DIS-100G-8W
Промышленный конфигурируемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и DIP-переключателем
DIS-100G-8W оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T и DIP-переключателем с возможностью конфигурирования. Промышленный коммутатор предназначен для работы в расширенном температурном диапазоне от -40°С до 75°С, поддерживает резервирование питания и соответствуют требованиям спецификаций по электромагнитной совместимости, устойчивости к вибрации, скачкам напряжения и внешним воздействиям со степенью защиты корпуса IP30. Рекомендуется для применения в локальных сетях государственных и коммерческих организаций, медицинских, социальных и образовательных учреждений в местах с повышенными требованиями к условиям эксплуатации.
Надежная конструкция
Металлический корпус (стандарт IP30) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-100G-8W в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Устройство может быть закреплено на стене или установлено на DIN-рейку с помощью соответствующих кронштейнов.
Резервирование питания
DIS-100G-8W оснащен клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания DC1 и предоставляет пользователю возможность обеспечить бесперебойное питание в случае сбоя основного источника.
Возможность конфигурирования
Коммутатор DIS-100G-8W оснащен DIP-переключателем для активации защиты от широковещательного шторма и оповещения о сбое питания.
Эффективная передача данных
DIS-100G-8W поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных, например, поступающих от систем видеонаблюдения.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DIS-100G-8W поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DIS-100G-8W определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.
1Источники питания DC не входят в комплект поставки.
• 8 портов 10/100/1000Base-T
• Релейный выход для оповещения о сбое питания (максимальная коммутируемая нагрузка: 1 А / 24 В DC)
• ALM
• P1/P2
DIP-переключатель
• Защита от широковещательного шторма
• Оповещение о сбое питания
Разъем питания
• DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания1 (от 12 В до 58 В DC)
Корпус
• Металлический корпус (стандарт IP30)
Функционал
Стандарты и функции
Дополнительные функции
• IEEE 802.1p QoS: 4 очереди на порт
Производительность
Коммутационная матрица
• 16 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
• 11,9 Mpps
Jumbo-фрейм
• 9 КБ
Размеры (Д x Ш x В)
• 96,9 x 39 x 117,8 мм
• 0,44 кг
• 12-58 В DC (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки))
• 7,8 Вт
Тепловыделение
• 26,61 БТЕ/час
MTBF
• Более 25 лет
• Поддержка защиты от статического электричества до 2 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от -40 до 75 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
• Коммутатор DIS-100G-8W
• Клеммный блок
• Комплект для монтажа на стену
• Комплект для установки на DIN-рейку
Прочее
• UL/CE/FCC
• NEMA-TS2
• Соответствие EN50121-4
• UL60950-1
EMI
• 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (Class A)
• ICES-003 Issue 6 (Class A)
EMC
• EN61000-6-2
• EN61000-6-4
EMS
• EN 61000-4-2 ESD Level 3
• EN 61000-4-3 RS Level 3
• EN 61000-4-4 EFT Level 3
• EN 61000-4-5 Surge Level 3
• EN 61000-4-6 CS Level 3
• EN 61000-4-8
Климатические испытания
• IEC 60068-2-27 Shock
• IEC 60068-2-32 Freefall
• IEC 60068-2-6 Vibration
DIS-100G-8W/A1A
Промышленный конфигурируемый коммутатор, 8x1000Base-T, -40..75°C
DIS-100G-8W/A1
Вид справа
Вид сверху
