KVM-450/B
16-портовый KVM-переключатель с портами VGA, PS/2 и USB
Где купить
16-портовый переключатель KVM-450 с портами VGA, PS/2 и USB - это высокоэффективное решение, разработанное для управления компьютерами от одной консоли.
Универсальное управление
Переключение между клиентами происходит с помощью кнопок на передней панели, горячими клавишами на клавиатуре или с помощью меню OSD дисплея. Меню на экране позволяет задавать каждому каналу имя для обеспечения простой и легкой навигации. Удобная функция автосканирования позволяет автоматически переключаться между множеством компьютеров последовательно в заданных интервалах. С помощью индикаторов на передней панели можно видеть состояние рабочей станции/сервера. Зеленый свет индикаторов указывает на то, что система находится в режиме онлайн, красные индикаторы указывают, что система была выбрана для управления через консоль.
Удобная установка
Прочный металлический корпус может устанавливаться в стандартную 19-дюймовую стойку. Этот переключатель поддерживает каскадную архитектуру подключения KVM переключателей до 3 уровня, данная архитектура не требует специально настройки или автоматической настройки в качество главного или ведомого устройства. Рабочие станции могут быть подключены через порты PS/2 и/или USB c помощью кабеля. Встроенная функция эмуляции клавиатуры PS/2 или USB позволяет всем подключенным компьютерам успешно загружаться, не выдавая сообщений об ошибке клавиатуры. Благодаря поддержке «горячего» подключения можно добавлять или отключать KVM-переключатели без необходимости отключения KVM-450.
Важно!
В стандартный комплект поставки входит 4 кабеля длиной 1,8м. Дополнительно доступны кабели KVM-401 (1,8м). KVM-402 (3м.), KVM-403 (5м.)
Аппаратная версия • B
• Online (подключенный ПК - зеленый цвет)
• Selected (выбранный ПК - красный цвет)
Кнопки
• Переключение порта
Разъем питания
Корпус
• Металл, возможность монтажа в стойку 19"
Порты для подключения консоли управления
Монитор (локальный)
• VGA
Клавиатура (локальная)
• PS/2 (сиреневого цвета) и/или USB Type-A
Мышь (локальная)
• PS/2 (зеленого цвета) и/или USB Type-A
Порты для подключения ПК
• 16 портов VGA
Разъемы на кабеле KVM для подключения ПК
Монитор
• VGA
Клавиатура
Мышь
Основные характеристики
Количество ПК
• 16
Автосканирование
• Да
Интервалы сканирования
• Задаются через OSD меню
Звуковое уведомление
о переключении
• Да
Переключение
• Кнопки переключения на корпусе
• Горячие клавиши
• OSD  меню
Функциональные возможности
• Поддержка каскадной архитектуры до 3 уровня
• Эмуляция клавиатуры предотвращает ошибки загрузки
• Поддержка горячего подключения
Параметры изображения
Разрешение
для локальной консоли (max)
• 2048x1536
• 1900 г
Размеры
• 440 х 157 х 45  мм
• Адаптер питания
     Выход: 5 В постоянного тока 2 А
Рабочая температура
• от 0° до 40° C
Влажность при эксплуатации
• от 10% до 90% без конденсата
• Переключатель KVM-450
• Монтажный комплект
• Адаптер питания
• 4 кабеля KVM
Аксессуары
Совместимые KVM кабели
• KVM-401 1.8 м (VGA+2xPS/2+USB)
• KVM-402 3 м (VGA+2xPS/2+USB)
• KVM-403 5 м (VGA+2xPS/2+USB)
KVM-450/Е (ревизия B1) 16-портовый KVM-переключатель с портами VGA, PS/2 и USB
Дополнительные аксессуары
KVM-401 Кабель для KVM-переключателей KVM-440/450 длиной 1,8 м с разъемами VGA, PS/2 и USB
KVM-402 Кабель для KVM-переключателей KVM-440/450 длиной 3 м с разъемами VGA, PS/2 и USB
KVM-403 Кабель для KVM-переключателей KVM-440/450 длиной 5 м с разъемами VGA, PS/2 и USB
