DPN-144DGПоставляется в проекты
Двухдиапазонный беспроводной абонентский голосовой шлюз GPON ONT  с 1 GPON-портом , 4 портами 10/100/1000Base-T,  2 FXS-портами , 1 USB-портом  и поддержкой AC1200
Сипаттамасы
Использование технологии GPON
DPN-144DG обеспечивает соединение по оптическому каналу с устройством GPON класса OLT. Главным преимуществом технологии GPON является оптимальное использование полосы пропускания. Эта технология является следующим шагом в обеспечении высокоскоростного доступа к Интернет-сервисам для дома и офиса. DPN-144DG позволяет организовать надежное соединение с высокой пропускной способностью на дальние расстояния для пользователей, живущих или работающих в удаленных многоквартирных зданиях и бизнес-центрах.
Сервисы Tripleplay
Высокоскоростной широкополосный доступ со скоростью до 2,4 Гбит/с позволяет одновременно предоставлять абонентам все востребованные сервисы: IPTV высокого качества, услуги IP-телефонии и доступ к сети Интернет.
Голосовая связь
Устройство оснащено двумя FXS-портами, которые позволяют подключить аналоговые телефоны для использования VoIP-услуг провайдера.
Ethernet WAN
	Любой Ethernet-порт устройства можно настроить для подключения к выделенной Ethernet-линии.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной шлюз DPN-144DG, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Устройство может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)1.
В DPN-144DG реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть DPN-144DG одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам, останутся в сети.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору, шлюзу) с максимальным уровнем сигнала.
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети беспроводного шлюза.
USB-порт
DPN-144DG оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту устройства USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Голосовой шлюз DPN-144DG оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в локальную сеть и доступ к нежелательным сайтам для ее пользователей.
Кроме того, шлюз поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки устройства используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках).
DPN-144DG самостоятельно проверяет сервер обновлений D-Link. При наличии нового проверенного ПО в web-интерфейсе устройства появится уведомление о готовности установить его.
Встроенный клиент TR-069 позволяет выполнить настройку и диагностику устройства удаленно, без участия абонента.
1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Сипаттамалары
| Процессор | • RTL9607 |
| Оперативная память | • 128 МБ, DDR3 |
| Flash-память | • 128 МБ, NAND |
				 • Порт GPON (разъем SC/APC)
				• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
				• 2 порта FXS с разъемом RJ-11
				• Порт USB 2.0
				 • Power
				• PON
				• LOS
				• 4 индикатора LAN
				• 2 индикатора Phone
				• WIFI 2.4GHz
				• WIFI 5GHz
				• WPS
				• USB
				• Internet
				 Кнопки
				 • Кнопка POWER ON/OFF для включения/выключения питания
				• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
				 Антенна
				 • Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 3,5 дБи для 2,4 ГГц и 5 ГГц
				 Схема MIMO
				 • 2 x 2
				 Разъем питания
				 PON
				 Характеристики GPON
				 • Оптический трансивер GPON Class B+
				• Восходящий поток (передатчик): 1310 нм ± 50 нм, макс. скорость 1,244 Гбит/с (пакетный режим)
				• Нисходящий поток (приемник): 1490 нм ± 10 нм, макс. скорость 2,488 Гбит/с (непрерывный режим)
				• Одномодовый оптический кабель
				• Шифрование AES
				• Поддержка IGMP Snooping v1/v2, 16 записей, включение/отключение, Fast leaving
				• Изучение MAC-адресов
				• Настройка UNI-порта (скорость, дуплексный режим, управление потоком, выключение/включение, автоматический режим)
				• Максимальная длина фреймов: до 1522 байт
				• Соответствие ONT dying gasp
				• Аутентификация ONT
| Телефония | |
				 Основные функции SIP
				 • Индивидуальная учетная запись для каждого порта
				• Вызов без регистрации
				• Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера
				• Поддержка резервного SIP прокси-сервера
				• Поддержка DHCP-опции 120
				• Поддержка формата SIP URI (RFC3986)
				• Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера
				• STUN-клиент
				• Поддержка NAT (NAT keep-alive)
				• Типы вызовов: голосовой/модем/факс
				• Настраиваемый пользователем план набора (dial plan)
				• Определение источника и назначения вызова вручную (P2P)
				• Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM)
				 Функции вызовов
				 • Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP
				• Удержание/возобновление вызова
				• Ожидание вызова
				• Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа)
				• Функция «не беспокоить»
				• Блокировка скрытых номеров
				• Быстрый набор
				• Телефонная книга
				• «Горячая» линия
				• Коды быстрого доступа к специальным функциям
				• Фильтрация по IP-адресу (белый/черный список)
				• Функция «будильник»
				 Голосовые функции
				 • Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.722, G.723.1
				• Обнаружение и генерация DTMF
				• In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO)
				• Генерация комфортного шума (CNG)
				• Определение присутствия голосового сигнала (VAD)
				• Динамический jitter-буфер
				• Генерация сигнала прохождения вызова (FXS)
				• Поддержка тонального/импульсного набора
				• Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID)
				• Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay)
				• Регулируемый Flash Time
				• Регулировка громкости (динамик/микрофон)
| Программное обеспечение | |
				 Типы подключения WAN
				 • Статический IPv4 / Динамический IPv4
				• PPPoE
				• PPTP/L2TP
				• PPPoE IPv6
				• PPPoE Dual Stack
				• 3G/LTE1
				 Сетевые функции
				 • Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
				• DHCP-сервер/relay
				• DNS relay
				• Dynamic DNS
				• IGMP Proxy
				• RIP
				• Поддержка UPnP IGD
				• Поддержка VLAN
				• Поддержка MVR
				• Поддержка механизма SIP ALG
				• Поддержка RTSP
				• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
				 Функции межсетевого экрана
				• IP-фильтр
				• IPv6-фильтр
				• MAC-фильтр
				• URL-фильтр
				• DMZ-зона
				• Виртуальные серверы
				 VPN
				 • IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
				• IPSec-туннели
				 Функции USB-интерфейса
				 • USB-модем1
				   - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
				   - Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема
				   - Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода2
				• USB-накопитель
				   - Файловый браузер
				   - Принт-сервер
				   - Учетные записи для доступа к накопителю
				   - Встроенный сервер Samba
				   - Встроенный FTP-сервер
				   - Встроенный DLNA-сервер
				   - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
				 • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
				• Web-интерфейс настройки и управления на русском и английском языках
				• Обновление ПО шлюза через web-интерфейс
				• Утилита ping
				• Утилита traceroute
				• Клиент TR-069
| Параметры беспроводного модуля | |
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11a/n/ac
				• IEEE 802.11b/g/n
				 Диапазон частот
				 • 2400 ~ 2483,5 МГц
				• 5150 ~ 5350 МГц
				• 5650 ~ 5725 МГц
				 • WEP
				• МАС-фильтр
				• WPS (PBC/PIN)
				 Дополнительные функции
				 • Режим «клиент»
				• WMM (Wi-Fi QoS)
				• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
				• Расширенные настройки
				• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
				• Ограничение скорости беспроводной сети
				• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал |
				 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
				• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 228 x 160 x 41 мм
				 • Выход: 12 В постоянного тока, 2,5 А
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -40 до 70 °C
				 • Абонентский голосовой шлюз GPON ONT DPN-144DG
				• Адаптер питания постоянного тока 12В/2,5А
| Поддерживаемые USB-модемы3 | |
| GSM |
				 • Alcatel X500
				• D-Link DWM-152C1
				• D-Link DWM-156A6
				• D-Link DWM-156A7
				• D-Link DWM-156C1
				• D-Link DWM-157B1
				• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
				• D-Link DWM-158D1
				• D-Link DWR-710
				• Huawei E150
				• Huawei E1550
				• Huawei E156G
				• Huawei E160G
				• Huawei E169G
				• Huawei E171
				• Huawei E173 (Megafon)
				• Huawei E220
				• Huawei E3131 (МТС 420S)
				• Huawei E352 (Megafon)
				• Prolink PHS600
				• Prolink PHS901
				• ZTE MF112
				• ZTE MF192
				• ZTE MF626
				• ZTE MF627
				• ZTE MF652
				• ZTE MF667
				• ZTE MF668
				• ZTE MF752
| LTE |
				 • Huawei E3131
				• Huawei E3272
				• Huawei E3351
				• Huawei E3372s/E3372h-153
				• Huawei E367
				• Huawei E392
				• Megafon M100-1
				• Megafon M100-2
				• Megafon M100-3
				• Megafon M100-4
				• Megafon M150-1
				• Megafon M150-2
				• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
				• Yota LU-150
				• Yota WLTUBA-107
				• ZTE MF823
				• ZTE MF827
				• МТС 824F
				• МТС 827F
| Смартфоны в режиме модема |
				 • Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
1 В следующих версиях ПО.
2Для GSM USB-модемов и некоторых моделей LTE USB-модемов.
3Производитель не гарантирует корректную работу шлюза со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
				 DPN-144DG/2S1U/A1A
				 Беспроводной абонентский голосовой шлюз GPON ONT, AC1200, GPON WAN, 4x1000Base-T LAN, 2xFXS, 1xUSB
