Неуправляемый коммутатор DES-1008C с 8 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания.
Высокоскоростная работа в сети
Обеспечивая скорость передачи данных до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DES-1008С является идеальным решением для быстрой передачи файлов, игр в режиме онлайн и передачи потокового мультимедиа без задержек. Коммутатор оснащен легкодоступными портами и индикаторами для каждого порта, позволяющими быстро определить статус соединения. DES-1008С также поддерживает функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, что позволяет напрямую подключить к каждому порту сетевое устройство, используя обычный Ethernet-кабель на основе витой пары.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1008С использует стандарт 802.3az Energy Efficient Ethernet, обеспечивающий автоматическое сохранение электроэнергии и снижение тепловыделения без влияния на производительность и функциональные характеристики. Если подключенный к порту коммутатора компьютер выключен, или передача данных не выполняется, то порт автоматически перейдет в спящий режим, существенно снижая потребляемую энергию. Кроме того, коммутатор определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. Обе эти функции работают вместе для автоматического сохранения энергии.
Установка Plug-and-play
Коммутатор DES-1008С поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в своей домашней сети или сети офиса Вы можете совместно использовать файлы, музыку и видео или запускать многопользовательские сетевые приложения. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
• 8 портов 10/100Base-TX
• Power (на устройство)
• Link/Act (на порт)
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
• Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с
• Jumbo-фреймы размером до 2 048 байт
• Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса
• Автосогласование скорости на каждом порту
Скорость передачи данных
• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Производительность
Коммутационная матрица
• 1,6 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Скорость фильтрации/передачи пакетов |
• Ethernet: 14 880 пакетов в секунду
• Fast Ethernet: 148 800 пакетов в секунду
Размер таблицы MAC-адресов
• 2K записей
Буфер пакетов
• 96 Кб
Размеры
• 131 x 54 x 21 мм
Вес | • 74,8 г | |
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 5 В постоянного тока 0,55 А
Потребляемая мощность |
• В режиме ожидания: 0,55 Вт
• Максимальная потребляемая мощность: 1,55 Вт
Тепловыделение |
• Максимальное тепловыделение: 0,691 БТЕ/час
MTBF (часы) |
• 1 579 582
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
Комплект поставки | ||
• Коммутатор DES-1008C
• Адаптер питания
• Гарантийный талон
Прочее
EMI
• CE class B
• CE (LVD 2006/95/EC)
DES-1008C/A1B Неуправляемый коммутатор с 8 портами
