Телефонный аппарат DPH-140S позволяет совершать звонки между абонентами, используя корпоративную сеть предприятия или Интернет. Голос при передаче «помещается» в пакеты формата IP и передается, минуя телефонные линии обычной АТС. Используя сервис IP- телефонии предоставляемый Интернет-провайдерами (ISP), можно заметно уменьшить затраты на телефонные переговоры на дальние дистанции. Это преимущество наиболее заметно на "дорогих" международных и междугородних звонках. DPH-120S - многофункциональный аппарат, который легко интегрируется в офисную или домашнюю среду.
Экономия средств на междугородних и международных звонках
Благодаря телефону DPH-140S можно избежать использования обычных телефонов для совершения междугородних или международных звонков. Телефонные звонки можно совершать через тот же самый канал связи, который используется для подключения в Интернет и оплачивать только это подключение плюс услуги, предоставляемые сервис-провайдером.
Простота использования
IP-телефон DPH-140S работает подобно обычному телефонному аппарату. Номера всех абонентов должны быть зарегистрированы у провайдера IP-телефонии или на прокси-сервере. Вы набираете код сервера, затем номер абонента; провайдер IP-телефонии или прокси-сервер сопоставит этот номер с номером пункта назначения.
Широкополосное подключение
DPH-140S имеет встроенный интерфейс Ethernet для подключения к DSL-модему или DSL-маршрутизатору. Сразу после подключение в Интернет и регистрации у провайдера IP-телефонии, вы сможете совершать и принимать звонки.
Подключение к IP-сети
Также DPH-140S можно использоваться в локальных сетях с поддержкой Ethernet и протокола IP. Голос будет предаваться вместе с данными через один канал связи и плата за услуги в этом случае не потребуется.
Гарантированное качество передачи голоса
Телефон DPH-140S поддерживает функции качества обслуживания (QoS), гарантируя, что голос, получаемый IP-телефоном, будет подобен голосу, получаемому на обычный телефон. Для обеспечения ровного приема голоса, передаваемые по сети голосовые пакеты должны иметь наивысший по сравнению с пакетами данных приоритет. Другие функции телефона включают подавление эхо, определение голосовой активности/генерацию комфортного шума (если существует длительная пауза в разговоре) и подстраиваемый буфер пакетов.
Одновременная передача данных и голоса
Голос и данные могут одновременно передаваться по одному и тому же каналу связи. Телефон имеет дополнительный разъем RJ-45 для подключения к порту Ethernet компьютера или локальной сети дома или офиса (через коммутатор или концентратор Fast Ethernet). Это позволит разговаривать по IP-телефону во время просмотра Web-страниц, отправки почтовых сообщений и выполнения других сетевых задач.*
Полнофункциональный телефон
Телефон DPH-140S имеет громкоговоритель и большой LCD-дисплей для просмотра набранных и входящих номеров. Также поддерживаются функции повторного набора, блокировки голоса, голосовой почты, 3-сторонней конференции, ожидания звонка, перенаправления вызова, удержания вызова, плюс к этому клавиши для вызова меню, адресной книги и 10 программируемых клавиш.
* Качество обслуживания голосовых пакетов активизируется при одновременной передаче голоса и файла большого размера.
Порты Ethernet
- 1 порт RJ-45 10/100Mбит/с для подключения в Интернет через DSL/кабельный модем или маршрутизатор
- 1 порт RJ-45 10/100Mбит/с для подключения к ПК или LAN
Протоколы - IP, TCP, UDP, ARP, HTTP
- DHCP клиент
- DNS
Поддержка VoIP протокола - SIP
Аудио кодеки - G.7.11u-law/a-law
- G.723.1
- G.729a/b
Подавление эхо - AEC (Acoustic Echo Cancellation) G.168
Ethernet - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
Поддерживаемые функции - OpenVPN - (Внимание! В устройствах поставляемых на территорию государств таможенного союза, данный функционал отсутствует)
Функции телефона
Поддерживаемые функции - Повторный набор (Redial)
- Меню (Menu)
- Блокировка звука (Mute)
- Перенаправление вызова (Transfer)
- Удержание вызова (Hold)
- Голосовая почта (Voice mail)
- 3-сторонняя конференция (3-way conference)
- Громкоговоритель (Speaker)
- Адресная книга (200 записей)
- Специальные номера (Special dial) (10 записей)
- Просмотр записей адресной книги
- Настройка уровня громкости громкоговорителя /звонка
Набор номера - DTMF
- Сигнал вызова (Ring tone) (4 выбираемых сигнала вызова)
- Сигнал обратного вызова (Ring back tone)
- Сигнал готовности (Dial tone)
- Сигнал занятости (Busy tone)
Клавиатура - Клавиши от 0 до 9 , клавиша *, клавиша #
- Функциональные клавиши: голосовая почта, 3-сторонняя конференция, 10 программируемых клавиш быстрого наборы, блокировка звука/функция, перенаправление вызова, повторный набор, удержание вызова, вкл/откл громкоговорителя, клавиша управления
- Другие: настройка быстрого набора, телефонная книга, меню, OK, Cancel и навигационные клавиши
Назначение IP-адреса - PPPoE
- DHCP
- Статический IP-адрес
Обновление ПО - TFTP
- FTP
- Автоматическое
Управление - Клавиатура и LCD-дисплей
- Web-браузер
- Состояние линии (Line status)
- Входящий звонок (Incoming call)
- Состояние громкоговорителя (Speaker status)
Входное напряжение - 5 В постоянного тока 2A, внешний адаптер питания
Мощность - 5 Ватт (макс.)
Размер - 218 (Д) x 167 (Ш) x 53 (В) мм
Вес 791 г.
Рабочая температура - 0o до 40o C
Температура хранения - -20o до 60o C
Рабочая влажность - От 20% до 80% без образования конденсата
Электромагнитное излучение - FCC Class B
- CE Class B
Безопасность - CB (IEC60950)
DPH-140S IP-телефон с поддержкой протокола SIP
