Рекомендованная замена - DIR-100/RU |
DI-604 - это внешний Интернет-маршрутизатор, позволяющий пользователям разделять единый широкополосный канал доступа в Интернет при помощи NAT. Одновременно DI-604 может работать как межсетевой экран. Встроенный межсетевой экран поддерживает расширенный набор функций, что делает вашу сеть менее уязвимой от атак извне.
DI-604 оснащен встроенным 4-х портовым коммутатором с портами 10/100 Мбит/с. Таким образом, одно устройство может обеспечить полное функционирование небольшой сети и позволяет подключить рабочие станции или сервера, экономя средства на приобретение дополнительного коммутатора.
Также данное устройство имеет встроенный DHCP сервер и может автоматически назначать IP адрес каждому пользователю при регистрации в сети.
Для предоставления доступа из Интернет к Web, FTP или почтовым серверам внутри вашей сети используется функция Virtual Server Mapping - перенаправление запросов на определенные порты внешнего интерфейса на IP адреса внутренней сети. Таким образом, DI-604 может предоставлять доступ внешних пользователей Интернет к FTP, Web, и Multiplayer game серверам, разделяя один общий видимый в зоне Интернет IP адрес, в тоже время, продолжая защищать вашу внутреннюю сеть от хакеров.
DI-604 позволяет настраивать фильтры для доступа к Интернет на основе локальных IP адресов пользователей, по MAC адресам по а также блокировать запросы к определенным доменам в Интернет.
Любой из встроенных LAN портов можно настроить как DMZ порт. Установки DMZ могут быть применены к одиночному клиенту, (такому, как Web сервер) находящемуся за маршрутизатором, для предоставления полного доступа к нему, когда точно неизвестен порт доступа. Таким образом, может быть обеспечена полная Интернет- совместимость приложений - Вы можете установить собственные web- сайты и организовать e-commerce в вашей офисной LAN.
- CPU
- AMIT SOC
WAN Интерфейс - RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX порт
- Поддержка DSL и кабельных модемов
- Поддержка режима "Постоянно подключен " - "Always-on"
LAN Интерфейс - 4 RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX порта (IP-адресация для каждого интерфейса ограничена классом С)
Функции Интернет-шлюза - Адресная трансляция (NAT)
- DHCP сервер
Поддержка VPN - Режим pass-through
Функции доступа VPN - Клиент PPTP
- Клиент PPPoE
количество записей Virtual Server Mapping - 10
Управление - На основе Web
Обновление программного обеспечения - Через Web-интерфейс
Память - SDRAM: 4MBytes
- Flash: 256KBytes
Функции Firewall - Access-list control
- Domain filtering
- URL filtering
- Packet filtering
- Intrusion detection
- Network access rules
- Log и предупреждения безопасности
Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
Дополнительные функции - Полный /полу- дуплекс
- MDI-II/MDI-X auto uplink на любом порту
- Автоматическая коррекция полярности Rx
Контроль потока - IEEE 802.3x Flow Control для полного дуплекса
- Метод обратного давления для полу- дуплекса
Метод коммутации - Store-and-forward
Обучение MAC адресам - Автоматическое
Светодиоды диагностики LED - Power/Status
- WAN (Link/Activity)
- 1, 2, 3, 4 LAN ports (Link/Activity)
Типы подключения WAN - Static IP
- Dynamic IP
- PPPoE
- L2TP
- DualAccess PPTP
- DualAccess PPPoE
- DC 5V 2.0A
- Через внешний блок питания 100 - 240 VAC
Размеры - 142 x 108 x 31 мм (55.9 x 42.5 x 12.2 дюйма)
Вес - 200 грамм(1.44 lb.)
Диапазон рабочих температур - 0 - 55 C (3 2 - 131 F )
Влажность - 95% без образования конденсата
DI-604 Интернет-маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором
