DAP-3320EOL EOS
Внешняя беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
Где купить
Современный стандарт беспроводной связи 802.11n
Высокие скорости подключения - до 300 Мбит/с
Возможность использования вне помещений
Широкий диапазон рабочих температур - от -40° до 60° C
Защищенный корпус
Водонепроницаемый корпус класса IP551
Поддержка D-Link Central WiFiManager
Поддержка программного контроллера для управления точками доступа
Поддержка РоЕ
Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю
Беспроводная однодиапазонная точка доступа D-Link DAP-3320 с поддержкой PoE предназначена для организации беспроводных сетей на предприятиях малого и среднего бизнеса. Благодаря водонепроницаемому корпусу класса IP551 данная точка доступа подходит для использования вне помещений.
Высокоскоростное беспроводное соединение
DAP-3320 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с2 в диапазоне частот 2,4 ГГц. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа DAP-3320 является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Включенная функция QoS позволяет точке доступа DAP-3320 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD-видео или VoIP. Кроме того, параметры функции QoS можно отрегулировать через Web-интерфейс точки доступа с помощью раскрывающегося меню для выбора пользовательских правил приоритетов.
Режимы работы
Точка доступа DAP-3320 поддерживает четыре режима работы, что позволяет использовать ее для решения широкого спектра сетевых задач. В стандартном режиме точки доступа (ТД) к беспроводной сети DAP-3320 могут подключаться пользовательские 802.11b/g/n устройства. В режиме WDS (WDS с точкой доступа) можно организовать беспроводное соединение с другими аналогичными ТД, что позволит увеличить зону действия беспроводной сети или объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи. В режиме беспроводного клиента DAP-3320 может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля. Кроме того, питание точки доступа осуществляется по технологии PoE, что позволяет расположить устройство даже в тех местах, где отсутствуют розетки питания.
Управление сетевыми ресурсами
DAP-3320 поддерживает технологию Multiple SSID, что позволяет администраторам   организовать до 8 виртуальных SSID с помощью одной ТД. Кроме того, DAP-3320 поддерживает функцию 802.1Q VLAN Tagging, позволяющую использовать виртуальные SSID для сегментации трафика с целью повышения производительности и безопасности.  Таким образом, администраторы могут установить одну ТД для организации нескольких беспроводных сетей с целью распределения и эффективного решения задач сетевого управления. Механизм изоляции беспроводных клиентов также повышает безопасность сети, так как беспроводные пользователи не могут “видеть” друг друга, и уменьшается вероятность несанкционированного доступа к данным.
Надежная защита и инструменты управления
Для обеспечения высокого уровня безопасности беспроводной сети DAP-3320 поддерживает аутентификацию WPA/WPA2, 64/128-битное шифрование данных WEP, а также функции управления доступом на основе MAC-адресов и отключения вещания SSID для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети. Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-3320, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, который обеспечивает безопасное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, который обеспечивает безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать D-Link Central WiFiManager, с помощью которого можно настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central WiFiManager позволяют сетевым администраторам удаленно осуществлять проверку оборудования, исключая необходимость личного контроля каких-либо операций.
Кроме того, DAP-3320 поддерживает функцию беспроводного планировщика, что позволяет настроить работу беспроводной сети по расписанию. Благодаря поддержке PoE, высокой выходной мощности передатчика3, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-3320 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на предприятиях малого и среднего бизнеса.
Беспроводная точка доступа DAP-3320 Крепежный кронштейн (с винтами) и 2 стяжки кабелей Наконечник провода заземления Краткое руководство по установке и гарантийный талон Адаптер питания и PoE-инжектор в комплект поставки не входят
1 Поддержка стандарта IP55 означает, что данное устройство устойчиво к водяным струям низкого давления с любого направления. Рекомендуется разместить устройство под крышей или навесом, если оно используется в неблагоприятных погодных условиях.
2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
3 Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11b/g/n
• Порт LAN 10/100Base-TX с поддержкой PoE (IEEE 802.3af)
• Разъем для провода заземления
• Power
Кнопки
• Кнопка Reset
Антенна
• Две встроенные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP55)1
Стандарты
IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 802.11b: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11g: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• WPA-Personal / Enterprise
• WPA2-Personal / Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• 802.1X
• AES и TKIP
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Отключение вещания SSID
• Внутренний RADIUS-сервер
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11n:
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20 МГц
40 МГц
0
6,5
7,2
13,5
15
1
13
14,4
27
30
2
19,5
21,7
40,5
45
3
26
28,9
54
60
4
39
43,3
81
90
5
52
57,8
108
120
6
58,5
65
121,5
135
7
65
72,2
135
150
8
13
12,444
27
30
9
26
28,889
54
60
10
39
43,333
81
90
11
52
57,778
108
120
12
78
86,667
162
180
13
104
115,556
216
240
14
117
130,000
243
170
15
130
144,444
270
300
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 25 dBm.
• IEEE 802.11b:
    20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
    20 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
HT-20:
20 dBm при MCS0-MCS15
HT-40:
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
    -95±2 dBm при 1 Мбит/с
    -92±2 dBm при 2 Мбит/с
    -91±2 dBm при 5,5 Мбит/с
    -88±2 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
    -89±2 dBm при 6 Мбит/с
    -88±2 dBm при 9 Мбит/с
    -87±2 dBm при 12 Мбит/с
    -86±2 dBm при 18 Мбит/с
    -84±2 dBm при 24 Мбит/с
    -81±2 dBm при 36 Мбит/с
    -77±2 dBm при 48 Мбит/с
    -75±2 dBm при 54 Мбит/с
HT-20:
-89±2 dBm при MCS0/8
-87±2 dBm при MCS1/9
-86±2 dBm при MCS2/10
-82±2 dBm при MCS3/11
-80±2 dBm при MCS4/12
-75±2 dBm при MCS5/13
-73±2 dBm при MCS6/14
-72±2 dBm при MCS7/15
HT-40:
-87±2 dBm при MCS0/8
-85±2 dBm при MCS1/9
-84±2 dBm при MCS2/10
-80±2 dBm при MCS3/11
-78±2 dBm при MCS4/12
-73±2 dBm при MCS5/13
-71±2 dBm при MCS6/14
-70±2 dBm при MCS7/15
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс
• HTTP - Secure HTTP (HTTPS)
• Telnet, Secure Shell (SSH)
• D-Link Central WiFiManager
• SNMP v1, v2c, v3
• Управление трафиком
• Массив точек доступа
Режимы работы
• Точка доступа
• WDS
• WDS с точкой доступа
• Беспроводной клиент
Поддерживаемые функции
• Поддержка до 8 VLAN/SSID
• Quality of Service (QoS)
• WMM
Стандарты
• IEEE 802.3i
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3af
370,4 г (без кронштейна) / 384,25 г (с кронштейном)
Размеры
105,43 x 228,6 x 35,86 мм
• PoE-инжектор с адаптером питания (выход: 48 В постоянного тока ±10%, не входят в комплект поставки)
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
Макс. потребляемая мощность
• 5,6 Вт
• До 15 кВ
• Рабочая: от -40° до 60° C
• Хранения: от -40° до 65° C
• При хранении: от 5% до 95% без конденсата
• Беспроводная точка доступа DAP-3320
• Крепежный кронштейн (с винтами)
• 2 стяжки кабелей
• Наконечник провода заземления
• Гарантийный талон
Прочее
• CE
• UL
• Wi-Fi Certified
• FCC
• IC
DAP-3320/UPA/A1A  Внешняя беспроводная точка доступа с поддержкой PoE (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DAP-3320/A
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
