DES-1026G/RVEOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами 10/100/1000Base-T и аппаратной реализацией VLAN
	DES-1026G/RV – неуправляемый коммутатор 10/100 Мбит/с, разработанный  для повышения производительности рабочей группы, обеспечивает высокий уровень гибкости сети. Наличие 24-х портов 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций и двух медных гигабитных портов для подключения серверов позволяют удовлетворить потребности в большой пропускной способности сети и снизить время отклика.
	Аппаратная реализация VLAN
	Коммутатор оснащен 24 портами 10/100 Мбит/с, и двумя портами 10/100/1000 Мбит/с, которые являются uplink-портами (25-й и 26-й порты). Остальные 24 порта являются изолированными.  Т.е.  в данном коммутаторе функция VLAN реализована в аппаратном виде: коммутатор поддерживает 24 группы VLAN, каждая из которых включает один из изолированных портов коммутатора и 25-26 порты.  В результате информация от пользователей,  подключенных к первым 24 портам коммутатора, будет передаваться только на uplink-порт,  ведущий к магистрали сети провайдера и далее в Интернет. Таким образом, DES-1026G/RV  позволяет провайдерам устранить возможности несанкционированного доступа к информации и взлома чужих ПК, являясь недорогой альтернативой применения управляемых коммутаторов.
	2 порта Gigabit Ethernet по меди
	2 порта 1000BASE-T Gigabit Ethernet представляют собой недорогую альтернативу решению на волоконно-оптическом кабеле. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве среды передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet, не требуя прокладки нового оптического кабеля. Данные порты поддерживают автосогласование скоростей 10/100/1000 Мбит/с и автоопределение дуплексного/полудуплексного режима работы.
	Управление потоком для повышения надежности передачи данных
	Все порты поддерживают управление потоком методом "обратного давления" и IEEE 802.3x. Эти функции позволяют избежать потери пакетов при переполнении буфера порта принимающего устройства.
	Автоопределение полярности кабеля  MDI/MDIX
	Все порты поддерживают автоматическое определение полярности кабеля MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. К любому порту можно подключить сервер, маршрутизатор или коммутатор, используя прямой кабель на основе витой пары
	Функция «Plug-and-Play»
	Коммутатор с 26 портами «plug-and-play» является идеальным выбором для рабочих групп с целью повышения производительности приложений «клиент/сервер».
	Стандарты
	- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
	- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
	- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
	- ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение
	- Управление потоком IEEE 802.3x
	Протокол
	CSMA/CD
	Количество портов
	- 24 порта 10/100 Мбит/с
	- Порты 25-26 – uplink-порты
	- Аппаратная поддержка 24 групп VLAN
	   VLAN1: порт 1 и порты 25-26
	   VLAN2: порт 2 и порты 25-26
	   VLAN3: порт 3 и порты 25-26
	   VLAN23: порт 23 и порты 25-26
	   VLAN24: порт 24 и порты 25-26
	Скорость передачи данных
	- Ethernet:
	  10 Мбит/с (дуплекс)
	  20 Мбит/с (полудуплекс)
	- Fast Ethernet:
	  100 Мбит/с (полудуплекс)
	  200 Мбит/с (дуплекс)
	- Gigabit Ethernet:
	   2000 Мбит/с (дуплекс)
	Топология
	Звезда
	Сетевой кабель
	- 10BASE-T:
	   UTP Cat. 3, 4, 5 (100 м макс.)
	   EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
	- 100BASE-TX, 1000BASE-T:
	   UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 м макс.)
	Расширенные возможности интерфейса
	Автоопределение полярности кабеля MDI/MDI-X на каждом порту
	На устройство:
	  - Power (Питание)
	  - Status (Состояние)
	На порт:
	  - Link/Activity (Состояние/Активность)
	  - Скорость 100 Мбит/с (порты 10/100 Мбит/с)
	  - Скорость 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с  (порты 10/100/1000 Мбит/с)
	Производительность
	Метод коммутации
	Store-and-forward
	Коммутационная фабрика
	8,8 Гбит/с
	Таблица MAC-адресов
	8К записей на устройство
	Изучение MAC-адресов
	Автоматическое обновление таблицы MAC-адресов
	Скорость фильтрации пакетов
	- 10BASE-T: 14,880  кадров/сек на порт (полудуплекс)
	- 100BASE-TX: 148,810 кадров/сек на порт (полудуплекс)
	- Gigabit Ethernet: 1488,100 кадров/сек на порт
	Скорость коммутации пакетов
	Буфер RAM
	320Кбайт на устройство
DES-1026G/RV Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами 10/100/1000Base-T и аппаратной реализацией VLAN
