| Рекомендованная замена - DWA-125, DWA-140 |
Высокая производительность
Беспроводной недорогой USB-адаптер 802.11g DWA-120  с повышенной производительностью предназначен для использования в настольных компьютерах и ноутбуках. С помощью данного адаптера 802.11g пользователи могут обновить свою беспроводную сеть для беспроводного совместного доступа к фотографиям, файлам, видео, принтерам, хранилищам и к Интернет. Увеличьте пропускную способность для приложений чувствительных к задержкам, таких как VoIP телефония, игры, загрузка и потокового видео.
Высокоскоростное подключение
Благодаря поддержке технологии D-Link 108G, беспроводной USB-адаптер обеспечивает скорость соединения до 108 Мбит/с в режиме Turbo1. Этот высокопроизводительный адаптер USB 2.0 разработан для пользователей, которым необходима высокопроизводительная работа в сети. Увеличить скорость беспроводного соединения, можно подключив DWA-120  к беспроводному маршрутизатору 108G.  Адаптер обратно совместим с оборудованием стандарта 802.11b. Устройство поддерживает шифрование данных по протоколам WPA/WPA2 и WEP для предотвращения внешних вторжений и защиты личной информации.
Простота установки и использования
Мастер по быстрой установке D-Link содержит пошаговые инструкции по установке устройства. Также в комплект поставки входит утилита управления беспроводными подключениями (D-Link Wireless Connection Management), которая позволяет отслеживать  наиболее часто используемые сети. Благодаря наилучшей производительности 802.11g и высокой сетевой безопасности, адаптер является идеальным для подключения компьютера и ноутбука к беспроводной сети.
Системные требования
- Windows 98 SE, ME, XP SP2, 2000 SP4 или Vista
- Привод CD-ROM
- 20 Мб свободного пространства на жестком диске
-  Свободный порт USB
 Стандарты
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- USB 2.0
 Диапазон частот
 От 2412 до 2483,5 МГц
 Метод кодирования
 DSSS, OFDM
 Схемы модуляции
- 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS и CCK
-  802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM и OFDM
 Скорость передачи1
- 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с, 108 Мбит/с (режим Turbo)
- 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
 Антенна
 Встроенная антенна
 Чувствительность приемника
- 802.11b:
 (типичная при PER < 8% для пакета размером 1000 байт и температуре 25ºC)- 82dBm для 11 Мбит/с
- 87dBm для 2 Мбит/с
-  802.11g:
 (типичная при PER <10% для пакета размером 1000 байт и температуре 25ºC)- 88dBm для 6 Мбит/с
- 86dBm для 9 Мбит/с
- 84dBm для 12 Мбит/с
- 82dBm для 18 Мбит/с
- 78dBm для 24 Мбит/с
- 74dBm для 36 Мбит/с
- 69dBm для 48 Мбит/с
- 66dBm для 54 Мбит/с
 Выходная мощность передатчика +
- 802.11b: 16dBm (+/-2dB) для 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с +
- 802.11g:
14dBm для 54 и 48 Мбит/с
16dBm для 36  Мбит/с
16dBm для 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
- 64/128/152-битное WEP-шифрование
- Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
- AES3
 Quality of Service (QoS)
- 802.11e
- WMM
 Настройки конфигурации / безопасности
- Мастер по быстрой установке (Quick Install Wizard)
- D-Link Wireless Connection
 Поддерживаемые операционные системы
 Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista
 Индикатор диагностики
 Activity
 Рабочее напряжение
 5 В постоянного тока +/- 5%
 Потребляемая мощность
- В режиме передачи: 472 мА
- В режиме приема: 290 мА
 Размеры
 87 x 28 x 12 мм
 Рабочая температура
 От 0 до 40 C
 Температура хранения
 От -20 до 65 C
 Рабочая влажность
 От 10% до 90% без конденсата
 Влажность хранения
 От 5% до 95% без конденсата
- FCC Class B
- CE
- C-Tick
- IC
 1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных 54 Мбит/с определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g. 108 Мбит/с в режиме Turbo достигается при работе с другими устройствами D-Link Wireless 108 G. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды.
 2 Максимальная выходная мощность изменяется согласно нормам страны.
 3 Функция будет доступна в будущих версиях ПО.
DWA-120 Беспроводной USB-адаптер 802.11g, до 108 Мбит/с
