DHP-1565
Беспроводной гигабитный PowerLine-маршрутизатор N300 с поддержкой HomePlug AV и USB-портом
Где купитьОписание
Использование линий электропитания в качестве высокоскоростных сетевых кабелей
Беспроводной 802.11n гигабитный маршрутизатор PowerLine D-Link DHP-1565 использует домашнюю электропроводку для развертывания сети по всей площади дома со скоростью работы до 500 Мбит/с1. Просто подключите данный маршрутизатор к Интернет и подключите его кабель питания к электрической розетке. Кабель питания маршрутизатора DHP-1565 будет теперь передавать сигнал сети по электропроводке к любому устройству, которое поддерживает стандарт HomePlug AV и подключается в любую другую электрическую розетку. Это позволяет избежать прокладки сетевых кабелей по всему дому и позволяет развернуть сеть в тех местах, где недоступен беспроводной сигнал.
Работа в режимах маршрутизатора и точки доступа
DHP-1565 может работать в двух режимах – режим маршрутизатора и режим точки доступа. В режиме маршрутизатора DHP-1565 подключается к кабельному или DSL-модему для совместного использования Интернет-соединения всеми устройствами по Ethernet-кабелям, Wi-Fi или через электропроводку (сеть “PowerLine”). В режиме точки доступа DHP-1565 функционирует в качестве устройства сопряжения между маршрутизатором и устройствами, подключенными к DHP-1565 по кабелю или Wi-Fi.
Защита сети с помощью одного нажатия кнопки
Шифрование данных AES защищает сеть PowerLine от несанкционированного доступа и перехвата данных, а современные стандарты шифрования, такие как WEP, WPA и WPA2, обеспечивают сохранность данных при их передаче по беспроводному каналу. Нажмите кнопку Common Connect, чтобы установить защищенное соединение Wi-Fi (через WPS) или PowerLine всего лишь за несколько секунд. Встроенный двойной межсетевой экран (SPI и NAT) также предотвращает потенциальные атаки из сети Интернет.
Экономия электроэнергии с помощью технологии D-Link Green
DHP-1565 поддерживает технологию D-Link Green, включающую в себя такие функции, как расписание неактивности Wi-Fi сети, экономия энергии PLC (связь по линиям электропередач) и экономия энергии в зависимости от статуса соединения. Расписание Wi-Fi позволяет настроить определенные периоды времени, когда беспроводная сеть будет отключена с целью экономии энергии и защиты от несанкционированного доступа. Экономия энергии PLC отключает соединение PowerLine при отсутствии активности Ethernet или беспроводного соединения. Экономия энергии в зависимости от статуса соединения автоматически определяет статус соединения проводных устройств и уменьшает потребление питания на неактивных портах. Данные функции способствуют экономии электроэнергии без ущерба для производительности.
Минимальные системные требования
• Windows®, Macintosh или операционная система на основе Linux
• Привод CD-ROM
• Адаптер Ethernet
• Internet Explorer 6 или выше, Firefox 3.0 или выше, Safari 3.0 или выше, Google Chrome 2.0 или выше
Управление устройством
• Пользовательский Web-интерфейс
• SharePort™ Plus
• UPnP™ AV Media Server
• Web-доступ к файлам
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.3u
• IEEE 1901
• HomePlug AV
Расширенные функции межсетевого экрана
• VPN Pass-Through/Multi-sessions
• PPTP/L2TP/IPSec
Интерфейсы устройства
• 4 порта LAN Gigabit 10/100/1000Base-T (RJ-45)
• 1 порт WAN Gigabit 10/100/1000Base-T (RJ-45)
• 1 порт USB 2.0
Диапазон частот беспроводной сети
От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
Скорость передачи данных
• PowerLine: до 500 Мбит/с1
• 802.11n: до 300 Мбит/с2
Антенны
Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
• 64/128-битное WEP
• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Setup)
Поддержка функции SharePort™
• Возможность подключения к USB-порту внешнего жесткого диска или многофункционального устройства
• Возможность совместного использования жестких дисков, функций печати и сканирования
Индикаторы статуса
• Power
• Internet
• PowerLine
От 100 до 240 В
Потребление энергии
Макс. 12 Вт
Рабочая температура
От 0 до 40 C
Температура хранения
От -20 до 65 C
Рабочая влажность
От 10% до 90%
Влажность хранения
От 5% до 95%
• FCC
• UL
• CE
• Wi-Fi
• IPv6
1Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность устройства. Данное устройство может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройства коротковолновой радиосвязи или другие устройства PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
DHP-1565/A1 Беспроводной гигабитный
