DAP-E3620Новинка
Двухдиапазонная Wi-Fi 7 точка доступа BE3600 с поддержкой PoE, Nuclias Connect и 4 внутренними антеннами
Двухдиапазонная Wi-Fi 7 точка доступа BE3600 с поддержкой PoE DAP-E3620, разработанная для беспроводных сетей корпоративного уровня с высокой плотностью мобильных клиентов и повышенными требованиями к пропускной способности в государственных, бюджетных и коммерческих организациях, в том числе медицинских и учебных учреждениях, торговых, гостиничных и выставочных комплексах, публичных пространствах, позволяет сетевым администраторам воспользоваться возможностями управляемой и защищенной беспроводной сети: два диапазона частот, высокая скорость передачи данных, различные режимы работы, расширенные функции сетевого управления, настройки безопасности и т.д.
DAP-E3620 может использоваться в качестве независимого устройства или под управлением контроллера с поддержкой Nuclias Connect. Комплексное решение Nuclias Connect позволяет упростить администрирование беспроводных сетей и предоставляет расширенные возможности управления, включая непрерывный мониторинг и анализ сетевой активности, автоматизацию задач по настройке оборудования, контроль параметров производительности, сетевой безопасности и т.д.
Стандарт Wi-Fi 7 (802.11be)
Точка доступа DAP-E3620 использует передовые технологии, такие как многоканальная работа (Multi-Link Operation) и модуляция 4096-QAM, что позволяет передавать данные одновременно в нескольких частотных диапазонах. Wi-Fi 7 идеально подходит для облачных игр и видеоконференций. DAP-E3620 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 688 Мбит/с в частотном диапазоне 2,4 ГГц и до 2882 Мбит/с в частотном диапазоне 5 ГГц1. Эта возможность наряду с поддержкой функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) делает точку доступа идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Включенная функция QoS позволяет точке доступа DAP-E3620 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD видео или VoIP. Функцию QoS можно отрегулировать через Web-интерфейс DAP-E3620, используя выпадающее меню для выбора пользовательских правил приоритетов.
2,5-гигабитный Ethernet-порт
DAP-E3620 обеспечивает быстрое проводное подключение, значительно снижая задержку в сети и обеспечивая высокую пропускную способность для ресурсоемких приложений. Поддержка скорости 2,5 Гбит/с обеспечивает стабильное и высокоэффективное проводное подключение к сети, что является оптимальным решением для повседневных задач в офисах и предприятиях с высокой плотностью мобильных клиентов.
С целью защиты беспроводной сети DAP-E3620 поддерживает технологии шифрования WPA, WPA2 (802.11i) и WPA3, а также внутренний RADIUS-сервер, позволяющий пользователям создавать учетные записи в самом устройстве. Точка доступа также поддерживает фильтрацию по MAC-адресам, сегментацию беспроводной сети, функцию запрета вещания SSID, обнаружение несанкционированных точек доступа и функцию вещания беспроводной сети по расписанию. Кроме того, DAP-E3620 поддерживает Network Access Protection (NAP), что позволяет сетевым администраторам задать несколько уровней сетевого доступа, исходя из нужд каждого клиента.
Несколько режимов работы
DAP-E3620 поддерживает несколько режимов работы: Access Point, Wireless Distribution System (WDS), WDS with AP. В стандартном режиме Access Point к беспроводной сети DAP-E3620 могут подключаться пользовательские 802.11a/b/g/n/ac/ax/be устройства. В режиме WDS (WDS with AP) можно организовать беспроводное соединение с другими аналогичными точками доступа, что позволит увеличить зону действия беспроводной сети или объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи.
Многофункциональность
DAP-E3620 позволяет сетевым администраторам создать управляемую и надежную беспроводную сеть, работающую одновременно в двух диапазонах частот. DAP-E3620 можно разместить на потолке или стене в зависимости от требований. Точка доступа DAP-E3620 поддерживает стандарт 802.3at Power over Ethernet, что позволяет установить это устройство в местах, где недоступны розетки питания.
Сетевое управление
Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-E3620, включая Web-интерфейс (HTTP/HTTPS), Secure Shell (SSH, который обеспечивает безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet.
DAP-E3620 можно настроить и управлять с помощью D-Link Nuclias Connect.
Кроме того, DAP-E3620 поддерживает функцию беспроводного планировщика, который выключает функционал беспроводной сети, когда это необходимо, экономя электроэнергию. Благодаря одновременной работе в двух диапазонах частот, поддержке PoE, высокой управляемости, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-E3620 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на крупных предприятиях.
• 802.11b/g/n/ax/be (2,4 ГГц)
• 802.11a/n/ac/ax/be (5 ГГц)
• Порт LAN 100/1000/2.5GBase-T с поддержкой PoE (802.3at)
• Питание/Состояние
  - Горит зеленым цветом - Устройство готово к работе
  - Мигает красным цветом - Устройство загружается / устройство неисправно
  - Горит красным цветом - Загрузка устройства не удалась
Кнопки
• Кнопка Reset
Антенны
• 2 внутренние антенны с коэффициентом усиления 4 dBi для работы в диапазоне частот 2,4 ГГц
• 2 внутренние антенны с коэффициентом усиления 4 dBi для работы в диапазоне частот 5 ГГц
Схема MIMO
• 2x2, MU-MIMO
Разъем питания
Установка
• На стену
• На потолок
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Диапазон частот*
*Доступные диапазоны рабочих частот зависят от требований законодательства конкретной страны. В некоторых странах отдельные диапазоны могут быть недоступны.
• 2,4 ГГц: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 5 ГГц: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,47 ГГц до 5,85 ГГц
• WPA-Personal/Enterprise
• WPA2-Personal/Enterprise
• WPA3-Personal/Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• AES и TKIP
• Запрет вещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Network Access Protection (NAP)
• Внутренний RADIUS-сервер
• Встроенный портал авторизации (Captive Portal)
• 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n:
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20МГц
40 МГц
0
6,5
13,5
7,2
15
1
13
27
14,4
30
2
19,5
40,5
21,7
45
3
26
54
28,9
60
4
39
81
43,3
90
5
52
108
57,8
120
6
58,5
121,5
65
135
7
65
135
72,2
150
8
13
27
14,444
30
9
26
54
28,889
60
10
39
81
43,333
90
11
52
108
57,778
120
12
78
162
86,667
180
13
104
216
115,556
240
14
117
243
130
170
15
130
270
144,444
300
Единица измерения: Мбит/с
• 802.11ac: 6,5~866 Мбит/с
• 802.11ax: 6,5~2402 Мбит/с
• 802.11be: 6,5~2882 Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
*Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
20 dBm при 6, 9, 12, 18,24,36,48,54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
20 dBm при 6,9, 12,18, 24,36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
20 dBm при MCS0~7
2,4 ГГц/HT-40
20 dBm при MCS0~7
5 ГГц/HT-20
20 dBm при MCS0~7
5 ГГц/HT-40
20 dBm при MCS0~7
• IEEE 802.11ac:
VHT20
20 dBm при MCS0~7
19 dBm при MCS8
VHT40
20 dBm при MCS0~7
19 dBm при MCS8~9
VHT80
20 dBm при MCS0~7
19 dBm при MCS8~9
• IEEE 802.11ax:
5G/HE20
20 dBm при MCS0~7
19 dBm при MCS8~9
18 dBm при MCS10~11
5G/HE40
20 dBm при MCS0~7
19 dBm при MCS8~9
18 dBm при MCS10~11
5G/HE80
20 dBm при MCS0~7
19 dBm при MCS8~9
18 dBm при MCS10~11
5G/HE160
20 dBm при MCS0~7
19 dBm при MCS8~9
18 dBm при MCS10~11
• IEEE 802.11be:
5G/EHT20
20 dBm при MCS0~7
19 dBm при MCS8~9
18 dBm при MCS10~11
17 dBm при MCS12~13
5G/ EHT40
20 dBm при MCS0~7
19 dBm при MCS8~9
18 dBm при MCS10~11
17 dBm при MCS12~13
5G/ EHT80
20 dBm при MCS0~7
19 dBm при MCS8~9
18 dBm при MCS10~11
17 dBm при MCS12~13
5G/ EHT160
20 dBm при MCS0~7
19 dBm при MCS8~9
18 dBm при MCS10~11
17 dBm при MCS12~13
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-92 dBm при 6 Мбит/с
-90 dBm при 9 Мбит/с
-87 dBm при 12 Мбит/с
-84 dBm при 18 Мбит/с
-81 dBm при 24 Мбит/с
-79 dBm при 36 Мбит/с
-77 dBm при 48 Мбит/с
-75 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-93 dBm при 2 Мбит/с
-89 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
-88 dBm при 12 Мбит/с
-86 dBm при 18 Мбит/с
-84 dBm при 24 Мбит/с
-81 dBm при 36 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
-88 dBm при MCS0
-85 dBm при MCS1
-82 dBm при MCS2
-79 dBm при MCS3
-77 dBm при MCS4
-75 dBm при MCS5
-73 dBm при MCS6
-72 dBm при MCS7
2,4 ГГц/HT-40
-86 dBm при MCS0
-83 dBm при MCS1
-80 dBm при MCS2
-78 dBm при MCS3
-76 dBm при MCS4
-74 dBm при MCS5
-72 dBm при MCS6
-70 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-20
-88 dBm при MCS0
-85 dBm при MCS1
-82 dBm при MCS2
-80 dBm при MCS3
-78 dBm при MCS4
-76 dBm при MCS5
-74 dBm при MCS6
-72 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-40
-86 dBm при MCS0
-83 dBm при MCS1
-80 dBm при MCS2
-78 dBm при MCS3
-76 dBm при MCS4
-74 dBm при MCS5
-72 dBm при MCS6
-70 dBm при MCS7
• IEEE 802.11ac:
VHT20
-88 dBm при MCS0
-85 dBm при MCS1
-82 dBm при MCS2
-79 dBm при MCS3
-76 dBm при MCS4
-73 dBm при MCS5
-70 dBm при MCS6
-67 dBm при MCS7
-65 dBm при MCS8
VHT40
-86 dBm при MCS0
-83 dBm при MCS1
-80 dBm при MCS2
-77 dBm при MCS3
-74 dBm при MCS4
-71 dBm при MCS5
-68 dBm при MCS6
-66 dBm при MCS7
-64 dBm при MCS8
-62 dBm при MCS9
VHT80
-84 dBm при MCS0
-81 dBm при MCS1
-78 dBm при MCS2
-75 dBm при MCS3
-72 dBm при MCS4
-70 dBm при MCS5
-67 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7
-62 dBm при MCS8
-60 dBm при MCS9
• IEEE 802.11ax:
5G/HE20
-90 dBm при MCS0
-87 dBm при MCS1
-84 dBm при MCS2
-81 dBm при MCS3
-78 dBm при MCS4
-75 dBm при MCS5
-73 dBm при MCS6
-70 dBm при MCS7
-68 dBm при MCS8
-65 dBm при MCS9
-62 dBm при MCS10
-60 dBm при MCS11
5G/HE40
-88 dBm при MCS0
-85 dBm при MCS1
-82 dBm при MCS2
-79 dBm при MCS3
-76 dBm при MCS4
-73 dBm при MCS5
-70 dBm при MCS6
-67 dBm при MCS7
-64 dBm при MCS8
-62 dBm при MCS9
-60 dBm при MCS10
-58 dBm при MCS11
5G/HE80
-84 dBm при MCS0
-81 dBm при MCS1
-78 dBm при MCS2
-75 dBm при MCS3
-73 dBm при MCS4
-70 dBm при MCS5
-67 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7
-61 dBm при MCS8
-58 dBm при MCS9
-56 dBm при MCS10
-54 dBm при MCS11
5G/HE160
-82 dBm при MCS0
-80 dBm при MCS1
-78 dBm при MCS2
-75 dBm при MCS3
-73 dBm при MCS4
-70 dBm при MCS5
-67 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7
-61 dBm при MCS8
-58 dBm при MCS9
-56 dBm при MCS10
-54 dBm при MCS11
• IEEE 802.11be:
5G/ EHT20
-86 dBm при MCS0
-83 dBm при MCS1
-80 dBm при MCS2
-77 dBm при MCS3
-74 dBm при MCS4
-70 dBm при MCS5
-68 dBm при MCS6
-63 dBm при MCS7
-60 dBm при MCS8
-58 dBm при MCS9
-56 dBm при MCS10
-54 dBm при MCS11
5G/EHT40
-84 dBm при MCS0
-82 dBm при MCS1
-80 dBm при MCS2
-78 dBm при MCS3
-74 dBm при MCS4
-70 dBm при MCS5
-65 dBm при MCS6
-63 dBm при MCS7
-60 dBm при MCS8
-58 dBm при MCS9
-55 dBm при MCS10
-52 dBm при MCS11
5G/EHT80
-82 dBm при MCS0
-80 dBm при MCS1
-78 dBm при MCS2
-75 dBm при MCS3
-70 dBm при MCS4
-65 dBm при MCS5
-63 dBm при MCS6
-62 dBm при MCS7
-58 dBm при MCS8
-56 dBm при MCS9
-53 dBm при MCS10
-50 dBm при MCS11
5G/EHT160
-80 dBm при MCS0
-77 dBm при MCS1
-74 dBm при MCS2
-71 dBm при MCS3
-68 dBm при MCS4
-63 dBm при MCS5
-62 dBm при MCS6
-60 dBm при MCS7
-57 dBm при MCS8
-55 dBm при MCS9
-50 dBm при MCS10
-48 dBm при MCS11
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс (HTTP/HTTPS)
• Telnet
• Secure Telnet (SSH)
• Управление трафиком
• Nuclias Connect
• SNMP v1/v2c/v3
Режимы работы
• Access Point (Точка доступа)
• WDS
• WDS with AP
Поддерживаемые функции
• Quality of Service (QoS)
• Multi-SSID (до 8 SSID на каждый частотный диапазон)
• VLAN
• Обнаружение сторонних беспроводных сетей (Wireless intrusion)
• Band Steering
• Airtime Fairness
• Fast Roaming (только при использовании контроллера Nuclias Connect)
• Протоколы улучшения роуминга 802.11k/r2
• Оптимизация полосы пропускания
• DHCP-сервер
• Wireless Multimedia (WMM)
Стандарты
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3bz
• IEEE 802.3at Power over Ethernet
• 550 г
Размеры (Д x Ш x В)
• 186 x 186 x 37 мм
• Внешний адаптер питания (не входит в комплект поставки):
  - Выход: 12 В постоянного тока, 2 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3at
• 20 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Беспроводная точка доступа DAP-E3620
• Комплект для крепления на стене/потолке
Прочее
• FCC
• CE
• RCM
1Доступные диапазоны рабочих частот зависят от требований законодательства конкретной страны. В некоторых странах отдельные диапазоны могут быть недоступны.
2Доступно под управлением контроллера Nuclias.
DAP-E3620/DL/A1A
Wi-Fi 7 точка доступа BE3600, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE
Совместимые контроллеры Nuclias
DNH-100
Контроллер для управления 100 ТД, 1x1000Base-T, 1xUSB 3.0, RJ45 Console
(DNH-100 не поддерживает управление функционалом DAP-E3620, относящимся к стандарту 802.11be Wi-Fi 7)
DNH-1000
Контроллер для управления 500 ТД, 1x2.5GBase-T, 1xUSB 3.0
DNH-3000
Контроллер для управления 1500 ТД, 4x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+, 1xUSB 3.2
DAP-E3620/A1
Вид справа
Вид сзади
Вид снизу
Вид сверху
