DWL-3500APEOL EOS
Рекомендованная замена - DWL-8500AP |
Коммутируемая беспроводная точка доступа DWL-3500AP является высокопроизводительным устройством, обеспечивающим соединение на скорости до 108 Мбит/с1 на частоте 2,4ГГц. Она предоставляет беспроводным клиентам мобильность и доступ к функциям беспроводных коммутаторов DWS-3024/3026. При подключении к этим коммутаторам каждая DWL-3500AP автоматически настраивается на оптимальный радиочастотный канал и выходную мощность передатчика, обеспечивая беспроводных клиентов сигналом наилучшего качества.
Скорость соединения до 108 Мбит/с
Благодаря соединению на скорости до 108 Мбит/с (Турбо-режим)1, точка доступа DWL-3500AP является идеальным решением для приложений, требовательных к полосе пропускания WLAN. При работе в среде с множеством пользователей, пытающихся одновременно получить доступ к сети, DWL-3500AP может функционировать с пропускной способностью в два раза большей по сравнению с оборудованием 802.11g.
Конфиденциальная информация не хранится локально
В точке доступа DWL-3500AP отсутствует возможность локального хранения какой-либо информации, поэтому ее можно устанавливать в небезопасных местах, не боясь ее взлома или кражи. Коммутаторы DWS-3024/3026 хранят информацию о виртуальной сети, и пользовательская информация в открытом виде обычно хранится в безопасном месте. Точка доступа DWL-3500AP может подключаться к DWS-3024/3026 непосредственно или через существующую проводную сеть. Роуминг выполняется на высокой скорости либо в пределах коммутатора DWS-3024/3026 или на 3 уровне между несколькими коммутаторами DWS-3024/3026, входящими в одну группу.
Автонастройка и простота установки
Коммутаторы DWS-3024/3026 автоматически настраивают каждую подключенную DWL-3500AP, таким образом, ее конфигурация во время установки не требуется. В случае замены одной DWL-3500AP на другую, к новой точке доступа автоматически будет применена та же самая конфигурация, что делает процесс замены устройств достаточно простым.
Поддержка PoE для простоты развертывания беспроводной сети
Для увеличения зоны покрытия, DWL-3500AP может быть размещена в трудно доступном месте, например, потолке или высокой стене, где розетки питания не доступны, и обеспечение ее электропитанием становится трудной и дорогостоящей задачей. Точка доступа DWL-3500AP может получать питание от коммутатора DWS-3024/3026, расположенного на расстоянии до 100 м от нее, через используемые пары существующего сетевого кабеля. Благодаря поддержке стандарта 802.3af PoE, к точке доступа не требуется подключать адаптер PoE.
Непрерывное сканирование каналов для обнаружения несанкционированных точек доступа
Точка доступа DWL-3500AP непрерывно сканирует беспроводный диапазон частот и связанные с ним каналы для обнаружения несанкционированных подключений, обеспечивая при этом соединение для мобильных клиентов. Если обнаружено несанкционированное подключение, точка доступа посылает отчет коммутатору DWS-3024/3026, который ей управляет. Используя управляющую консоль, администратор может определить несанкционированную точку доступа и предпринять соответствующие действия.
Безопасность и качество обслуживания (QoS)
DWL-3500AP поддерживает шифрование данных 64/128/152-бит WEP, безопасность WPA/WPA2 и функцию Multiple SSID для каждого радиочастотного канала. При подключении к коммутатору DWS-3024/3026, эти функции наряду с фильтрацией МАС-адресов беспроводных пользователей и запретом широковещания SSID могут использоваться для настройки параметров безопасности и ограничения доступа во внутреннюю сеть извне. DWL-3500AP поддерживает 802.1Q VLAN Tagging и WMM (Wi-Fi Multimedia) для передачи данных таких приложений как VoIP и потоковое аудио/видео с заданным приоритетом.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность.
2Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования страны
Стандарты
- IEEE 802.11b, 802.11g WLAN
- Управление потоком IEEE 802.3x
- IEEE 802.3, 802.3u Ethernet
- IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
Скорость передачи данных1
Для 802.11g: - 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
Для 802.11b: - 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
Диапазон частот
От 2.4 ГГц до 2.4835 ГГц
Каналы
802.11b: - 13 каналов
802.11g: - 13 каналов
Технологии модуляции
Для 802.11b (DSSS): - DBPSK @ 1 Мбит/с
- DQPSK @ 2 Мбит/с
- CCK @ 5.5 и 11 Мбит/с
Для 802.11g (OFDM): - BPSK @ 6 и 9 Мбит/с
- QPSK @ 12 и 18 Мбит/с
- 16QAM @ 24 и 36 Мбит/с
- 64QAM @ 48, 54 и 108 Мбит/с
Для 802.11g (DSSS): - DBPSK @ 1 Мбит/с
- DQPSK @ 2 Мбит/с
Выходная мощность передатчика 2
(Типичная для каждой скорости соединения)
Для 802.11b: - 18dBm при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
Для 802.11g: - 18dBm при 6, 9, 12 и 18 Мбит/с
- 16dBm при 24 и 36 Мбит/с
- 14dBm при 48, 54 и 108 Мбит/с
EIRP - Типичный EIRP при использовании антенн с усиление 5dBi: 63mW (18dBm)
Чувствительность приемника
Для 802.11b: - -83dBm при 11 Мбит/с
- -88dBm при 5.5 Мбит/с
- -89dBm при 2 Мбит/с
- -92dBm при 1 Мбит/с
Для 802.11g: - -87dBm при 6 Мбит/с
- -86dBm при 9 Мбит/с
- -85dBm при 12 Мбит/с
- -83dBm при 18 Мбит/с
- -80dBm при 24 Мбит/с
- -76dBm при 36 Мбит/с
- -71dBm при 48 Мбит/с
- -66dBm при 54 Мбит/с
Антенны - Две съемные дипольные антенны 2,4 ГГц с коэффициентом усиления 5dBi, разъем реверсный SMA
Интерфейс Ethernet - Порт 10/100BASE-TX с 802.3af PoE
Настраиваемые режимы работы - Только «Точка доступа»
Безопасность - Шифрование данных 64/128/152-бит WEP
- Фильтрация MAC-адресов
- WPA/WPA2 EAP
- WPA/WPA2 PSK
- AES
- 802.11i-ready
- Включение/запрещение широковещания 802.1Q SSID
- 8 SSID
- Изолированная безопасность для каждого SSID (различные параметры безопасности для каждого SSID)
Методы/протоколы управления - Используются протоколы, поддерживаемые коммутаторами DWS-3024/3026
Индикаторы - Power (Питание)
- LAN
- WLAN
- Рабочее напряжение: 48В постоянного тока +/- 10% для PoE
- Источник питания: через внешний адаптер питания 48В постоянного тока, 0.4A
- Потребляемая мощность: 9 Вт (макс.)
Размер - 277,7 (Д) x 155 (Ш) x 45 (В) мм
Вес - 800 г.
Рабочая температура - От 0º до 40º C
Температура хранения - От -20º до 65º C
Рабочая влажность - От 10% до 90% (без образования конденсата)
Влажность хранения - От 5% до 95% (без образования конденсата)
Международные сертификаты - FCC Class B
- CE
- C-Tick
- VCCI
- TELEC
- UL
DWL-3500AP AirPremier внутриофисная 2.4 ГГц (802.11b/g) коммутируемая точка доступа с поддержкой РоЕ, до 108 Мбит/с
