Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводная 2,4 ГГц (802.11 b/g/n) PTZ IP-камера с приводом наклона и поворота, с поддержкой сервиса mydlink, до 300 Мбит/с
EOL
Описание:
Рекомендованная замена - DCS-5222L/A1A, DCS-5211L/A1A
Беспроводная PTZ IP-камера DCS-5230L стандарта 802.11n с мегапиксельным разрешением разработана для видеонаблюдения внутри помещений и для удаленного мониторинга. Встроенный беспроводной модуль 802.11n обеспечивает скорость до 300 Мбит/с и более широкий набор функций по сравнению со стандартом 802.11g WLAN, включая 1,3-мегапиксельный CMOS-сенсор, встроенную ИК-подсветку для захвата кадров при слабом освещении, слот для микро SD-карты, обеспечивающей хранение данных и кнопку WPS для создания защищенного беспроводного соединения дома в течение нескольких минут2. Более того, для предотвращения ложных аварийных сигналов, DCS-5230L оснащена PIR-сенсором для обнаружения движения. Движение определяется по температуре объектов, попадающих в поле детектора, который автоматически отменяет сигнал тревоги при приближении объектов к камере.  DCS-5230L является недорогим и эффективным решением, обеспечивающем безопасность для дома и офиса.
Мощная система видеонаблюдения
DCS-5230L оснащена встроенной инфракрасной подсветкой для ночного наблюдения. Помимо этого, IP-камера оснащена 1,3-мегапиксельным сенсором со скоростью до 10 кадров в секунду при разрешении 1280 х 1024, и до 30 кадров в секунду в режиме VGA (640 х 480). Мегапиксельное разрешение обеспечивает более высокую четкость изображения по сравнению с традиционными устройствами и VGA-камерами. Кроме того, пользователям доступны более масштабные изображения, больше мощности и сохранение энергии  по сравнению с CCD-сенсором.
Четкое изображение под различными углами обзора
Благодаря функциям наклона/поворота и цифрового увеличения, DCS-5230L обеспечивает мониторинг с различных углов и быструю настройку фокуса на любой детали. Кроме того, данная камера разработана как унифицированная система с CPU , Web-сервером, 16-ти кратным цифровым увеличением и утилитой удаленного мониторинга с расширенными функциями аудио/видео. DCS-5230L обеспечивает высокое качество видео в режиме реального времени в форматах MPEG-4 и JPEG с разрешением QVGA/VGA/XGA/SXGA для эффективной производительности.
Просмотр видео в режиме реального времени на мобильном телефоне 3G1
DCS-5230L позволяет просматривать видео-поток с совместимого мобильного телефона или КПК с видеоплеером 3G. В зоне обслуживания сервиса 3GPP пользователи получают возможность осуществлять удаленный мониторинг за домом или офисом в реальном времени.
Утилита MyDlink для быстрого и удобного доступа к видео
Благодаря удобной утилите mydlink™ можно быстро настроить камеру DCS-5230L, затем зарегистрировать ее на web-сайте mydlink™. DCS-5230L будет автоматически настраиваться и подключаться к сервису mydlink™ для удобного доступа к видео из любого места через Интернет.
Интеллектуальная и простая для использования
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера вручную или по определенному расписанию. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и быстрого поиска по базе данных записанных событий. Программное обеспечение, включенное в комплект поставки, позволяет пользователям просматривать изображение с 16 камер на одном экране компьютера. Пользователи могут настроить систему автоматического предупреждения по электронной почте для немедленного уведомления обо всех необычных событиях. Камера строго соответствует стандарту Universal Plug-n-Play, который позволяет компьютерам под управлением Windows XP/ME автоматически обнаружить камеру и добавить ее в свою сеть. Используя один из многочисленных бесплатных сервисов Dynamic DNS,доступных в Интернет, можно назначить камере легко запоминаемое доменное имя (например, www.mycamera.myddns.com). Это позволит получать удаленный доступ к камере без запоминания ее IP-адреса, даже если провайдер услуг Интернет изменил его.
1Мобильные устройства должны поддерживать 3G и быть подключены к сети провайдера 3G. Устройства воспроизведения должны быть оснащены программами воспроизведения 3G, как, например, RealPlayerTM или PacketVideoTM.
