DES-1026G/RVEOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами 10/100/1000Base-T и аппаратной реализацией VLAN
Где купить
DES-1026G/RV – неуправляемый коммутатор 10/100 Мбит/с, разработанный  для повышения производительности рабочей группы, обеспечивает высокий уровень гибкости сети. Наличие 24-х портов 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций и двух медных гигабитных портов для подключения серверов позволяют удовлетворить потребности в большой пропускной способности сети и снизить время отклика.
Аппаратная реализация VLAN
Коммутатор оснащен 24 портами 10/100 Мбит/с, и двумя портами 10/100/1000 Мбит/с, которые являются uplink-портами (25-й и 26-й порты). Остальные 24 порта являются изолированными.  Т.е.  в данном коммутаторе функция VLAN реализована в аппаратном виде: коммутатор поддерживает 24 группы VLAN, каждая из которых включает один из изолированных портов коммутатора и 25-26 порты.  В результате информация от пользователей,  подключенных к первым 24 портам коммутатора, будет передаваться только на uplink-порт,  ведущий к магистрали сети провайдера и далее в Интернет. Таким образом, DES-1026G/RV  позволяет провайдерам устранить возможности несанкционированного доступа к информации и взлома чужих ПК, являясь недорогой альтернативой применения управляемых коммутаторов.
2 порта Gigabit Ethernet по меди
2 порта 1000BASE-T Gigabit Ethernet представляют собой недорогую альтернативу решению на волоконно-оптическом кабеле. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве среды передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet, не требуя прокладки нового оптического кабеля. Данные порты поддерживают автосогласование скоростей 10/100/1000 Мбит/с и автоопределение дуплексного/полудуплексного режима работы.
Управление потоком для повышения надежности передачи данных
Все порты поддерживают управление потоком методом "обратного давления" и IEEE 802.3x. Эти функции позволяют избежать потери пакетов при переполнении буфера порта принимающего устройства.
Автоопределение полярности кабеля  MDI/MDIX
Все порты поддерживают автоматическое определение полярности кабеля MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. К любому порту можно подключить сервер, маршрутизатор или коммутатор, используя прямой кабель на основе витой пары
Функция «Plug-and-Play»
Коммутатор с 26 портами «plug-and-play» является идеальным выбором для рабочих групп с целью повышения производительности приложений «клиент/сервер».
Стандарты
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
- ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение
- Управление потоком IEEE 802.3x
Протокол
CSMA/CD
Количество портов
- 24 порта 10/100 Мбит/с
- Порты 25-26 – uplink-порты
- Аппаратная поддержка 24 групп VLAN
   VLAN1: порт 1 и порты 25-26
   VLAN2: порт 2 и порты 25-26
   VLAN3: порт 3 и порты 25-26
   VLAN23: порт 23 и порты 25-26
   VLAN24: порт 24 и порты 25-26
Скорость передачи данных
- Ethernet:
  10 Мбит/с (дуплекс)
  20 Мбит/с (полудуплекс)
- Fast Ethernet:
  100 Мбит/с (полудуплекс)
  200 Мбит/с (дуплекс)
- Gigabit Ethernet:
   2000 Мбит/с (дуплекс)
Топология
Звезда
Сетевой кабель
- 10BASE-T:
   UTP Cat. 3, 4, 5 (100 м макс.)
   EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
- 100BASE-TX, 1000BASE-T:
   UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 м макс.)
Расширенные возможности интерфейса
Автоопределение полярности кабеля MDI/MDI-X на каждом порту
На устройство:
  - Power (Питание)
  - Status (Состояние)
На порт:
  - Link/Activity (Состояние/Активность)
  - Скорость 100 Мбит/с (порты 10/100 Мбит/с)
  - Скорость 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с  (порты 10/100/1000 Мбит/с)
Производительность
Метод коммутации
Store-and-forward
Коммутационная фабрика
8,8 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
8К записей на устройство
Изучение MAC-адресов
Автоматическое обновление таблицы MAC-адресов
Скорость фильтрации пакетов
- 10BASE-T: 14,880  кадров/сек на порт (полудуплекс)
- 100BASE-TX: 148,810 кадров/сек на порт (полудуплекс)
- Gigabit Ethernet: 1488,100 кадров/сек на порт
Скорость коммутации пакетов
Буфер RAM
320Кбайт на устройство
100 - 240 ВА, 50/60 Гц,  0.3A
Внутренний универсальный источник питания
Потребляемая мощность
15,68 Вт
Вентилятор
40 х 40 мм с питанием по постоянному току х 1
Рабочие температуры
0-40 С
Температура хранения
-10-70 С
5% - 90% без конденсата
Размеры
- 440x200x44 мм
- Стандартная ширина для монтажа в 19-ти дюймовую стойку, 1U
2,8 кг
Сертификаты электромагнитной совместимости
- FCC Class A
- CE Class A
- VCCI Class A
- C-Tick
Сертификаты безопасности
CUL
DES-1026G/RV   Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами 10/100/1000Base-T и аппаратной реализацией VLAN
