Рекомендованная замена - DCS-2130 |
DCS-2121 – универсальное и уникальное решение для малого офиса и дома. В отличие от стандартных Web-камер DCS-2121 является полной системой со встроенным процессором и Web-сервером, который передает высококачественное видеоизображение для безопасности и наблюдения. Можно получить удаленный доступ к DCS-2121 и управлять камерой из любого компьютера или ноутбука по локальной сети или Интернет через Web-браузер. Простая установка и интуитивный Web-интерфейс предоставляют легкую интеграцию с Ethernet/Fast Ethernet или беспроводной сетью 802.11g. DCS-2121 также имеет функции удаленного управления и обнаружения движения для комплексного и эффективного решения домашней безопасности.
Беспроводное подключение 802.11G
DCS-2121 может подключаться к беспроводной сети 802.11g и к сети Ethernet/Fast Ethernet, что делает DCS-2121 удобным для интеграции с существующей сетью. DCS-2121 работает с обычными сетями на скорости 10 Мбит/с (Ethernet) или 100 Мбит/с (Fast Ethernet), с беспроводными маршрутизаторами 802.11g или точками доступа. Через Web-интерфейс можно наблюдать и подключаться к соседним беспроводным сетям.
Захват кадров, запись и хранение
Используя функции захвата кадров и записи можно сохранять стоп-кадры и записывать видео и аудио из Web-браузера непосредственно на локальный жесткий диск без установки специального программного обеспечения, что делает камеру удобной для захвата кадров в любой момент из удаленного местонахождения. DCS-2121 позволяет записывать видео непосредственно на локальный сетевое хранилище без использования специального компьютера для хранения видеофайлов.
- Поддержка ОС
- Устройство: Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / 3GPP
- Утилита: Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista
Сетевые протоколы
- IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP
- DHCP Client
- DNS Client
- SMTP Client
- HTTP Server
- PPPoE
- RTSP
- 3GPP
- NTP Client
- DDNS Client
- FTP Client
- Samba Client
- RTP
- RTCP
LAN
- Порт 10/100BASE-TX
- Совместимость с IEEE 802.3
- Совместимость с IEEE 802.3u
- Поддержка полнодуплексного режима работы
- Автоопределение полярности MDI/MDIX
- Управление потоком при полнодуплексном режиме 802.3x
Беспроводное соединение
802.11b/g с шифрованием данных по протоколам WEP/WPA/WPA2
Выходная мощность передатчика
16dbm для 11b, 12dbm для 11g (типичная)
Чувствительность приемника
- 54 Мбит/с: <-66dbm
- 11 Мбит/с: <-82dbm
Поддержка алгоритмов сжатия видео
MPEG-4/MJPEG
Поддержка алгоритмов сжатия аудио
- GSM-AMR: 8kbps,
- ADPCM: 8Kbps
Сенсор
¼ дюймовый CMOS-сенсор с разрешением 1.3 мп
Память SDRAM
64 Мбайт
Flash-память
8 Мбайт
Слот SD-CARD
Поддержка карт объемом до 16 Гб
Линза
Фокусное расстояние: 5.01 мм, F2.8
Микрофон
50dB +/- 3dB, всенаправленный
Дополнительные входы/выходы - 1 релейный выход сигнализации (макс. постоянный ток 24В/1А, переменный ток 125В/0,5А)
- 1 оптически изолированный входной датчик (макс. постоянный ток 12В/50мА)
Аудиовыход
Да
Кнопка Reset
Возврат к заводским установкам по умолчанию
- Одновременная компрессия в формат MPEG-4/MJPEG
- JPEG для покадровой съемки
Свойства видео
- Регулируемый размер изображения и качества
- Наложение временных отметок и текста
- Поворот и зеркальное отображение
Разрешение видео
VGA (640 X 480)
- 640 x 480 до 30 кадров/с
- 320 x 240 до 30 кадров/с
- 160 x 120 до 30 кадров/с
XGA (1024 X 768)
- 1024 x 768 до 10 кадров/с
- 512 x 384 до 10 кадров/с
- 256 x 192 до 10 кадров/с
SXGA (1280 x 1024)
- 1280 x 1024 до 10 кадров/с
LUX
0.5 lux@F2.8
3A CONTROL
- AGC (Автоматическая регулировка уровня видеосигнала)
- AWB ( Автоматический баланс белого)
- AES (Автоматический электронный затвор)
Звук: диапазон частот
50~16000 Гц
Рабочая полоса радиочастот
2.412 - 2.4835 ГГц
Соотношение сигнал/шум
- Питание
- Адаптер питания 5В 2.5A
- Внешний блок питания
- 6 Вт
- На входе: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- На выходе: 5 В постоянного тока, 2.5A
Размеры (ШxДxВ)
71.9 мм x 110.0 мм x 37 мм (без кронштейна и стойки)
265.3 г (без кронштейна и стойки)
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚C
Температура хранения
От - 20˚ до 70˚C
От 20 до 80% без конденсата
Излучение (EMI), сертификаты безопасности и другие
- FCC Class B
- IC
- C-Tick
- CE
DCS-2121 Беспроводная мегапиксельная Интернет-камера c интерфейсом Fast Ethernet 10/100BASE-TX и 802.11g, до 54 Мбит/с
