VoIP-Шлюз D-Link DG-102S позволяет подключать к IP-сетями устройства традиционной телефонии, такие как аналоговые телефоны или факсы. DG-102S имеет 2 порта FXS (Foreign Exchange Subscriber) для подключения внешних абонентов (телефонных аппаратов) с обычными разъемами RJ-11, позволяющими передавать голос/факсы поверх сети IP, а также 2 двухскоростных порта Ethernet 10/100 Мбит/с. Один из них предназначен для DSL/кабельного модема или других устройств доступа к глобальным сетям, а другой - для подключения сети (домашней или малого офиса). Встроенный сервер/клиент DHCP и функция преобразования сетевых адресов (Network Address Translation - NAT) автоматически назначают IP- адреса для пользователей локальной сети, позволяя им использовать одну учетную запись Интернет-провайдера. Шлюз может управляться через консоль, Web-браузер, Telnet или SNMP.
Обеспечивая функцию маршрутизации звонков "поверх" Internet или другой сети IP, шлюз позволяет существенно снизить оплату счетов за междугородние или международные телефонные разговоры за счет включения их трафика в недорогой местный доступ к глобальным сетям. Крупные предприятия также могут воспользоваться преимуществами консолидации сети и снижения количества арендуемых линий, оплачивая лишь услуги Интеренет-провайдеров для передачи голоса и данных по сетям IP.
VoIP-Шлюз DG-102S, обладая высокой гибкостью настроек и производительностью, обеспечивает следующие возможности:
- 2 аналоговых порта для подключения аналоговых телефонов или факсов с разъемом RJ-11
- 1 порт 10/100 для подключения через глобальные сети к средствам диспетчеризации звонков
- 1 порт 10/100 для подключения локальной сети
- присвоение IP-адресов, используя непосредственное задание или протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- "Подавление тишины" для повышения эффективности использования полосы пропускания
- Создание естественного звука для повышения удобства в работе
- Адаптивный буфер для улучшения приема голоса
- Восстановление утерянных пакетов для улучшения качества воспроизведения звука
- Com-порт для упрощения конфигурирования
- Удаленная загрузка и обновление встроенного программного обеспечения
- Поддержка разделения IP для обеспечения пользователям доступа к Internet при наличии только одно учетной записи у Интернет-провайдера
- Встроенная функция PPPoE для поддержки доступа с "дозвоном"
- Поддержка идентификации звонящего
- Гарантированное качество сервиса QoS для обеспечения качества звука
- Протокол установления вызов:
DG-102S
MGCPH.323 - Сжатие звука:
G.711 (A-law и u-law),
G.723.1,
G.729a - Аналоговые голосовые порты:
- Тип: интерфейсы Loop-Start FXS
- Определение/генерация DTMF сигналов
- Обнаружение сигналов факс/модемов V.21/V.25
- Предотвращение эхо: G.165/G.168
- Порты Ethernet: WAN: Порт NWay 10/100BASE-TX Fast Ethernet (MDI-II) LAN: Порт NWay 10/100BASE-TX Fast Ethernet (MDI-X) Совместимы с IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet Совместимы с IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- Качество обслуживания: Голосовые сервисы имеют приоритет над трафиком данных
- Поддержка факсов: V.21, V.27ter, V.29, V.17, T.38
- Сетевые протоколы: TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, TFTP, Telnet, SNMP, HTTPDHCP клиент и сервер NAT PPP over Ethernet
- Сетевое управление: - Агент управления SNMP, MIB II - Telnet - Управление посредством интуитивно понятного и легкого в использовании web-интерфейса - Локальная консоль управления - Встроенный протокол TFTP обеспечивает обновление программного обеспечения
- Безопасность: Протокол PAP/CHAP Пароль администратора для Telnet, консольного порта, Web и SNMP
- Светодиодные индикаторы: Базовые: Power, Status Ethernet: WAN: 10/100M, Link/Act LAN: 10/100M, Link/Act Телефоны от 1 до 2: Hook/Ringing
- Габариты 220(длина) x 167.2(глубина) x 44.5(высота) мм
- Количество портов Один порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet (WAN) Один порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet (LAN) 2 порта RJ-11 Один консольный порт RS-232C, DB-9
- Блок питания Внешний блок питания, выход: 12В, 1A постоянный
- Рабочая температура 0 - 50 °C
- Температура хранения -10 - 55 °C
- Влажность 5% - 95% без образования конденсата
DG-102S/E 2-портовый VoIP-шлюз с поддержкой стандарта MGCP с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток
