Возможности продукта:
5 Мп внешняя сетевая камера, |
Описание:
5 Мп внешняя сетевая камера с поддержкой WDR, РоЕ и ночной съемки DCS-7517 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена 5-мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования, позволяющим получать видео высокого качества при любых погодных условиях. Благодаря всепогодному корпусу DCS-7517 является надежным устройством для видеонаблюдения, не требующим дополнительного оборудования для установки.
![]() Наружное видеонаблюдение
Камера DCS-7517 разработана специально для эксплуатации на открытом воздухе. Благодаря всепогодному корпусу (стандарт IP68) она защищена от попадания пыли и влаги. Козырек камеры служит для ее дополнительной защиты, в том числе и для уменьшения бликов, а несколько вариантов монтажа позволяют устанавливать DCS-7517 в различных местах и условиях. Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-7517 к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют электрические розетки.
![]() Круглосуточное видеонаблюдение и поддержка H.265
Благодаря поддержке технологии WDR камера обеспечивает превосходную детализацию даже в сложных условиях освещения, например, при «засветке» объекта сзади или при резком изменении освещения. В условиях полной темноты встроенный в DCS-7517 ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера DCS-7517 оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими камере вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 30 м. Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-7517 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.265 и MJPEG. Сжатие в формате H.265 с применением более эффективных алгоритмов по сравнению с H.264 обеспечивает наилучшую производительность для критичных к задержкам приложений. Все это делает DCS-7517 идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
![]() Удобство подключения
Камера DCS-7517 оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем обеспечения питания и подключения к локальной сети по одному Ethernet-кабелю. При таком способе подключения нет необходимости сверлить отверстия и прокладывать дополнительные кабели питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле.
Надежное программное обеспечение для управления
В комплект поставки камеры DCS-7517 входит ПО D-ViewCam – готовый комплект программного обеспечения для видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с нескольких камер на одном компьютере. Помимо этого, можно активировать оповещения по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.
![]() Комплект поставки
1Карта microSD в комплект поставки не входит. Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC до v3.01. Камера несовместима с картами v4.x.
