Сипаттамасы
| Рекомендованная замена - DSB-C320/BL |
DSB-C120 – это многофункциональная цифровая камера, предназначенная для использования совместно с компьютером. Она подключается к компьютеру через интерфейс USB. Камера использует современную технологию на основе светочувствительного сенсора CMOS, обеспечивая 16,7 миллионов цветов при скорости съемки 30 кадров в секунду. Для своей работы камера не требует наличия карты видеозахвата или других дополнительных аппаратных средств. DSB-C120 – недорогая камера для приложений, таких как видеоконференции, индивидуальное наблюдение, обслуживание удаленного клиента и личный альбом.
Функции видео
DSB-C120 основана на современной оптической технологии и включает универсальное программное обеспечение для редактирования видео. Эта камера поддерживает видео разрешение 100К пикселей.
Больше, чем просто камера
DSB-C120 поставляется с полным набором аппаратного и программного обеспечения, необходимого для того, чтобы немедленно приступить к созданию цифрового видео. Программное обеспечение позволяет записывать цифровое видео непосредственно на жесткий диск компьютера, прикреплять видео к сообщениям e-mail, а также вести покадровую съемку. В режиме видео-конференции пользователи могут общаться один на один или в групповых чатах.
Подключение Plug-and-Play
При помощи USB plug-and-play, достаточно просто подключить камеру к порту USB компьютера. Компьютер самостоятельно произведет все настройки. Камеру можно подключить к ноутбуку или стационарному компьютеру. Она получает питание по шине USB и ее можно легко переносить вместе с портативным компьютером. Руководство по быстрой установке и все необходимое для начала работы с устройством входит в комплект поставки.
Сипаттамалары
Сенсор
- Яркость
- Контраст
- Гамма
- Насыщенность
- Резкость
Экспозиция - Автоматическая оптическая экспозиция
- Автоматический баланс белого и регулировка усиления
Улучшенная обработка изображения
Поддержка сжатия изображения
Функции программного обеспечения - Видеоконференции
- Захват неподвижного изображения
- Персональная система безопасности
Интерфейс - USB 1.1
- Интерфейс мини USB типа В
Производительность - 30 кадров в секунду при QQVGA (160 x 120)
- 30 кадров в секунду при QVGA (320 x 240)
Управление освещением
Автоматическая экспозиция
Глубина цвета
24-бита RGB True color
Минимальное освещение
25 люкс
Power (питание)
Системные требования - Pentium III 500 МГц, процессор Celeron, AMD Athlon или выше
- 64MB RAM (или минимум для операционной системы, которая в любом случае выше)
- 200 Мб свободного места на жестком диске
- Microsoft Windows XP/2000/ME/98SE
- Привод CD-ROM
- DirectX 8.1b и выше
- Обновление Service Pack
- Порт USB (1.1 или выше)
- Цветной дисплей 24 бита
Дополнительные аппаратные требования для видеоконференций и отправки видео по электронной почте - Звуковая карта 16 бит или выше
- Громкоговоритель
- Микрофон
- Модем 56 Кб/с или DSL-/кабельный модем
1/7 дюйма CMOS
Разрешение
100K пикселей (352 x 288)
Линза
Апертура F/2.8
Фокусное расстояние
Ручной фокус от 10 см до бесконечности
Управление качеством изображения
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DSB-C120 Цифровая камера USB 1.1 с разрешением 100К пикселей
