Интернет камеры D-Link DCS-1000 и DCS-1000W являются идеальным решением
для видеонаблюдения за безопасностью объекта или вещанием по Интернет в
режиме реального времени. Интернет камеры совмещают в себе
функциональность камеры видеонаблюдения с надежностью и
масштабируемостью сетей Ethernet.
Встроенный web-сервер и возможность задания всех параметров IP
позволяет с помощью D-Link DCS-1000 и DCS-1000W удаленно наблюдать за
домом или офисом, устанавливать их в центрах по уходу за детьми, на
складах и магазинах, в больницах для дистанционного контроля за
пациентами, а также легко транслировать изображение в интернет.
Специальная утилита для ОС Windows, поддерживающая все возможности
управления, что и web-интерфейс, позволяет расширить функции
безопасности интернет камеры и сохранить потоковое видео, архивируя его
сразу на жесткий диск в формате AVI. Также обеспечивается просмотр
одновременно 16, 9, 4 или 1 камеры на одном экране.
Камеры поддерживают возможность обновления ПО через web-интерфейс или программу удаленного управления.
Подключение камеры DCS-1000к существующей сети Ethernet возможно через
разъем RJ-45. Камера DCS-1000W обеспечивает беспроводное подключение:
поддерживается режим Ad-Hoc (Точка-точка без Точки доступа) или Режим
Инфраструктуры (подключение к проводной сети через точку доступа),
совместимость со стандартом IEEE 802.11b и роуминг между точками
доступа в пределах диапазона покрытия сети
Камеры DCS-1000 и DCS-1000W обладают разрешением 640x480, 320x240 или
160x120. Существует возможность выбора 5-ти уровней сжатия JPEG.
Частота смены кадров: 1, 5, 7, 15, 20 или автоматически (зависит от
разрешения, степени сжатия и производительности сети)
Параметры настройки экспозиции, такие как баланс белого, яркость, контраст настраиваются автоматически или задаются вручную.
Беспроводная камера DCS-1000W обладает возможностью шифрования передаваемых данных.
- Встроенный Web-сервер
- Подключение к беспроводной сети 802.11b или сети Ethernet 10/100 Mbps
Видео - 1/3" CMOS цифровой VGA датчик
- Цвет 24-bit RGB
- Разрешение: 640x480, 320x240 или 160x120
- Возможность выбора 5-ти уровней сжатия JPEG
- Частота смены кадров: 1, 5, 7, 15, 20 или автоматически (зависит от разрешения, степени сжатия и производительности сети)
Настройка экспозиции - Баланс: Автоматический или Ручной
- Яркость: Направляющая планка или дисплей 1-128
- Экспозиция: Автоматическая или Ручная
- Регулирование контраста изображения: Направляющая планка
- Регулирование цветового тона: Направляющая планка
- Затвор объектива: 1/60 ~ 1/15000 секунды
- Минимальное Освещение: 2.5lux@f1.4, цвет 3000КБ
Линзы - Фокус: 20 см ~ бесконечность
- Ручная фокусировка
- Апертура: F 1.8
- Фокусное расстояние: 6.0 мм
Настройки системы
Основные - Имя камеры и местоположение
- IP Адрес: Статический или Динамический
- Адрес шлюза по умолчанию
- Адрес DNS сервера
- Идентификатор оператора(username)
- Пароль оператора
- Восстановление настроек по умолчанию
- Название беспроводной сети (ESSID)
- Беспроводный канал
- Ключ шифрования
- Открытый второй порт
- Дата / время
- Синхронизация времени с сервером
- Настройка вручную
- Поддерживаемые протоколы: HTTP, TCP/IP, UDP, RARP, ICMP, ARP, DHCP, BootP, PPPoE
Сетевые интерфейсы - 802.3/802.3u NWAY автоопределение 10/100 Мбит/с (RJ-45 разъем)
- Соответствие стандарту 802.11b Wi-Fi
- Программа удаленного управления
- Удаленная настройка и управление неограниченным количеством интернет камер DCS-1000W
- Совместимость с Microsoft Windows XP, 2000, Me, 98SE и 98
- Просмотр одновременно 16, 9, 4 или 1 камеры на одном экране
- Поддержка всех функций web-интерфейса
- Запись потокового видео на жесткий диск в формате AVI
- Обновление ПО: Через web-интерфейс или программу удаленного управления
- Электропитание: постоянный ток 5V/2.4A
- Потребляемая мощность: 6.5 Ватт (1300ma X 5V)
- Настраиваемое пользователем подключение к сети: LAN/LAN или WAN/WAN
- Использование только внутри помещений. Наружное использование требует защитного кожуха.
- Рабочая температура: 5° ~ 50°
- Температура хранения: -25° ~ 50°
- Влажность: 5 % ~ 95 % без конденсата
- Размер: 6.5 x 3.5 x 2.25
Индикаторы - Питание & Соединение
- Настраиваемый контроль индикатора: Normal, Off, Dummy
- Безопасность и EMI
- FCC Класс A, CE, VCCI
- Только для промышленного использования
Скорость передачи данных Mbps/Канал - 11 : CCK
- 5.5 : CCK
- 2 : DQPSK
- 1 : DBSK
Радиус действия - Внутри помещения от 35 м. до 100 м
- На открытом пространстве on 100м. до 305 м
- Шифрование: 64-bit, 128-bit или выключено
Мощность передачи* - Нормальный диапазон: 17 dBm
- Расширенный диапазон: 14 dBm min.
- Мощность передачи, 2.7v to 3v: 14 dBm min.
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приема - Нормальный диапазон:
- 1 Mbps 10-5 BER @ -90 dBm, minimum
- 5.5 Mbps 10-5 BER @ -87 dBm, minimum
- 11 Mbps 10-5 BER @ -84 dBm, minimum
- 1 Mbps 10-5 BER @ -84 dBm, minimum
- 5.5 Mbps 10-5 BER @ -81 dBm, minimum
- 11 Mbps 10-5 BER @ - 78 dBm, minimum
Антенна - Внутренняя антенна
- Подвижность: Роуминг между точками доступа в пределах диапазона покрытия сети
- Диапазон частот: 2.4 - 2.4835 ГГц
Каналы: - 1-11 для США (FCC)
- 1-11 для Канады (DOC)
- 1-14 для Японии (МКК)
- 1-13 для Европы (за исключением Испании и Франции) (ETSI)
DCS-1000W - Беспроводная Интернет камера стандарта 802.11b
