DES-1210-52/ME
Управляемый L2 коммутатор с 48 портами 10/100Base-TX и 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP
Где купить
Коммутатор DES-1210-52/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. DES-1210-52/ME оснащен 48 портами 10/100Base-TX и 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP, которые обеспечивают полосу пропускания до 4 Гбит/с и позволяют использовать данные коммутаторы в кольцевой топологии. Встроенная защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.
Безопасность и аутентификация
Коммутатор DES-1210-52/ME поддерживает управление доступом 802.1X на основе порта/узла, возможность создания гостевого VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS+ для строгого управления доступом в сети. Функция IP-MAC-Port Binding позволяет администраторам привязать IP-адрес источника к соответствующему МАС-адресу для определенного порта коммутатора, способствуя расширению возможностей управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine™ обеспечивает идентификацию и приоритезацию пакетов, предназначенных для обработки процессором коммутатора, с целью предотвращения злонамеренных атак, способных помешать нормальному функционированию коммутатора. Кроме того, функция списков управления доступом (ACL) повышает безопасность и производительность сети.
Отказоустойчивость/высокая производительность
Коммутатор DES-1210-52/ME поддерживает протоколы Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s. Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправности любого коммутатора на основном маршруте следования сетевого трафика. Коммутатор также поддерживает агрегирование каналов  802.3ad, которое обеспечивает объединение в группы несколько портов и, как следствие, увеличение полосы пропускания и повышение отказоустойчивости соединений. Данная модель поддерживает стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS), что позволяет классифицировать трафик в режиме реального времени на 8 уровней приоритетов и 8 очередей. Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC, IPv4, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола или содержимого пакетов, определяемого пользователем, и предоставляет возможность гибкой настройки для определенных мультимедийных приложений, таких как VoIP или IPTV.
Управление трафиком и полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом до 64 Кбит/с для исходящего и входящего трафика. Коммутатор DES-1210-52/ME также поддерживают функцию управления широковещательным штормом, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Поддержка функции IGMP Snooping позволяет сократить объем многоадресного трафика и оптимизировать производительность сети.
Многоадресная рассылка
Коммутатор DES-1210-52/ME поддерживают полный набор функций уровня 2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave и настройку для многоадресного трафика на определенных портах. Благодаря поддержке данного функционала коммутаторы серии DES-1210-52/ME предоставляют возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном VLAN. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
Функции управления
Удобный Web-интерфейс обеспечивает простое управление, а автоматическая настройка DHCP предоставляет функции расширенного управления, позволяя администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого отдельные коммутаторы могут получить IP-адреса с сервера и загрузить предварительно заданные параметры конфигурации. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, что помогает лучше управлять топологией сети. Кроме того, каждый порт этих коммутаторов поддерживает функцию диагностики кабеля, что помогает определить различные неисправности, например, несоответствие длины кабеля или его характеристик.
Аппаратная версия • C1
• 48 портов 10/100Base-TX
• 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP
• Power (на устройство)
• Console (на устройство)
• Link/Active/Speed (на порт)
Консольный порт • RJ-45
Производительность
Коммутационная матрица • 17,6 Гбит/с
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов • 13,1 Mpps
Таблица MAC-адресов • 16K записей
DRAM • 128 МБ DDR3
Буфер пакетов • 1,5 МБ
Flash-память • 32 МБ
Метод коммутации • Store and Forward
Программное обеспечение
Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов: 16K
• Spanning Tree Protocols
• 802.1D STP
• 802.1w RSTP
• 802.1s MSTP
• BPDU filtering
• Root restriction
• Функция Loopback Detection
• Link Aggregation
• Соответствие 802.3ad
• Макс. 8 групп, 8 портов на группу
• Зеркалирование портов
• Поддержка 1 группы зеркалирования
• One-to-One
• Many-to-One
• Поддержка зеркалирования для входящего/ исходящего/ трафика в обоих направлениях
• Зеркалирование на основе потока (ACL)
• Jumbo-фрейм: до 12 Кб
Многоадресная рассылка 2 уровня
• IGMP Snooping:
  • IGMP v1,v2,v3 awareness
  • До 256 групп
  • IGMP snooping Fast Leave на основе порта/узла
  • Функция Report Suppression
• IGMP Authentication
• IGMP Proxy
• MLD Snooping:
  • MLD v1,v2
  • До 256 групп
  • На основе узла
• Fast Leave
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Группы VLAN:
  • Макс. количество групп VLAN – 4K
• VLAN на основе порта
• VLAN на основе MAC-адреса
• GVRP
• VLAN на основе протокола 802.1v
• VLAN Trunking
• Double VLAN (Q-in-Q)
• Q-in-Q на основе порта
• ISM VLAN
• Private VLAN
Функции уровня 3
• ARP
Качество обслуживания (QoS)
• CoS на основе:
   - Порта коммутатора
   - Очередей приоритетов 802.1p
   - VLAN ID
   - MAC-адреса
   - Ether type
   - ToS
   - DSCP
  - Типа протокола
  - TCP/UDP-порта
  - Класса трафика IPv6
  - Метки потока IPv6
  - Содержимого пакета, определяемого пользователем
• Контроль перегрузок1
• QoS по расписанию
• 8 очередей на порт
• DSCP
• 802.1p
• Механизмы обработки очередей:
  - Strict Priority
  - Weighted Round Robin (WRR)
• Поддержка следующих действий для потоков:
  - Добавление метки приоритета 802.1p
  - Добавление метки TOS/DSCP
  - На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 64 Кбит/с)
  - На основе потока (входящее/исходящее, с шагом до 64 Кбит/с)
  - Для входной/выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с)
AAA
• 802.1X
  • Управление доступом на основе порта
  • Управление доступом на основе узла
  • Динамическое назначение VLAN
• Назначение политики Identity-driven (VLAN, ACL или QoS)
• Guest VLAN
• Ведение учетных записей RADIUS/TACACS+
• RADIUS/TACACS+ accounting
• Аутентификация для доступа к управлению
  • Локальная база данных
  • RADIUS
  • TACACS+
• Поддержка 4 уровней прав пользователей
OAM
• Диагностика кабеля
• 802.3ah D-Link extension: D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• Dying Gasp
• ACL на основе:
   - Порта коммутатора
   - Приоритета 802.1p
   - VLAN ID
   - Ether Type
   - IPv4/v6-адреса
   - DSCP
   - Типа протокола
   - Номера TCP/UDP-порта
   - Метки потока IPv6
• Максимум 10 профилей, 1024 правила
• ACL по расписанию1
• Статистика ACL1
• CPU interface filtering
• SSH v1, v2 (IPv4/IPv61)
• SSL v1, v2, v3 (IPv4/IPv61)
• Port Security
• До 64 MAC-адресов на порт
• IP-MAC-Port Binding (IMPB) (IPv4/IPv6)
  - Проверка пакетов ARP
  - ND Snooping
  - Проверка пакетов IP (IPv4/IPv6)
  - DHCP Snooping (IPv4/IPv6)
• Защита от широковещательного/много-адресного/одноадресного шторма
• Сегментация трафика
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening (IPv4/IPv6)
• RA Screening (IPv6)
• Фильтрация DHCP-серверов (IPv4/IPv61)
• Фильтрация DHCP-клиентов (IPv4/IPv61)
• Предотвращение атак ARP Spoofing (IPv4/IPv61)
• Защита от атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
• Web-интерфейс (IPv4/IPv6)
• Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/v6)
• Zmodem
• Запись команд в системный журнал
• SNMP v1/v2c/v3 (IPv4/IPv61)
• SNMP Traps
• Системный журнал (IPv4/IPv61)
• Remote Copy Protocol (RCP)1
• Приветственное сообщение
• Управление уровнем важности события/уведомлениями об опасности/сообщениями Trap
   • RMON v1 (IPv4/IPv61)
• Поддержка 1,2,3,9 групп
   • RMON v2 (IPv4/IPv61)
• Поддержка группы ProbeConfig
• LLDP
   • 802.1AB
   • LLDP-MED1
• BootP/DHCP-клиент (поддержка IPv4/v6)
• Автоконфигурация по DHCP
• DHCP Relay (IPv4/IPv6)
   • DHCP Relay Option 82
   • DHCP Relay Option 12, 37, 38
• Добавление метки PPPoE Circuit-ID
• Описание порта
• Редактируемый баннер входа
• Редактируемое системное приглашение
• Мониторинг памяти
• Команда отладки
• SNTP (IPv4/IPv61)
• Мониторинг загрузки CPU
• Шифрование пароля
• Восстановление пароля
• ICMP
• Ping (IPv4/IPv6)
• Трассировка маршрута (IPv4/IPv6)
• Настройка MTU
Технология Green
• D-Link Green 3.0: функция сокращения энергопотребления
• Отключение индикаторов1
• Отключение портов1
• Спящий режим1
MIB
• RFC RFC1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
• RFC 1212 Concise MIB Definitions
• RFC 1213 MIB II
• RFC 1493, 4188 Bridge MIB
• RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB
• RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB
• RFC 271,1757, 2819 RMON MIB
• RFC 2021 RMONv2 MIB
• RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB
• RFC 2674, 4363 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC4022 MIB для TCP
• RFC4113 MIB для UDP
• RFC 3298 MIB для Deffserv.
• RFC 2668 802.3 MAU MIB
• RFC 2925 Ping и Traceroute MIB
• Резервное копирование и сохранение текущих настроек
• Резервное копирование и восстановление настроек с использованием протокола TFTP
• Trap MIB
• RFC 2465 IPv6 MIB
• RFC 2466 ICMPv6 MIB
• RFC 2737 Entity MIB
• DDM MIB
Private MIB
• D-Link Private MIB
• ARP
Стандарты IETF
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMPv4
• RFC 2463, 4443 ICMPv6
• RFC 4884 Extended ICMP to Support Multi-PartMessages
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC1338,1519 CIDR
• RFC2474, 3168, 3260 определение поля DS в заголовках IPv4 и IPv6
• RFC 1321, 2284, 2865, 2716, 1759, 3580, 3748
• Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC 2571, RFC2572, RFC2573, User-based Security
• Model для SNMPv3 для SNMP
IPv6
• RFC1981 Path MTU Discovery for IPv6
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, 4861Neighbor Discovery for IPv6
• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC2464 IPv6 Neighbour Discovery over Ethernet and definition
• RFC3513, 4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 Dual stack function
Размеры • 440 x 210 x 44 мм
Вес • 2,85 кг
Питание на входе • 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Макс. потребляемая мощность • 14,52 Вт
Тепловыделение • 47,81 БТЕ/час
MTBF (часы) • 364 793
Уровень шума • 0 дБ
Система вентиляции • Пассивная
Встроенная защита от статического электричества 6 кВ • Все порты 10/100 Мбит/с поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества 6 кВ
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
Категория климатического исполнения • 4
Климатическое исполнение • УХЛ
Прочее
EMI
• FCC Class A
• CE Class A
• VCCI Class A
• IC, C-Tick
• CE
• CE LVD
• UL/cUL
Сторонняя сертификация • IPv6 Ready1
1 Доступно на DES-1210/ME C1 (в будущих версиях программного обеспечения)
DES-1210-52/ME/C1A
Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100Base-TX и 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP
DES-1210-52/ME/UPS/C1A
Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100Base-TX и 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP, функцией ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В и возможностью его подзарядки
DV-700-N25-LIC
D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC
D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC
D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC
D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC
D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-310GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)
DEM-314GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DGS-712 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DEM-210 SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для одномодового оптического кабеля (до 15 км)
DEM-211 SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-LX SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-330T WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331T WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-220T WDM SFP-трансивер с 1 портом 100BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-220R WDM SFP-трансивер с 1 портом 100BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-302S-BXD WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DES-1210-52/ME/C
Вид справа
Вид сзади
Вид справа
Вид сзади
