DIR-815
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 Wave 2  с поддержкой MU-MIMO,  EasyMesh, 3G/LTE  и USB-портом
Сипаттамасы
USB-порт1
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Для эффективного использования многофункционального USB-порта реализована возможность одновременной работы с несколькими USB-устройствами. Например, Вы можете получать доступ к мультимедийному контенту с подключенного HDD-накопителя и в то же время совместно использовать USB-принтер2.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-815, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)3.
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2/WPA34), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети1.
Функция EasyMesh1 – реализация mesh-сетей от D-Link, предназначенная для быстрого объединения нескольких5 устройств в единую транспортную сеть, например, в случаях когда требуется обеспечить качественное покрытие Wi-Fi без «мертвых зон» в условиях сложных планировок современных квартир, коттеджей или необходимо создать крупную временную Wi-Fi-сеть при организации выездных мероприятий.
Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов.
Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов6 будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-815 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Поддержка протокола SSH1 повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv21 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля.
Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS1, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий.
Также в устройстве реализована функция расписания7 для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, автоматического сохранения резервной копии конфигурации устройства на подключенный USB-накопитель, ограничения максимальной скорости беспроводного клиента, а также включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра.
Новая функция блокировки рекламы1 поможет эффективно блокировать рекламные объявления, возникающие при просмотре web-страниц.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-815 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-815 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-815 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D‑Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1Только для DIR-815/R4.
2При использовании USB-концентратора с внешним питанием.
3До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
4Стандарт WPA3 доступен только для DIR-815/R4.
5До 6 устройств из списка совместимых моделей с поддержкой EasyMesh.
6Только для DIR-815/S.
7Для DIR-815/S доступна только перезагрузка по расписанию.
Сипаттамалары
| DIR-815/R4 | DIR-815/S | |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Процессор | RTL8197FH-VG (1 ГГц) | RTL8197FN (1 ГГц) |
| Оперативная память | 128 MБ, DDR2, встроенная в процессор | 64 MБ, DDR2, встроенная в процессор |
| Flash-память | 128 МБ, NAND SPI | 16 МБ, SPI |
| Интерфейсы | Порт WAN 10/100BASE-TX 4 порта LAN 10/100BASE-TX Порт USB 2.0 | Порт WAN 10/100BASE-TX 4 порта LAN 10/100BASE-TX |
| Индикаторы | Питание Интернет 4 индикатора Локальная сеть Беспроводная сеть 2.4G Беспроводная сеть 5G WPS USB | Интернет Беспроводная сеть / WPS 2.4G Беспроводная сеть / WPS 5G WAN 4 индикатора Локальная сеть |
| Кнопки | Кнопка POWER для включения/выключения питания Кнопка WIFI для включения/выключения беспроводной сети Кнопка WPS для подключения устройств mesh-сети и установки беспроводного соединения Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам | Кнопка RST/WPS для возврата к заводским настройкам и установки беспроводного соединения |
| Антенна | Четыре внешние несъемные антенны | Четыре внутренние антенны |
| Коэффициент усиления 5 дБи | Коэффициент усиления 3,5 дБи | |
| Схема MIMO | 2 x 2, MU-MIMO | |
| Разъем питания | Разъем для подключения питания (постоянный ток) | |
| Установка | На стол На стену | |
| Программное обеспечение | ||
| Типы подключения WAN | ||
| Мобильный интернет (при использовании поддерживаемого USB-модема) | + | – |
| PPPoE | + | + |
| IPv6 PPPoE | + | + |
| PPPoE Dual Stack | + | + |
| Статический IPv4 / Динамический IPv4 | + | + |
| Статический IPv6 / Динамический IPv6 | + | + |
| PPPoE + Статический IP / Динамический IP (PPPoE Dual Access) | + | + |
| PPTP/L2TP + Статический IP | + | + |
| PPTP/L2TP + Динамический IP | + | + |
| Сетевые функции | ||
| Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет | – | + |
| DHCP-сервер/relay | + | + |
| Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера | + | + |
| Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 | + | + |
| Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент) | + | + |
| DNS relay | + | + |
| Dynamic DNS | + | + |
| Статическая IP-маршрутизация | + | + |
| Статическая IPv6-маршрутизация | + | + |
| IGMP Proxy | + | + |
| MLD Proxy | + | + |
| RIP | + | + |
| Поддержка UPnP | + | – |
| Поддержка UPnP IGD | + | + |
| Поддержка VLAN | + | + |
| Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) | + | + |
| Поддержка механизма SIP ALG | + | + |
| Поддержка RTSP | + | + |
| Резервирование WAN | + | + |
| Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта | + | + |
| Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора | – | + |
| Дополнение XUPNPD | + | – |
| Встроенное приложение UDPXY | + | + |
| Функции межсетевого экрана | ||
| Преобразование сетевых адресов (NAT) | + | + |
| Контроль состояния соединений (SPI) | + | + |
| IP-фильтр | + | + |
| IPv6-фильтр | + | + |
| MAC-фильтр | + | + |
| URL-фильтр | + | + |
| Функция блокировки рекламы | + | – |
| DMZ-зона | + | + |
| Функция защиты от ARP- и DDoS-атак | – | + |
| Виртуальные серверы | + | + |
| Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS | + | – |
| VPN | ||
| IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through | + | + |
| PPTP/L2TP-туннели | + | + |
| Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec) | + | – |
| IPsec-туннели | + | + |
| Транспортный/туннельный режим | + | – |
| Поддержка протокола IKEv1 | + | + |
| Поддержка протокола IKEv2 | + | – |
| Шифрование DES | + | + |
| Функция NAT Traversal | + | + |
| Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей) | + | + |
| Функции USB-интерфейса | ||
| USB-модем | ||
| Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G) | + | – |
| Автоматическая настройка соединения при подключении USB‑модема | + | – |
| Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1 | + | – |
| Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений1 | + | – |
| Поддержка USSD-запросов1 | + | – |
| USB-накопитель | ||
| Файловый браузер | + | – |
| Принт-сервер | + | – |
| Учетные записи для доступа к накопителю | + | – |
| Встроенный сервер Samba | + | – |
| Встроенный FTP-сервер | + | – |
| Встроенный DLNA-сервер | + | – |
| Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него | + | – |
| Управление и мониторинг | ||
| Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH | + | – |
| Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) | + | + |
| Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский) | + | + |
| Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android | + | + |
| Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам | + | + |
| Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс | + | + |
| Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО | + | + |
| Сохранение и загрузка конфигурации | + | + |
| Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер | + | + |
| Возможность передачи журнала событий на подключенный USB-накопитель | + | – |
| Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени | + | + |
| Утилита ping | + | + |
| Утилита traceroute | + | + |
| Клиент TR-069 | + | + |
| Автоматическая перезагрузка по расписанию | + | + |
| Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматического сохранения резервной копии конфигурации устройства на подключенный USB-накопитель, ограничения максимальной скорости беспроводного клиента, включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра  | + | – |
| Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision) | + | – |
| Параметры беспроводного модуля | ||
| Стандарты | IEEE 802.11ac Wave 2 IEEE 802.11a/b/g/n IEEE 802.11k/v IEEE 802.11w | IEEE 802.11ac Wave 2 IEEE 802.11a/b/g/n |
| Диапазон частот Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране | 2400 ~ 2483,5 МГц 5150 ~ 5350 МГц 5650 ~ 5850 МГц | |
| Безопасность беспроводного соединения | ||
| WEP | + | + |
| WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) | + | + |
| WPA3 (Personal) | + | – |
| МАС-фильтр | + | + |
| WPS (PBC/PIN) | + | + |
| Дополнительные функции | ||
| Функция EasyMesh | + | – |
| Режим «клиент» | + | + |
| WMM (Wi-Fi QoS) | + | + |
| Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах | + | + |
| Расширенные настройки | + | + |
| Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов | – | + |
| Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID | + | + |
| Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса | + | + |
| Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал | + | + |
| Поддержка TX Beamforming диапазона 2,4 ГГц | – | + |
| Поддержка TX Beamforming для диапазона 5 ГГц | + | + |
| Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence) | + | + |
| Поддержка технологии STBC | + | + |
| Портал авторизации CoovaChilli | + | – |
| Скорость беспроводного соединения | IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MCS9) | |
| Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране | -Не более 20 дБм (100 мВт) | -2,4 ГГц -Не более 20 дБм (100 мВт) -5 ГГц -Не более 17,5 дБм (56,2 мВт) |
| Чувствительность приемника |  | |
| 802.11a | -92 дБм при 6 Мбит/c -91 дБм при 9 Мбит/c -90 дБм при 12 Мбит/c -88 дБм при 18 Мбит/c -85 дБм при 24 Мбит/c -81 дБм при 36 Мбит/c -77 дБм при 48 Мбит/c -75 дБм при 54 Мбит/c | -82 дБм при 6 Мбит/c -81 дБм при 9 Мбит/c -79 дБм при 12 Мбит/c -77 дБм при 18 Мбит/c -74 дБм при 24 Мбит/c -70 дБм при 36 Мбит/c -66 дБм при 48 Мбит/c -65 дБм при 54 Мбит/c |
| 802.11b | -95 дБм при 1 Мбит/с -91 дБм при 2 Мбит/с -90 дБм при 5,5 Мбит/с -87 дБм при 11 Мбит/с | -80 дБм при 1 Мбит/с -80 дБм при 2 Мбит/с -76 дБм при 5,5 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с |
| 802.11g | -92 дБм при 6 Мбит/c -91 дБм при 9 Мбит/c -90 дБм при 12 Мбит/c -88 дБм при 18 Мбит/c -85 дБм при 24 Мбит/c -81 дБм при 36 Мбит/c -77 дБм при 48 Мбит/c -76 дБм при 54 Мбит/c | -82 дБм при 6 Мбит/c -81 дБм при 9 Мбит/c -79 дБм при 12 Мбит/c -77 дБм при 18 Мбит/c -74 дБм при 24 Мбит/c -70 дБм при 36 Мбит/c -66 дБм при 48 Мбит/c -65 дБм при 54 Мбит/c |
| 802.11n | 2,4 ГГц, HT20 -92 дБм при MCS0/8 -90 дБм при MCS1/9 -87 дБм при MCS2/10 -84 дБм при MCS3/11 -81 дБм при MCS4/12 -77 дБм при MCS5/13 -75 дБм при MCS6/14 -74 дБм при MCS7/15 2,4 ГГц, HT40 -88 дБм при MCS0/8 -86 дБм при MCS1/9 -84 дБм при MCS2/10 -81 дБм при MCS3/11 -77 дБм при MCS4/12 -73 дБм при MCS5/13 -71 дБм при MCS6/14 -70 дБм при MCS7/15 5 ГГц, HT20 -91 дБм при MCS0/8 -90 дБм при MCS1/9 -88 дБм при MCS2/10 -84 дБм при MCS3/11 -81 дБм при MCS4/12 -76 дБм при MCS5/13 -75 дБм при MCS6/14 -73 дБм при MCS7/15 5 ГГц, HT40 -90 дБм при MCS0/8 -87 дБм при MCS1/9 -84 дБм при MCS2/10 -81 дБм при MCS3/11 -78 дБм при MCS4/12 -73 дБм при MCS5/13 -72 дБм при MCS6/14 -70 дБм при MCS7/15 | HT20 -82 дБм при MCS0/8 -79 дБм при MCS1/9 -77 дБм при MCS2/10 -74 дБм при MCS3/11 -70 дБм при MCS4/12 -66 дБм при MCS5/13 -65 дБм при MCS6/14 -64 дБм при MCS7/15 HT40 -79 дБм при MCS0/8 -76 дБм при MCS1/9 -74 дБм при MCS2/10 -71 дБм при MCS3/11 -67 дБм при MCS4/12 -63 дБм при MCS5/13 -62 дБм при MCS6/14 -61 дБм при MCS7/15 |
| 802.11ac | VHT20 -91 дБм при MCS0 -89 дБм при MCS1 -87 дБм при MCS2 -84 дБм при MCS3 -81 дБм при MCS4 -76 дБм при MCS5 -75 дБм при MCS6 -74 дБм при MCS7 -69 дБм при MCS8 VHT40 -90 дБм при MCS0 -87 дБм при MCS1 -84 дБм при MCS2 -81 дБм при MCS3 -78 дБм при MCS4 -73 дБм при MCS5 -72 дБм при MCS6 -71 дБм при MCS7 -66 дБм при MCS8 -64 дБм при MCS9 VHT80 -87 дБм при MCS0 -83 дБм при MCS1 -81 дБм при MCS2 -78 дБм при MCS3 -74 дБм при MCS4 -70 дБм при MCS5 -69 дБм при MCS6 -67 дБм при MCS7 -63 дБм при MCS8 -62 дБм при MCS9 | VHT20 -82 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS1 -77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS3 -70 дБм при MCS4 -66 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 -56 дБм при MCS8 VHT40 -79 дБм при MCS0 -76 дБм при MCS1 -74 дБм при MCS2 -71 дБм при MCS3 -67 дБм при MCS4 -63 дБм при MCS5 -62 дБм при MCS6 -61 дБм при MCS7 -56 дБм при MCS8 -54 дБм при MCS9 VHT80 -76 дБм при MCS0 -73 дБм при MCS1 -71 дБм при MCS2 -68 дБм при MCS3 -64 дБм при MCS4 -60 дБм при MCS5 -59 дБм при MCS6 -58 дБм при MCS7 -53 дБм при MCS8 -51 дБм при MCS9 |
| Схемы модуляции |  | |
| 802.11a | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM | |
| 802.11b | DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK | |
| 802.11g | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM | |
| 802.11n | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM | |
| 802.11ac | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM | |
| Физические параметры | ||
| Размеры (Д x Ш x В) | 205 x 136 x 33 мм | 160 x 55 x 110 мм |
| Вес | 289 г | 197 г |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание | Выход: 12 В постоянного тока, 1 А | Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А |
| Температура | Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -20 до 65 °C | |
| Влажность | При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) | |
| Комплект поставки | ||
| Маршрутизатор DIR-815 | ||
| Адаптер питания постоянного тока 12В/1А | Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А | |
| Ethernet-кабель Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | ||
| Поддерживаемые USB-модемы2 | ||
| GSM |  |  |
| Alcatel X500 | + | – |
| D-Link DWM-152C1 | + | – |
| D-Link DWM-156A6 | + | – |
| D-Link DWM-156A7 | + | – |
| D-Link DWM-156A8 | + | – |
| D-Link DWM-156C1 | + | – |
| D-Link DWM-157B1 | + | – |
| D-Link DWM-157B1 (Velcom) | + | – |
| D-Link DWM-158D1 | + | – |
| D-Link DWR-710 | + | – |
| Huawei E150 | + | – |
| Huawei E1550 | + | – |
| Huawei E156G | + | – |
| Huawei E160G | + | – |
| Huawei E169G | + | – |
| Huawei E171 | + | – |
| Huawei E173 (Megafon) | + | – |
| Huawei E220 | + | – |
| Huawei E3131 (МТС 420S) | + | – |
| Huawei E352 (Megafon) | + | – |
| Huawei E3531 | + | – |
| Prolink PHS600 | + | – |
| Prolink PHS901 | + | – |
| ZTE MF112 | + | – |
| ZTE MF192 | + | – |
| ZTE MF626 | + | – |
| ZTE MF627 | + | – |
| ZTE MF652 | + | – |
| ZTE MF667 | + | – |
| ZTE MF668 | + | – |
| ZTE MF752 | + | – |
| LTE |  | |
| Alcatel IK40V | + | – |
| Brovi E3372-325 | + | – |
| D-Link DWM-222 | + | – |
| D-Link DWR-910 (ревизия D1) | + | – |
| Huawei E3131 | + | – |
| Huawei E3272 | + | – |
| Huawei E3351 | + | – |
| Huawei E3372s | + | – |
| Huawei E3372h-153 | + | – |
| Huawei E3372h-320 | + | – |
| Huawei E367 | + | – |
| Huawei E392 | + | – |
| Megafon M100-1 | + | – |
| Megafon M100-2 | + | – |
| Megafon M100-3 | + | – |
| Megafon M100-4 | + | – |
| Megafon M150-1 | + | – |
| Megafon M150-2 | + | – |
| Megafon M150-3 | + | – |
| Megafon M150-4 | + | – |
| Quanta 1K6E (Билайн 1K6E) | + | – |
| Yota LU-150 | + | – |
| Yota WLTUBA-107 | + | – |
| ZTE MF823 | + | – |
| ZTE MF823D | + | – |
| ZTE MF827 | + | – |
| ZTE MF833T | + | – |
| ZTE MF833V | + | – |
| МТС 824F | + | – |
| МТС 827F | + | – |
| Смартфоны в режиме модема | Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android | – |
1Для некоторых моделей USB-модемов.
2Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
| DIR-815/RU/R4A | Беспроводной EasyMesh маршрутизатор AC1200, 100Base-TX WAN, 4x100Base-TX LAN, 1хUSB |
| DIR-815/SRU/S1A | Беспроводной маршрутизатор AC1200, 100Base-TX WAN, 4x100Base-TX LAN |
