DES-1218REOL EOS
Неуправляемый конфигурируемый 16-портовый коммутатор
Где купить
Коммутаторы DES-1218R/DES-1226R представляют собой экономичное решение для рабочих групп. Возможность установки оптического модуля обеспечивает соединение с удаленными рабочими группами со скоростью 200 Мбит/с или 2 Гбит/с при дуплексном режиме через оптическую магистраль
Монтируемые в стойку коммутаторы DES-1218R и DES-1226R предназначенные для рабочих групп. Коммутаторы снабжены портами для подключения кабеля неэкранированной витой пары (UTP) со скоростью передачи 10 или 100 Мбит/c. DES-1218R имеет 16 портов UTP, а DES-1226R - 24 порта UTP. Обе модели имеют один порт MDI-X/MDI-II (порт 1x), который может быть использован для соединения Uplink с другим коммутатором. Все порты автоматически определяют скорость передачи и обеспечивают пропускную способность до 200 Мбит/c в полнодуплексном режиме.
Коммутаторы дополнительно оснащены слотом для установки дополнительных модулей. Возможна установка различных модулей стандарта Gigabit Ethernet, используемых для подключения серверов или корпоративной магистрали. Устанавливаются следующие модули: DES-132G - 2-х портовый 1000BASE-SX (разъем SC); DES-132GL - 2-х портовый 1000BASE-LX; DES-132GB - 2-х портовый GBIC; DES-132T - 2-х портовый 1000BASE-T; DES-132GM - 1000BASE-SX (разъем MT-RJ).
Используя внутреннюю магистраль с пропускной способностью 6.7 Гбит/с, коммутаторы не ограничивают применение пользователями сети мультимедийных приложений, и не создают "узких" мест в сети.
Управление потоком IEEE802.3x на всех портах гарантирует надежную передачу данных между коммутаторами или сервером и коммутатором.
Несколько портов могут быть объединены в высокопроизводительный, полнодуплексный "транк" для соединения коммутатор-коммутатор или сервер-коммутатор. Агрегирование портов обеспечивает высокоскоростное соединение с разделением нагрузки.
Для сегментации трафика, увеличения производительности и управляемости сети на коммутаторах настраиваются VLAN. Создание рабочих групп на основе VLAN обеспечит дополнительную безопасность данных и сети в целом за счет разделения доступа к ресурсам.
Для настройки коммутатора используется компьютер или терминал, подключенный к консольному интерфейсу RS-232. Посредством экранного меню настраиваются: приоритезация очередей, VLAN, агрегирование, зеркалирование, и другие режимы работы портов.
    Основные
    Топология
  • Звезда
    Протокол
  • CSMA/CD
    Скорость передачи данных
  • Ethernet: 10 Мбит/с
    20 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet: 200 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
    Состав коммутатора
    Базовая конфигурация
  • 16 или 24 порта 10/10 Мбит/с
  • 1 свободный слот
    Коммутационная матрица
  • 6,7 Гбит/с
    Функции, поддерживаемые встроенными портами
  • IEEE 802.3 10 Base-T/IEEE 802.3u 100 Base-TX
  • Поддержка полного/полудуплекса с ANSI/IEEE 802.3 автоопределением скорости
  • IEEE 802.3x поддержка Flow Control для полного дуплекса
  • MDI-II/MDI-X автоопределение полярности кабеля на всех портах
  • Транкинг портов: до 4 портов в транке
  • Кабели 10 Base-T:
    UTP категории 3, 4, 5 (100м.)
  • Кабели 100 Base-TX:
    UTP категории 5 (100м.)
    Производительность
    VLAN
  • На базе портов
    Приоритезация очередей (QoS)
  • Стандарт IEEE 802.1p
  • Количество очередей: 4
    Метод коммутации
  • Store-and-forvard
    Таблица MAC-адресов
  • 17K на устройство
  • Динамическое построение
    Скорость продвижения пакетов (полудуплекс)
  • Ethernet: 14,880 pps на порт
  • Fast Ethernet: 148,810 pps на порт
  • Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт
    Объем буферной памяти
  • 2 MByte на устройство
  • 100 - 240 Вольт
  • 50/60 Герц
  • внутренний универсальный блок питания,
    Потребление энергии
  • 26 Ватт (максимально)
  • DES-1218R 2,6 кг
  • DES-1226R 2,7 кг
    Размеры
  • 441x207x44 мм
    Стандартная ширина для монтажа в19-ти дюймовую стойку, 1 U
  • 0 -50 С
  • 5%-95% без конденсата
  • FCC Class A
  • CE Class A
  • VCCI Class A
  • C-Tick Class A
  • BSMI Class A
  • UL/CUL (UL 1950/CSA950)
  • TUV/GS (En60950)
DES-1218R - настраиваемый коммутатор 2-го уровня, 16 портов 10/100Mbps Fast Ethernet
DES-1226R - настраиваемый коммутатор 2-го уровня, 24 порта 10/100Mbps Fast Ethernet
Дополнительные модули
DES-131F 1 порт для оптического многомодового кабеля 100BaseFX (SC-коннектор)
DES-131FL 1 порт для оптического одномодового кабеля 100BaseFX (SC-коннектор)
DES-132F 2 порта для оптического многомодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы)
DES-132FL 2 порта для оптического одномодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы)
DES-132G 2 оптических порта 1000BaseSX Gigabit Ethernet (SC-коннекторы)
DES-132T 2 порта витой пары 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT Gigabit Ethernet
ВНИМАНИЕ! Для коммутатора версии H/W A подходит ТОЛЬКО модуль версии H/W A
DES-132GB 2 порта GBIC
