DGS-1210-28/ME
Управляемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T  и 4 портами 1000Base-X SFP
Коммутатор DGS-1210-28/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T для подключения по витой паре, а также 4 SFP-портами, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз. DGS-1210-28/ME поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика.
Отказоустойчивость/высокая производительность
Коммутатор DGS-1210-28/ME поддерживает протоколы Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s. Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправностей в сети. DGS-1210-28/ME также поддерживает агрегирование каналов 802.3ad, которое обеспечивает объединение в группы нескольких портов и, как следствие, увеличение полосы пропускания и повышение отказоустойчивости соединений. Данный коммутатор поддерживает стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS), что позволяет классифицировать трафик в режиме реального времени на 8 очередей с использованием механизмов их обработки Strict и Weighted Round Robin (WRR). Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC-адреса, IPv4/IPv6-адреса, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола или содержимого пакетов, определяемого пользователем, и предоставляет возможность гибкой настройки для определенных мультимедийных приложений, таких как VoIP или IPTV.
	Auto Voice VLAN
Коммутатор DGS-1210-28/ME поддерживает Auto Voice VLAN. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети VoIP-оборудование и выделять его в отдельные VLAN, внутри каждой из которых для голосового трафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Auto Voice VLAN обеспечивает стабильную работу VoIP-приложений и качественную передачу аудио-трафика вне зависимости от общей загруженности сети.
Безопасность и аутентификация
DGS-1210-28/ME поддерживает управление доступом 802.1X на основе порта/узла, возможность создания гостевого VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS+ для управления доступом к сети. Функция IP-MAC-Port Binding позволяет контролировать доступ компьютеров к сети на основе их IP- и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine™ обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки процессором коммутатора, с целью предотвращения вредоносных атак, способных помешать нормальному функционированию коммутатора. Кроме того, функция списков управления доступом (ACL) повышает безопасность и производительность сети.
Функции управления
Удобный для пользователя Web-интерфейс обеспечивает простоту управления, а автоматическая настройка DHCP предоставляет функции расширенного управления, позволяя администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого отдельные коммутаторы могут получить IP-адреса с сервера и загрузить предварительно заданные параметры конфигурации. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, что помогает лучше управлять топологией сети. Кроме того, каждый порт коммутатора поддерживает функцию диагностики кабеля, что помогает определить различные неисправности, например, несоответствие длины кабеля или его характеристик.
Управление трафиком и полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с минимальным шагом 64 Кбит/с для входящего трафика. DGS-1210-28/ME также поддерживает функцию защиты от широковещательного шторма, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Поддержка функции IGMP Snooping позволяет сократить объем многоадресного трафика и оптимизировать производительность сети.
Многоадресная рассылка
DGS-1210-28/ME поддерживает полный набор функций уровня 2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave и настройку для многоадресного трафика на определенных портах. Благодаря  поддержке данного функционала коммутатор DGS-1210-28/ME предоставляют возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. Функция IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик передается в отдельной VLAN с целью эффективного расходования полосы пропускания. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
| Модель | DGS-1210-28/ME | DGS-1210-28/ME | DGS-1210-28/ME/P |
| Аппаратная версия | А1, А2 | B1,B21 | B1,B22 |
| Аппаратное обеспечение | |||
| Размер | • Установка в 19-дюймовую стойку • Высота 1U | ||
| Интерфейсы | • 24 порта 10/100/1000Base-T • 4 порта 1000Base-X SFP • Консольный порт с разъемом RJ-45 | ||
| Индикаторы | • Power • Console • Link/Activity/ Speed (на порт) | • Power • Console • Link/ Activity/Speed (на порт) • RPS | • Power • Console • Link/Activity / Speed (на порт) • RPS |
| Сетевые кабели | • UTP категории 5, 5e (макс. 100 м) | ||
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (переменный ток) | • Разъем для подключения питания (переменный ток) • Разъем для подключения RPS3 | • Разъем для подключения питания (переменный ток) • Разъем для подключения внешней свинцово-кислотной аккумуляторной батареи DC 12 В3 с возможностью подзарядки и контроля ее напряжения |
| Функционал | |||
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Автоматическое согласование скорости • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3z 1000Base-X • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах | ||
| Дуплексный режим | • Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с | ||
| Производительность | |||
| Коммутационная матрица | • 56 Гбит/с | ||
| Метод коммутации | • Store-and-forward | ||
| Размер таблицы МАС-адресов | • 16K записей | ||
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 41,7 Mpps | ||
| Объем оперативной памяти | • 128 МБ DDR3 | • 256 МБ DDR3 | • 256 МБ DDR3 |
| Буфер пакетов | • 1,5 МБ | ||
| Флэш-память | • 32 МБ | ||
| Jumbo-фрейм | • 9216 байт | ||
| Программное обеспечение | |||
| Функции уровня 2 | • Таблица MAC-адресов: 16К записей • Spanning Tree Protocol   - 802.1D STP   - 802.1w RSTP   - 802.1s MSTP   - Фильтрация BPDU   - Root Restriction • Поддержка Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032) (только для DGS-1210-28/ME/B и DGS-1210-28/ME/P/B) • Функция Loopback Detection • Зеркалирование портов   - Поддержка 1 группы зеркалирования   - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) для входящего трафика • L2 Protocol Tunneling (L2PT) • RSPAN • Link aggregation   - 802.3ad   - Макс. 8 групп на устройство/8 портов на группу | ||
| Многоадресная рассылка уровня 2 | • IGMP Snooping   - IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness   - Фильтрация/аутентификация IGMP   - Поддержка 1024 групп   - IGMP Snooping Fast Leave на основе VLAN/узла   - Report Suppression    - IGMP Querier • MLD Snooping   - MLD v1, MLD v2 awareness   - Поддержка 1024 групп | ||
| VLAN | • 802.1Q Tagged VLAN • Группы VLAN   - Макс. 4094 VLAN • VLAN на основе портов • GVRP • Asymmetric VLAN • Макс. 256 динамических VLAN • 802.1v Protocol VLAN • VLAN Trunking • VLAN на основе MAC-адресов • Q-in-Q на основе портов • Q-in-Q Selective • ISM VLAN • Voice VLAN | ||
| Функции уровня 3 | • Макс. 256 записей ARP • Поддержка 255 статических записей ARP • Поддержка Gratuitous ARP • Количество IP интерфейсов: 4 • Маршрут по умолчанию • Статическая маршрутизация:    - Поддержка 60 статических маршрутов IPv4    - Поддержка 30 статических маршрутов IPv6 | ||
| Качество обслуживания (QoS) | • CoS на основе:   - Порта коммутатора   - Очередей приоритетов 802.1p   - VLAN ID   - MAC-адреса   - IPv4/IPv6-адреса   - DSCP   - TOS   - Типа протокола   - TCP/UDP-порта   - Класса IPv6-трафика • Управление полосой пропускания   - На основе порта (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)   - На основе потока (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)   - Для выходной очереди (с минимальным шагом до 64 Кбит/с)4 • Обработка очередей   - Strict Priority   - Weighted Round Robin (WRR) • 8 выходных очередей | ||
| Списки управления доступом (ACL) | • ACL на основе   - Порта коммутатора   - Приоритета 802.1p   - VLAN ID   - MAC-адреса   - Ether Type   - TOS   - IPv4/v6-адреса   - DSCP   - Типа протокола   - Номера порта TCP/UDP для IPv4/IPv6   - ICMP   - Класса трафика IPv6    - На основе содержимого пакета • До 768 правил доступа для входящего трафика • Действие ACL (разрешить/запретить/зеркалирование) • ACL на основе времени • Статистика ACL • Фильтрация интерфейса CPU | ||
| AAA | • 802.1X   - Управление доступом на основе узлов   - Управление доступом на основе портов • Guest VLAN • MAC-аутентификация на основе узлов • Поддержка Microsoft® NAP • Ведение учетных записей RADIUS/TACACS+ • 4 уровня учетной записи пользователя • Управление доступом на основе MAC-адресов    - Макс. 512 записей при использовании локальной базы данных • Аутентификация для доступа к управлению: RADIUS, TACACS+, локальная база данных | ||
| Безопасность | • SSH v2 • SSL v1/2/3 • Port Security (до 64 MAC-адресов на порт) • IP-MAC-Port Binding (IMPB)   - Проверка ARP-пакетов   - Проверка IP-пакетов   - DHCP Snooping IPv6 • Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма • D-Link Safeguard Engine • DHCP Server Screening • Фильтрация DHCP-клиентов • Защита от атак BPDU • Предотвращение атак DoS • Сегментация трафика | ||
| OAM | • 802.3ah Ethernet Link OAM (EFM)   - Поддержка 802.3ah link layer remote loopback and discovery (Системный журнал и SNMP)   - 802.3ah D-Link extension: D-link Unidirectional • Link Detection (DULD), (Системный журнал и SNMP) • Диагностика кабеля • Dying Gasp (только для DGS-1210-28/ME/B и DGS-1210-28/ME/P/B) • Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring) • 802.1ag CFM4 | ||
| Управление | • Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6) • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/IPv6) • TFTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6) • Регистрация команд • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP Traps • Системный журнал • RMON v1 • RMON v2 • LLDP • BootP/DHCP-клиент • Автоматическая настройка DHCP • Конфигурационный файл в текстовом формате • Trusted Host • DHCP relay (IPv4/IPv6)   - DHCP relay agent/local relay   - DHCP relay option 12, 37, 38   - DHCP relay option 82 • Добавление тега PPPoE Circuit-ID • Trap/alarm/log severity control • Мониторинг CPU • SNTP • Команды отладки • Восстановление пароля • Шифрование пароля • sFlow • Хранение двух образов программного обеспечения (dualimage) • Поддержка Real Time Clock (RTC) (только для DGS-1210-28/ME/B и DGS/1210-28/ME/P/B) • До 14 одновременных сессий telnet/ssh/console • FTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6) | ||
| MIB | • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridge MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1757, 2819 RMON MIB • RFC2021 RMONv2 MIB • RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB • RFC2674, 4363 802.1p MIB • RFC2233, 2863 IF MIB • RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB • RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB • RFC2925 Ping & Traceroute MIB • D-Link ZoneDefense MIB | ||
| IETF | • RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMPv4 • RFC2463, 4443 ICMPv6 • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC2474, 3260 определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 • RFC1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) • RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP | ||
| IPv6 | • RFC1981 Path MTU Discovery • RFC2460 IPv6 • RFC2461, 4861 Neighbor Discovery • RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration • RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition • RFC3513, 4291 IPv6 addressing architecture • RFC2893, 4213 Dual Stack IPv4/IPv6 • RFC3484  Default Address Selection | ||
| Физические параметры | |||
| Размеры (Д x Ш x В) | • 440 x 140 x 44 мм | ||
| Вес | • 1,66 кг | • 2,21 кг | • 2,21 кг |
| Условия эксплуатации | |||
| Питание | • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||
| Макс. потребляемая мощность | • 18,8 Вт | • 19,14 Вт | • 19,14 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 100 В: 17,65 Вт • 240 В: 17,84 Вт | • 100 В: 7,87 Вт • 240 В: 8,21 Вт | • 100 В: 7,87 Вт • 240 В: 8,21 Вт |
| Тепловыделение | • 76,59 БТЕ/час | • 60,12 БТЕ/час | • 60,12 БТЕ/час |
| MTBF (часы) | • 388 138 | • 497 918 | • 497 918 |
| Уровень шума | • 0 дБ | ||
| Защита от статического электричества | • Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5) | ||
| Характеристики внутреннего блока питания | • 24 Вт (выход: 12 В/2 А) | • 24 Вт (выход: 12 В/2 А) | • 54 Вт (выход: 12 В/3,8 А, 13,6 В/0,6 А) |
| Система вентиляции | • Пассивная | ||
| Температура | • Рабочая: от -30 до 50 °C • Хранения: от -40 до 70 °C | ||
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата | ||
| Комплект поставки | |||
| • Коммутатор DGS-1210-28/ME • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания5 • Консольный кабель с разъемом RJ-455 • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке5 | |||
| Прочее | |||
| EMI | • FCC Class A • CE Class A • VCCI • BSMI • CCC | ||
| Безопасность | • CE • LVD • UL • CB | ||
1DGS-1210-28/ME/B2 отличается от DGS-1210-28/ME/B1 дизайном вентиляционных отверстий.
2DGS-1210-28/ME/P/B2 отличается от DGS-1210-28/ME/P/B1 дизайном вентиляционных отверстий.
3Не входит в комплект поставки.
4Только для ревизии B1.
5Не входит в комплект поставки DGS-1210-28/ME/A2B
Примечание: ПО последней версии (v7.00) для аппаратной версии B1 не поддерживает обратную совместимость с аппаратной версией A1.
Ключевые особенности
DGS-1210-28/ME/A
| • Использование твердотельных конденсаторов | По сравнению с использованием электролитических конденсаторов позволяет значительно увеличить срок эксплуатации и стабильность параметров оборудования, особенно при повышенной температуре окружающей среды. |
| • Встроенная грозозащита на портах RJ-45:  | Использование газовых разрядников GDT производства компании BOURNS® в схемотехнике обвязки портов RJ-45 позволяет защитить оборудование от наведенного напряжения, вызванного электромагнитным импульсом (грозовой разряд, короткое замыкание в цепи близко расположенных кабелей 220/380В и т.п.). Применяемое SMD исполнение имеет малое время срабатывания, что дает более качественную защиту в сравнении со схемой, построенной на выводных варисторах. |
| • Функционал Cable Diagnostics: с точностью измерения 2 метра | Позволяет выполнять диагностику медного Ethernet-кабеля без его физического отключения от коммутатора, выявлять проблемы кабельной инфраструктуры и осуществлять мониторинг производительности одного или группы портов коммутатора. |
| • Функционал LoopBack Detection: время реагирования 1 сек. | Обеспечивает дополнительную защиту от образования петель. Функция работает независимо от протокола STP и отключает порт коммутатора в случае обнаружения им петли в сети. |
DGS-1210-28/ME/B
| • Увеличен объем оперативной памяти:  | Повышение общего быстродействия системы, сокращение времени перезагрузки оборудования |
| • Встроенная грозозащита на портах RJ-45:  | Использование тиристоров TISP® производства компании BOURNS® в схемотехнике обвязки портов RJ-45 позволяет защитить оборудование от наведенного напряжения, вызванного электромагнитным импульсом (грозовой разряд, короткое замыкание в цепи близко расположенных кабелей 220/380В и т.п.). Применяемое SMD исполнение имеет малое время срабатывания, что дает более качественную защиту в сравнении со схемой, построенной на выводных варисторах. |
| • Поддержка Dying Gasp | Позволяет коммутатору сгенерировать и отправить системе мониторинга сообщение о выключении питания. |
Информация для заказа
| DGS-1210-28/ME/A2B | Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP (от DGS-1210-28/ME/A2A отличается комплектом поставки) |
| DGS-1210-28/ME/DC/A | Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP, БП DC |
| DGS-1210-28/ME/UPS/A | Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP, ИБП (функция ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В с возможностью его подзарядки) |
| DGS-1210-28/ME/B2A | Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP, AC 220В/DC 12В (с возможностью мониторинга статуса питания коммутатора) |
| DGS-1210-28/ME/P/B2A | Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP, ИБП (с функцией ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В, возможностью его подзарядки и мониторинга статуса питания коммутатора) |
| DGS-1210-28/ME/DC/B | Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP, БП DC (с возможностью основного питания DC 36−72 В, резервного питания DC 12 В и возможностью мониторинга статуса питания коммутатора) |
| Дополнительные SFP-трансиверы | |
| DGS-712 | SFP-трансивер, 1000Base-T (RJ45), до 100м |
| DEM-310GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-311GT | SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
| DEM-314GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1 |
| DEM-315GT | SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1 |
| Дополнительные WDM SFP-трансиверы | |
| DEM-330T/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex SC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 3км |
| DEM-330R/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex SC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 3км |
| DEM-330T/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-330R/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км |
| DEM-331T/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
| DEM-331R/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
| DEM-331T/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-331R/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км1 |
| Резервный источник питания2 | |
| DPS-500A | Резервный источник питания AC для коммутаторов, 140Вт |
| DPS-500DC/B | Резервный источник питания DC для коммутаторов, 140Вт |
| DPS-CB150-2PS/B | Кабель питания для подключения резервного источника питания к коммутаторам, 1,5м |
| Дополнительное программное обеспечение | |
| DV-800S-LIC | Лицензия D-View 8 Standard |
| DV-800E-LIC | Лицензия D-View 8 Enterprise |
| DV-800-SE-LIC | Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise |
*Штатный разъем RPS может использоваться только для подключения внешнего аккумулятора DC 12 В в качестве ИБП.
2Не входит в комплект поставки.
