Быстрый поиск
Возможности продукта:
Securicam Network беспроводная 2,4 ГГц (802.11g) Интернет-камера
EOL EOS
Характеристики:
  • Оперативная память (RAM): 8 Мб
  • Флэш-память (Flash): 2 Мб
  • Поддерживаемые операционные системы: Windows 98SE, ME, 2000, XP
  • Поддерживаемые браузеры: Internet Explorer 6.x и выше, Nescape Navigator v.7
    Подключение к сети
  • Порт 10/100BASE-TX
  • Беспроводной интерфейс WLAN 802.11g
    Скорость соединения до 54 Мбит/с
    Съемная разнесенная антенна с коэффициентом усиления 2dBi (разъем RP-SMA)
    Выходная мощность передатчика: 15 dBm +/- 2 dB
    Функции программного обеспечения
  • Протоколы взаимодействия: TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DHCP, ARP, ICMP, BOOTP
  • Universal Plug and Play (UPnP)
  • Динамические сервисы DNS (DDNS)
  • Синхронизация времени с сервером NTP
  • Наложение текста, даты и времени
  • Схемы воспроизведения: по дате, по временному интервалу, по событию
  • Просмотр стоп-кадров
  • Сохранение стоп-кадров
  • Предупреждение при обнаружении движения
  • Уведомление по электронной почте
    Управление и обновление программного обеспечения
  • Управление: с локального или удаленного узла
    С использованием Web-браузера
  • Максимальное количество камер на одном экране*: 16
  • Кнопка сброса
  • Максимальное количество пользователей, одновременно просматривающих изображение с камеры: 10
    Характеристики камеры
  • Объектив (фокусное расстояние, диафрагма): 6.0 мм, f1.8
  • Разрешение: 640 x 480
  • Сенсор: 1/4-дюймовый цветной CMOS сенсор, режим чересстрочного сканирования
  • Тип объектива: фиксированная линза
  • Освещенность: минимум 2,5 люкс
  • Автоматический контроль усиления (AGC) 24 dB
  • Автоматическая настройка баланса белого (AWB)
  • Автоматическая настройка экспозиции (AE)
  • Компенсация переотраженного света (BLC)
  • Электронный затвор
  • Скорость затвора: От 1/60 до 1/150000 с
    Настройка видео
  • Выбор цвета: цветной
  • Частота кадров: до 30 кадров/с
  • Компрессия изображения: MJPEG
  • Уровни сжатия: 5 Уровней
  • Разрешение: 160 x 120 – 30 кадров/с, 320 x 240 – 25 кадров/с, 640 x 480 – 10 кадров/с
  • Протокол, необходимый для просмотра: ActiveX и Java
  • Запись по расписанию
  • Регулировка яркости
  • Регулировка контраста
  • Насыщенность
    * До 4 камер при использовании программного обеспечения наблюдения/управления IPView SE, до 16 камер при использовании программного обеспечения наблюдения/управления D-ViewCam.
  • Power
  • Activity
  • 5 В постоянного тока 2,5 А
  • Через внешний адаптер питания
    Габариты
  • 66 мм (диаметр) x 73 мм (высота) (только камера)
  • 66 мм (диаметр) x 135 мм (высота) (включая стойку камеры)
  • 130 грамм
    Рабочая температура
  • От 0º до 50ºC
    Температура хранения
  • От -25º до 60ºC
  • Макс. 95%, без образования конденсата
    Электромагнитная совместимость
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
  • IC
  • LVD (En60950)
