DMC-515SC
Медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX  и 1 портом 100Base-FX  с разъемом SC для одномодового оптического кабеля (до 15 км)
Медиаконвертер DMC-515SC преобразует сигнал стандарта 10/100Base-TX Fast Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 100Base-FX Fast Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 15 км) между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC.
Медиаконвертер DMC-515SC оснащен прочным металлическим корпусом и индикаторами состояния. Устройство может использоваться автономно или устанавливаться в шасси. При установке в шасси необходимо снять металлический корпус и установить плату в слот шасси. Вместо индивидуального адаптера в этом случае будет использоваться блок питания шасси. При установке в шасси медиаконвертер поддерживает функцию горячей замены.
При установке DMC-515SC в шасси DMC-1000, специальный модуль управления шасси (DMC-1002) позволяет отслеживать состояние канала связи, режим работы, скорость передачи и значения счетчиков принятых и переданных пакетов данных через SNMP.
				 • Порт 10/100Base-TX
				• Порт 100Base-FX с разъемом SC
				 • PWR
				• Link/Act
				• Full Duplex/Collision
				• 100 (для порта на витой паре)
				 Переключатели
				 • Дуплексный режим оптического порта
				 Сетевые кабели
				 • 10Base-T: 2-парный категории 3/4/5/5e, неэкранированная витая пара (до 100 м)
				• 10/100Base-TX: 2-парный категории 5/5e, неэкранированная витая пара (до 100 м)
				• 100Base-FX: одномодовый оптический кабель 9/125 мкм с разъемом SC (до 15 км)
				 Разъем питания
				 • Разъем для подключения адаптера питания
				 Функционал
				 Стандарты и функции
				 • IEEE 802.3 10Base-T
				• IEEE 802.3u 100Base-TX
				• IEEE 802.3u 100Base-FX
				• Автоматическое определение MDI/MDIX
				 Дуплексный режим
				 • Полудуплекс / Полный дуплекс
				 Скорость передачи данных
				 • Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)
				• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)
				 Функции медиаконвертера
				 • Преобразование среды передачи данных из 10/100Base-TX в 100Base-FX
				• Передача на полной скорости канала
				• Возможность использования в качестве отдельного устройства или при установке в шасси
				• Горячая замена при установке в шасси
				 Метод коммутации
				 • Store-and-forward
				 Jumbo-фрейм
				 • 1 600 байт
				 • Через шасси DMC-1000 с установленным модулем управления DMC-1002
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 88 x 120 x 25 мм
				 • 0,292 кг
				 • Адаптер питания
				   - Выход: 5 В / 1 А
				 • 1,8 Вт
				 MTBF (часы)
				 • 713 902
				 Длина волны
				 • 1310 нм
				 Длина поддерживаемого оптического кабеля
				 • До 15 км
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -25 до 70 °C
				 • От 10% до 90% без конденсата
				 • Медиаконвертер DMC-515SC
				• Адаптер питания
				• Эксплуатационная документация
				• Гарантийный талон
				 Прочее
				 EMI
				 • FCC Class A
				• CE Class A
				• VCCI Class A
 DMC-515SC
 Медиаконвертер, 100Base-TX / 100Base-FX (SC), 1310нм, одномод, до 15км
