Для малых рабочих групп
    Эти концентраторы предоставляют наивысший уровень гибкости. Поддержка Ethernet/Fast Ethernet позволяет пользователям полностью использовать 100 Мбит/с и в то же время работать с 10 Мбит/с на некоторых рабочих станциях в сети.
Простота перехода
    Эти концентраторы позволяют использовать старые устройства продлевая их "время жизни" плавным переходом с 10 Мбит/с  до 100 Мбит/с.
Увеличение длины сегментов
    Специальный переключатель на DFE-905Dx позволяет установить скорость Uplink порта на 100Мбит/с (при этом происходит эмуляция моста - концентратор представляет собой мост, удовлетворяющий стандартам Fast Ethernet) и тем самым увеличить длину соединительного кабеля до 100 метров. При этом достигается максимальное расстояние между двумя рабочими станциями 300 метров. Остальные порты могут работать в двухскоростном режиме.
Легкость использования
    Все порты с авто-определением скорости 10/100 Мбит/с и автоматической коммутацией. Это позволяет пользователям Ethernet и Fast Ethernet видеть друг друга в одной сети без дополнительной конфигурации.
- IEEE 802.3 10BASE-TX и IEEE 802.3u 100BASE-TX Class II Fast Ethernet Repeater
- 5 Ethernet/Fast Ethernet портов
- MDI uplink-порт для простоты расширения
- Внешний универсальный блок питания
- Все необходимые LED для диагностики
- Компактный размер
- FCC Class A, CE Mark, VCCI Class A, C-Tick
- UL, CSA, TUV
DFE-905Dx Неуправляемый 10/100Мбит/с концентратор
