Благодаря использованию коммутаторов D-Link DES-1016D и DES-1024D с 16 или 24 портами 10/100 Мбит/с можно расширить существующую домашнюю или корпоративную сеть, подключив к ней компьютеры и устройства, обеспечивающие скорость передачи данных до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса. В небольших офисах коммутаторы позволяют реализовать быстрое и защищенное подключение рабочих групп, а также подключение к серверам, принтерам и другим используемым устройствам. Коммутаторы осуществляют быструю передачу и обработку данных, увеличивают время работоспособности сети, обеспечивая высокую производительность и надежное подключение.
Увеличение радиуса действия сети
Коммутаторы DES-1016D и DES-1024D представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO и SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Коммутатор DES-1024D оснащен 24 портами, обеспечивающими подключение новых рабочих мест. Коммутаторы позволяют реализовать высокоскоростной обмен данными, таким образом, улучшая работу сети и предоставляя доступ к актуальным приложениям.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1016D 10/100 с 16 портами обеспечивает экономию электроэнергии благодаря соответствию IEEE802.3az EEE, действующему в случае, когда и коммутатор, и подключенное к нему устройство соответствует ЕЕЕ. Если коэффициент использования равен нулю, благодаря использованию данной функции коммутатор автоматически переходит в состояние простоя с низким потреблением питания, что позволяет снизить потребление электроэнергии и сократить расходы.
Защита окружающей среды
Коммутаторы DES-1016D и DES-1024D разработаны с учетом требований защиты окружающей среды, в соответствии со стандартом EnergyStar Level V и постановлениями CEC и MEPS, требующими использования адаптеров питания, сокращающих энергопотребление. Коммутатор также соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и повторному использованию упаковки, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE.
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейсы |
• 16 портов 10/100Base-TX
Индикаторы |
• Link/Activity (на порт)
• Power (на устройство)
Сетевые кабели |
• 10Base-T:
• UTP CAT 3/4/5/5e (макс.100 м)
• EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м)
• 100Base-TX, 1000Base-T:
• UTP CAT 5/5e (макс. 100 м)
• EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100м)
Технология энергосбережения | • Технология D-Link Green |
Стандарты |
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
• Функция IEEE 802.3az EEE
Скорость передачи данных |
• Fast Ethernet
• Полудуплекс: 100 Мбит/с
• Полный дуплекс: 200 Мбит/с
• Ethernet
• Полудуплекс: 10 Мбит/с
• Полный дуплекс: 20 Мбит/с
Скорость фильтрации/передачи пакетов |
• Ethernet: 14 880 pps на порт
• Fast Ethernet: 148 800 pps на порт
Производительность | |
Коммутационная матрица | • 3,2 Гбит/с |
Метод коммутации | • Store-and-forward |
Таблица MAC-адресов | • 8K записей |
Обновление MAC-адресов | • Автоматически |
Протокол | • CSMA/CD |
Физические параметры | |
Размеры | • 280 x 125,8 x 44 мм |
Вес | • 1,08 кг |
Условия эксплуатации | |
Питание |
• В режиме ожидания (питание на входе):
• 0,23 Вт постоянного тока
• 0,8 Вт переменного тока
• 0.61 Вт постоянного тока*
• 1.19 Вт переменного тока*
• Макс. (питание на входе):
• 1,32 Вт постоянного тока
• 2,1 Вт переменного тока
• 1.55 Вт постоянного тока*
• 2.89 Вт переменного тока*
Тепловыделение |
• 2,7296 БТЕ/час
• 4.06 БТЕ/час*
• Макс.:
• 7,1652 BTU/ч
• 9.86 BTU/ч*
MTBF (часы) |
• 492 096
• 2,266,559 ч*
Температура |
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
Влажность |
Прочее | |
Сертификаты |
• CE
• FCC
• ICES-003
• C-Tick
• cUL
• CB
* - Характеристики для аппаратной ревизии F1
DES-1016D Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100 Мбит/c
