ANT24-1201/AEOL EOS
Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi
Направленная внешняя пассивная антенна типа Яги D-Link ANT24-1201 подключается к беспроводным устройствам, работающим в частотном диапазоне 2,4 ГГц для увеличения дальности действия беспроводной сети.
Корпус антенны сделан из устойчивого к погодным явлениям материала.
Антенна поставляется с кабелем – переходником, позволяющим подключать антенну к беспроводным устройствам с реверсным разъемом SMA.
Комплект поставки состоит из набора крепежа, блока грозозащиты и заземления, кабеля – переходника.
Горизонтальная ДНА
Вертикальная ДНА
Диапазон частот
• 2,4 – 2,5 ГГц
Усиление сигнала
• 12 dBi
VSWR
• 1, 5 max
Поляризация
• Линейная вертикальная
HPBW
• по горизонтали 50o
• по вертикали 50o
Отношение фронта к обратной стороне
• 15 dB
Наклон
• 0o
Мощность, подводимая ко входу антенны
• 50 Вт
Сопротивление
• 50 Ом
Разъем
• N Jack
Кабель переходник
• N Plug в RP-SMA Plug, длина 50 см
Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа)*
• До 1,5км/500м
Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа)*
• До 2,5км/1км
Допустимая скорость ветра
• 216 км/ч
Диапазон рабочих температур
• От -40C до 80C
• 100% при 25C
Защита от молний
• Заземление
Цвет кожуха
• Светло-серый
Материал кожуха
• ABS, с UV защитой
• 300 г
Размеры
• 280 x 87 x 48 мм
1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 15dbm (внутриофисные ТД), 19dbm (внешние ТД) со стандартными потерями в кабеле
2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле
3. Эффективный радиус действия основан на EIRP( Effected Isotropic Radiation Power = мощность передатчика устройства + коэффициент усиления антенны – потери в кабеле )
4. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды.
ANT24-1201/A2 Внешняя направленная пассивная антенна,
				 Совместимое оборудование
				 Маршрутизаторы
				 • DIR-640L
				• DIR-806A
				• DSR-250N
				• DSR-500AC
				• DSR-1000N
				• DSR-1000AC
				 Беспроводные точки доступа
				 • DAP-1360U
				• DAP-2310
				• DAP-2360
				• DAP-2695
				• DWL-8710AP
				 Беспроводные адаптеры
			• DWA-582 |
				 Удлинители
				 • ANT24-CB03N
				• ANT24-CB06N
				• ANT24-CB09N
				 Кабели
				 • ANT24-ODU03M
				• ANT24-ODU1M
				• ANT24-ODU3M
				• ANT70-CB1N
				• ANT70-CB1RN
				 Модуль грозозащиты
				 • ANT70-SP
