
- Синхронная запись аудио и видео
- Автоматическая перезапись старых записей
- Поддержка записи по расписанию, вручную, по движению
- Поддержка E-maps
- Резервное копирование видео
• Пакеты дополнений (Add-ons)
Размеры
90 x 144,3 x 195,3 мм
640 г
Внешний источник питания 12 В постоянного тока / 3 А
Потребляемая мощность
• Обычный режим: 28,8 Вт
• Спящий режим: 11,4 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 C
• Хранения: от -20 до 70 C
от 5% до 90% (без конденсата)
• CE
• FCC
• IC
• DLNA
1Максимальная емкость дисков может меняться по мере развития технологий разработки HDD.
Списки совместимости жестких дисков
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DNS-327L Облачный сетевой накопитель с 2 отсеками для жестких дисков, 1 портом 10/100/1000Base-T и 1 портом USB 3.0
