Сипаттамасы
| Рекомендованная замена - DCS-920 |
Интернет-камера D-Link DCS-G900 является полнофункциональной системой контроля безопасности, созданной для применения в доме и небольшом офисе. Камера подключается к широкополосному каналу Интернет или локальной сети и обеспечивает высококачественное удаленное видео-наблюдение. Доступ и управление камерой осуществляется с использованием Интернет-браузера. Видеоизображение, захваченное камерой, может быть записано на жесткий диск компьютера. Благодаря функциям записи изображения по срабатыванию датчиков движения и программному обеспечению, позволяющему контролировать и управлять несколькими камерами одновременно, данная камера представляет собой полнофункциональную систему, позволяющую вести наблюдение как с локального узла или удаленно из любой точки мира.
Подписавшись на услуги одного из множества доступных в сети Интернет-серверов динамического назначения доменных имен (Dynamic DNS), можно выбрать легко запоминающееся имя и домен для вашей камеры (такие как www.mycamera.myddns.com). Это позволит иметь удаленный доступ к камере, не запоминая IP-адрес, даже в том случае, если ваш Интернет сервис-провайдер изменил его.
Запись по срабатыванию детектора движения
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение
может записываться только при обнаружении движения. Данная функция
позволяет сохранить дисковое пространство и исключить затраты времени
на просмотр ненужного изображения. Воспроизведение занимает немного
времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и
быстрого поиска по базе данных записанных событий.
Контроль нескольких камер одновременно
Вы можете вести удаленное наблюдение за камерой через Web-интерфейс или
используя современное программное обеспечение. Просмотр изображения с
камеры возможно осуществлять одновременно 10-ти пользователям. При
использовании программного обеспечения, поставляемого вместе с камерой,
и позволяющего вести централизованное наблюдение, можно просматривать
изображение и управлять одновременно несколькими камерами,
устанавливать расписание записи, изменять настройки детектора движения,
а также изменять настройки самих камер.
Проводное и беспроводное подключение к сети
Выбору пользователей представлены две модели камер: DCS-900 с портом
Ethernet, и DCS- G900 с портом Ethernet и беспроводным WLAN-
интерфейсом стандарта 802.11g. Беспроводная камера обеспечивает гибкие
возможности при ее размещении и установке в помещениях, где затруднена
прокладка кабелей Ethernet. Данная камера поддерживает WPA-PSK, TKIP и
WEP для безопасного подключения к беспроводной сети.
Сипаттамалары
- Оперативная память (RAM): 8 Мб
- Флэш-память (Flash): 2 Мб
- Поддерживаемые операционные системы: Windows 98SE, ME, 2000, XP
- Поддерживаемые браузеры: Internet Explorer 6.x и выше, Nescape Navigator v.7
Подключение к сети - Порт 10/100BASE-TX
- Беспроводной интерфейс WLAN 802.11g
Скорость соединения до 54 Мбит/с
Съемная разнесенная антенна с коэффициентом усиления 2dBi (разъем RP-SMA)
Выходная мощность передатчика: 15 dBm +/- 2 dB
Функции программного обеспечения - Протоколы взаимодействия: TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DHCP, ARP, ICMP, BOOTP
- Universal Plug and Play (UPnP)
- Динамические сервисы DNS (DDNS)
- Синхронизация времени с сервером NTP
- Наложение текста, даты и времени
- Схемы воспроизведения: по дате, по временному интервалу, по событию
- Просмотр стоп-кадров
- Сохранение стоп-кадров
- Предупреждение при обнаружении движения
- Уведомление по электронной почте
Управление и обновление программного обеспечения - Управление: с локального или удаленного узла
С использованием Web-браузера - Максимальное количество камер на одном экране*: 16
- Кнопка сброса
- Максимальное количество пользователей, одновременно просматривающих изображение с камеры: 10
Характеристики камеры - Объектив (фокусное расстояние, диафрагма): 6.0 мм, f1.8
- Разрешение: 640 x 480
- Сенсор: 1/4-дюймовый цветной CMOS сенсор, режим чересстрочного сканирования
- Тип объектива: фиксированная линза
- Освещенность: минимум 2,5 люкс
- Автоматический контроль усиления (AGC) 24 dB
- Автоматическая настройка баланса белого (AWB)
- Автоматическая настройка экспозиции (AE)
- Компенсация переотраженного света (BLC)
- Электронный затвор
- Скорость затвора: От 1/60 до 1/150000 с
Настройка видео - Выбор цвета: цветной
- Частота кадров: до 30 кадров/с
- Компрессия изображения: MJPEG
- Уровни сжатия: 5 Уровней
- Разрешение: 160 x 120 – 30 кадров/с, 320 x 240 – 25 кадров/с, 640 x 480 – 10 кадров/с
- Протокол, необходимый для просмотра: ActiveX и Java
- Запись по расписанию
- Регулировка яркости
- Регулировка контраста
- Насыщенность
* До 4 камер при использовании программного обеспечения наблюдения/управления IPView SE, до 16 камер при использовании программного обеспечения наблюдения/управления D-ViewCam.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-G900 Интернет-камера с интерфейсом Ethernet 10/100BASE-TX и WLAN 802.11g
