DNH-3000Новинка
Контроллер Nuclias Connect для управления точками доступа и коммутаторами (до 1500 устройств)
• Предустановленное программное обеспечение Nuclias Connect
• Обнаружение, управление, настройка и мониторинг до 1500 устройств с помощью одного контроллера
• Управление точками доступа и коммутаторами без затрат на дополнительный сервер
• Анализ и отчетность по трафику
• Журнал событий
• 802.1x и внешние серверы RADIUS, POP3, LDAP
• Администрирование через Web-интерфейс, SSH, Telnet
• Удаленное управление и обновление ПО
Контроллер DNH-3000 обеспечивает централизованное управление точками доступами и коммутаторами с поддержкой Nuclias Connect с помощью одного устройства и предназначен для использования в сетях крупного бизнеса. DNH-3000 оснащен 4 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 10GBase-X SFP+ и портом USB 3.2. На контроллере DNH-3000 предварительно установлено программное обеспечение Nuclias Connect, обеспечивающее управление, мониторинг и безопасность сети.
Простое управление
Контроллер DNH-3000 обеспечивает централизованное управление точками доступа и коммутаторами в количестве до 1500 на устройство. Ведение наблюдения в режиме реального времени обеспечивает эффективное использование сетевых ресурсов. Предупреждения об опасности и сбор статистики значительно упрощают управление и позволяют оптимизировать сетевую производительность.
Расширенные функции безопасности
Помимо фундаментальных функций безопасности, устройство поддерживает функцию адаптивного портала, позволяющую блокировать доступ клиентов до тех пор, пока они не будут идентифицированы. Аутентификация на портале возможна с использованием локальной базы данных (логин/пароль), а также средствами внешних серверов RADIUS, POP3 и LDAP.
Процессор
• Четырёхъядерный ARM Corex-A73 (1,8 ГГц)
Оперативная память
• 4 ГБ, DDR4
Flash-память
• 8 ГБ
• 4 порта 10/100/1000Base-T
• 2 порта 10GBase-X SFP+
• Порт USB 3.2
• Питание
• Состояние
• Link/Act/Speed (на порт 1000Base-T)
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Установка
• На стол
Функционал
Стандарты
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3z 1000Base-X
• IEEE 802.3ae 10GBase-X
• Управление потоком 802.3x
Максимальное количество точек доступа и коммутаторов на устройство
• 1500
Безопасность беспроводной сети
• 802.1X
• Аутентификация на портале:
- Локальная база данных (логин/пароль)
- Внешний POP3-сервер
- Внешний RADIUS-сервер
- Внешний LDAP-сервер
- Код-пароль
- Аутентификация по MAC-адресам
• ACL на основе MAC и IP
• Изоляция беспроводных клиентов
Расширенные функции беспроводной сети
• VLAN
• Оптимизация полосы пропускания
• Автоматическое управление радиочастотными характеристиками:
- Автоматический контроль уровня выходной мощности
- Автоматический выбор канала
• Работа беспроводной сети по расписанию
• IGMP Snooping
• Разделение доступа между клиентами беспроводной сети и LAN
• Multi-SSID
• Band Steering
• Fast Roaming (только при использовании ТД с поддержкой функции Fast Roaming)
• Airtime Fairness
Управление устройствами
• Обнаружение устройств (Layer 2 и Layer 3)
• Централизованное управление точками доступа на основе профилей
• Обновление ПО точек доступа
• Отложенное обновление ПО и применение конфигурации точек доступа
• Включение/выключение светодиодных индикаторов точек доступа
Мониторинг
• Панель мониторинга
• Визуализация топологии и плана этажа
• Система отчетов
• Система журналов
• Автоматическое резервное копирование журнала на внешний Syslog-сервер
• Оповещения о событиях, включая уведомления по электронной почте
Управление системой
• Бесплатное мобильное приложение Nuclias Connect для управления с мобильных устройств iOS и Android
• Русскоязычный Web-интерфейс пользователя
• SSH
• Telnet
• Обновление ПО контроллера с ПК, USB-накопителя, FTP-сервера
• Резервное копирование конфигурации и системного журнала
• Выгрузка резервных копий конфигурации и журнала на ПК или USB-накопитель
• Восстановление конфигурации из сохраненного файла с ПК или USB-накопителя
• Администрирование с разным уровнем доступа
Размеры (Д x Ш x В)
• 160 x 105 x 40 мм
• 435 г
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 12 В постоянного тока, 2 А
• 24 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Контроллер DNH-3000
• Адаптер питания
Совместимое оборудование
Беспроводные точки доступа
• DAP-2622
• DAP-2620
• DAP-X2850
• DAP-3666
• DAP-X3060
• DAP-X3060OU
• DAP-2695
• DAP-2680
Коммутаторы
• DGS-1100-10MPV2
• DGS-1100-10MPPV2
• DGS-1100-16V2
• DGS-1100-24PV2
• DGS-1100-24V2
• DGS-1100-26MPV2
• DGS-1100-26MPPV2
• DGS-1210-10
• DGS-1210-10MP
• DGS-1210-10P
• DGS-1210-20
• DGS-1210-26
• DGS-1210-28
• DGS-1210-28MP
• DGS-1210-28P
• DGS-1210-52
• DGS-1210-52MP
• DGS-1210-08P
• DGS-1210-16
• DXS-1210-10TS
• DXS-1210-12SC
• DXS-1210-12TC
• DXS-1210-16TC
• DMS-1250-10S
• DMS-1250-10SP
• DMS-1250-10SPL
• DMS-1250-12TP
• DMS-3130-30TS
• DMS-3130-30PS
Прочее
• CE
• FCC
• RoHS
DNH-3000
Контроллер для управления 1500 ТД, 4x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+, 1xUSB 3.2
Совместимые беспроводные точки доступа
DAP-2620 |
Беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), 2xRJ11 |
DAP-2622 |
Беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 3x1000Base-T (2xPoE) |
DAP-X2850 |
Wi-Fi 6 точка доступа AX3600, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, 1x1000Base-T, RJ45 Console |
DAP-3666 |
Внешняя беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), -30..60°C |
DAP-X3060 |
Wi-Fi 6 точка доступа AX3000, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, RJ45 Console |
DAP-X3060OU |
Внешняя Wi-Fi 6 точка доступа AX3000, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, RJ45 Console |
DAP-2695 |
Беспроводная точка доступа AC1750, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), RJ45 Console, съемные антенны |
DAP-2680 |
Беспроводная точка доступа AC1750, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE |
Совместимые коммутаторы
DGS-1100-10MPV2 |
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 8х1000Base-T, 2x1000Base-X SFP |
DGS-1100-10MPPV2 |
DGS-1100-16V2 |
Настраиваемый L2 коммутатор, 16х1000Base-T |
DGS-1100-24PV2 |
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 24х1000Base-T |
DGS-1100-24V2 |
Настраиваемый L2 коммутатор, 24х1000Base-T |
DGS-1100-26MPV2 |
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 24х1000Base-T, 2xCombo 1000Base-T/SFP |
DGS-1100-26MPPV2 |
DGS-1210-10 |
Настраиваемый L2 коммутатор, 8х1000Base-T, 2х1000Base-X SFP |
DGS-1210-10MP |
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 8x1000Base-T, 2х1000Base-X SFP |
DGS-1210-10P |
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 8х1000Base-T, 2х1000Base-X SFP |
DGS-1210-20 |
Настраиваемый L2 коммутатор, 16х1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP |
DGS-1210-26 |
Настраиваемый L2 коммутатор, 24х1000Base-T, 2х1000Base-X SFP |
DGS-1210-28 |
Настраиваемый L2 коммутатор, 24х1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP |
DGS-1210-28MP |
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 24x1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP |
DGS-1210-28P |
DGS-1210-52 |
Настраиваемый L2 коммутатор, 48х1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP |
DGS-1210-52MP |
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 48x1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP |
DGS-1210-08P |
DGS-1210-16 |
Настраиваемый L2 коммутатор, 16х1000Base-T, 4xCombo 1000Base-T/SFP |
DXS-1210-10TS |
Настраиваемый L2+ коммутатор, 8x10GBase-T, 2x10GBase-X SFP+ |
DXS-1210-12SC |
Настраиваемый L2+ коммутатор, 10x10GBase-X SFP+, 2xCombo 10GBase-T/SFP+ |
DXS-1210-12TC |
Настраиваемый L2+ коммутатор, 8x10GBase-T, 2x10GBase-X SFP+, 2xCombo 10GBase-T/SFP+ |
DXS-1210-16TC |
Настраиваемый L2+ коммутатор, 12x10GBase-T, 2x10GBase-X SFP+, 2xCombo 10GBase-T/SFP+ |
DMS-1250-10S |
Управляемый L2 коммутатор, 8x2.5GBase-T, 2x10GBase-X SFP+ |
DMS-1250-10SP |
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 8x2.5GBase-T, 2x10GBase-X SFP+ |
DMS-1250-10SPL |
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 8x2.5GBase-T, 2x10GBase-X SFP+ |
DMS-1250-12TP |
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 8x2.5GBase-T, 2x10GBase-T, 2x10GBase-X SFP+ |
DMS-3130-30TS |
Управляемый L3 коммутатор, стек, 24x2.5GBase-T, 2x10GBase-T, 4x25GBase-X SFP28 |
DMS-3130-30PS |
Управляемый L3 PoE-коммутатор, стек, 16x2.5GBase-T, 8x5GBase-T, 2x10GBase-T, 4x25GBase-X SFP28 |
