DWA-525EOL EOS
Беспроводной адаптер N150
		Высокая скорость подключения к беспроводной сети
		Подключившись к беспроводной сети с помощью PCI Express адаптера  D-Link серии Wireless N150, можно просматривать Web-страницы, проверять электронную почту, общаться в чате с друзьями и семьей в режиме онлайн. Технология Wireless N150 обеспечивает увеличенную скорость и радиус действия по сравнению со стандартом 802.11g/b, гарантируя быстрое и надежное беспроводное соединение.
		Безопасное подключение к беспроводной сети
		Для защиты данных пользователя и конфиденциальной информации, беспроводной PCI Express адаптер DWA-525 поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA и WPA2 для подключения к защищенным беспроводным сетям и обеспечения безопасности передаваемого трафика.
		Полная совместимость
		Беспроводной PCI Express адаптер DWA-525 обеспечивает подключение для устройств 802.11n и Wireless 150. При этом устройство обратно совместимо  со  стандартами 802.11b/g. Все это гарантирует работу устройства с различными беспроводными маршрутизаторами и сетями.
		Простая модернизация существующей сети
		Поддержка функции Plug-and-Play позволяет быстро устанавливать карту в компьютер. С  помощью Мастера  по  быстрой  установке можно  за  несколько минут  установить PCI Express адаптер. Встроенная утилита D-link Wireless Connection позволяет отслеживать часто используемые сети.
| DWA-525/A2 | DWA-525/B1 | |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Тип шины | PCI | PCI-Express |
| Индикаторы | Link/Activity | |
| Антенна |
				Cъемная всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 2 dBi  |
| Параметры беспроводного модуля | ||
| Стандарты | 802.11 b/g/n | |
| Диапазон частот | 2.4 – 2.4835ГГц | |
| Скорость беспроводного соединения |
				IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11n: до 150 Мбит/с  |
| Безопасность беспроводного соединения | ||
| WEP | + | + |
| WPA/WPA2 | + | + |
| WPS | + | + |
| Выходная мощность передатчика | ||
| 802.11b | 17 dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с | 17.76 dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с |
| 802.11g | 16 dBm при 6 Мбит/с | 17.67 dBm при 6 Мбит/с |
| 16 dBm при 9 Мбит/с | 17.3 dBm при 9 Мбит/с | |
| 14 dBm при 12 Мбит/с | 17.24 dBm при 12 Мбит/с | |
| 14 dBm при 18 Мбит/с | 17.5 dBm при 18 Мбит/с | |
| 13 dBm при 24 Мбит/с | 15.68 dBm при 24 Мбит/с | |
| 13 dBm при 36 Мбит/с | 15.72 dBm при 36 Мбит/с | |
| 12 dBm при 48 Мбит/с | 14.5 dBm при 48 Мбит/с | |
| 12 dBm при 54 Мбит/с | 14.13 dBm при 54 Мбит/с | |
| 802.11n | HT20 | |
| 16 dBm при MCS0 | 17.6 dBm при MCS0 | |
| 16 dBm при MCS1 | 17.7 dBm при MCS1 | |
| 14 dBm при MCS2 | 17.6 dBm при MCS2 | |
| 14 dBm при MCS3 | 17.8 dBm при MCS3 | |
| 13 dBm при MCS4 | 16.5 dBm при MCS4 | |
| 13 dBm при MCS5 | 16.6 dBm при MCS5 | |
| 12 dBm при MCS6 | 14.6 dBm при MCS6 | |
| 12 dBm при MCS7 | 14.2 dBm при MCS7 | |
| HT40 | ||
| 15 dBm при MCS0 | 17.8 dBm при MCS0 | |
| 15 dBm при MCS1 | 17.7 dBm при MCS1 | |
| 13 dBm при MCS2 | 17.7 dBm при MCS2 | |
| 13 dBm при MCS3 | 17.7 dBm при MCS3 | |
| 12 dBm при MCS4 | 16.5 dBm при MCS4 | |
| 12 dBm при MCS5 | 16.7 dBm при MCS5 | |
| 11 dBm при MCS6 | 14.4 dBm при MCS6 | |
| 11 dBm при MCS7 | 14 dBm при MCS7 | |
| Чувствительность приемника | ||
| 802.11b | -80 dBm при 1 Мбит/с | -90.2 dBm при 1 Мбит/с |
| -80 dBm при 2 Мбит/с | -88.2 dBm при 2 Мбит/с | |
| -76 dBm при 5.5 Мбит/с | -87.2 dBm при 5.5 Мбит/с | |
| -76 dBm при 11 Мбит/с | -85.2 dBm при 11 Мбит/с | |
| 802.11g | -81 dBm при 9 Мбит/с | -87.3 dBm при 9 Мбит/с |
| -77 dBm при 18 Мбит/с | -82.1 dBm при 18 Мбит/с | |
| -70 dBm при 36 Мбит/с | -76 dBm при 36 Мбит/с | |
| -65 dBm при 54 Мбит/с | -70 dBm при 54 Мбит/с | |
| 802.11n | HT20 | |
| -82 dBm при MCS0 | -85.2 dBm при MCS0 | |
| -79 dBm при MCS1 | -83.2 dBm при MCS1 | |
| -77 dBm при MCS2 | -82 dBm при MCS2 | |
| -74 dBm при MCS3 | -77 dBm при MCS3 | |
| -70 dBm при MCS4 | -75 dBm при MCS4 | |
| -66 dBm при MCS5 | -71 dBm при MCS5 | |
| -65 dBm при MCS6 | 70 dBm при MCS6 | |
| -64 dBm при MCS7 | -64 dBm при MCS7 | |
| 802.11n, HT40 | ||
| -79 dBm при MCS0 | -80 dBm при MCS0 | |
| -76 dBm при MCS1 | -77 dBm при MCS1 | |
| -74 dBm при MCS2 | -74.2 dBm при MCS2 | |
| -71 dBm при MCS3 | -72.1 dBm при MCS3 | |
| -67 dBm при MCS4 | -67.5 dBm при MCS4 | |
| -63 dBm при MCS5 | -66 dBm при MCS5 | |
| -62 dBm при MCS6 | -64 dBm при MCS6 | |
| -61 dBm при MCS7 | -63 dBm при MCS7 | |
				 Совместимое оборудование и аксессуары
				 Антенны
				 ANT24-0800
				 ANT24-0801
				 ANT24-0802
				 ANT24-0802C
				 ANT24-1200
				 ANT24-1201
				 ANT24-1202
				 ANT24-1400
				 ANT24-1800
				 ANT24-2100
				 ANT70-0800
				 ANT70-1000
				 ANT70-1400N
				 ANT70-1800
				 Удлинитель
				 ANT24-CB06N (только с внешними антеннами)
				 ANT24-CB09N (только с внешними антеннами)
				 Модуль грозозащиты
				 ANT70-SP (только с внешними антеннами)
| Физические параметры | ||
| Размеры | 120 x 40 x 1.6 мм | 65 x 40 x 1,6 мм |
| Вес | 45,1 г | 25,6 г |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание |
				3,3 В 5 В  |
| Рабочая температура | От 0˚ до 40˚C | |
| Температура при хранении | От -20˚ до 75˚C | От -20˚ до 65˚C |
| Влажность |
				При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)  |
| Прочее | ||
| Сертификаты |
				CE FCC Class B C-Tick IC Wi-Fi WPS  |
| Системные требования | Свободный слот PCI | Свободный слот PCI express |
				Windows XP(SP3) , Vista (32 или 64бит), Windows 7 (32 или 64бит) или Windows 8 (32 или 64 бит); 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске Привод CD-ROM  |
DWA-525/B1 Беспроводной PCI Express адаптер N150
DWA-525/10/B1 Беспроводной PCI Express адаптер N150 (10 адаптеров в упаковке)
| Дополнительное оборудование и аксессуары | |
| ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0801 | Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi |
| ANT24-0802 | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0802C | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-1200 | Направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1201 | Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1202 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1400 | Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi |
| ANT24-1800 | Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi |
| ANT24-2100 | Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi |
| ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1000 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1400N | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi |
| ANT70-1800 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi |
| ANT24-CB06N* | Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack |
| ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT70-SP* | Модуль грозозащиты |
*Только с внешними антеннами.
