Характеристики:
Системные требования
- Ноутбук со слотом CardBus Type II
- Операционная система Windows XP, 2000
- Процессор с частотой 300МГц или выше
- 32МБ оперативной памяти
Стандарты
- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
Стандарт PC Card и интерфейс
- 32-х разрядная PC Card соответствующая Type II CardBus
Метод доступа
- CSMA/CA с ACK
Скорость беспроводного соединения*
(с автоматическим восстановлением после сбоя)
- 54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 11 Мбит/с, 9 Мбит/с, 6 Мбит/с, 5.5 Мбит/с, 2 Мбит/с, 1 Мбит/с
Технологии модуляции
- Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
- Complementary Code Keying (CCK)
- Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Диапазон частот**
- от 2.4ГГц до 2.5ГГц
- от 5.15ГГц до 5.875ГГц
Мощность передатчика
- 802.11a:
от +10 до 13dBm для 54 Мбит/с
от +11 до 14dBm для 48 Мбит/с
от +13 до 16dBm для 36 Мбит/с
от +15 до 17dBm для 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
- 802.11b:
от +18dBm для 11, 5.5, 2, и 1МБит/с
- 802.11g:
от +11 до 15dBm для 54 Мбит/с
от +12 до 16dBm для 48 Мбит/с
от +13 до 17dBm для 36 Мбит/с
от +16 до 18dBm для 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
Чувствительность приемника
- 802.11a (@ 10% PER):
87dBm для 6 Мбит/с
86dBm для 9 Мбит/с
85dBm для 12 Мбит/с
83dBm для 18 Мбит/с
80dBm для 24 Мбит/с
76dBm для 36 Мбит/с
71dBm для 48 Мбит/с
66dBm для 54 Мбит/с
- 802.11b (@ 8% PER):
84dBm для 11 Мбит/с
90dBm для 2 Мбит/с
- 802.11g (@ 10% PER):
87dBm для 6 Мбит/с
86dBm для 9 Мбит/с
85dBm для 12 Мбит/с
83dBm для 18 Мбит/с
80dBm для 24 Мбит/с
76dBm для 36 Мбит/с
71dBm для 48 Мбит/с
66dBm для 54 Мбит/с
Антенна
- Встроенная разнесенная антенна
Радиус действия***
- В помещении: до100 м
- Вне помещения: до 400 м
- Шифрование данных WEP 64/128/152-бит
- Аутентификация 802.1x
- WPA (Wi-Fi Protected Access): 802.1x, Pre Share Key, WEP, TKIP,
AES
- Широковещание SSID 802.11a (режим Ad-Hoc): отключено
- Power
- Link
Рабочее напряжение
- Постоянный ток 3,3В +/- 10%
Энергопотребление
- Передача: 390мВт
- Прием: 220мВт
- «Спящий» режим: 15мВт
Размеры
- 110 x 54 x 5 мм
- 41 г. (устройство вместе с антенной)
Рабочая температура
- От 0o до 55o C
Температура хранения
- От -10o до 60o C
- Максимум 95% без конденсации
Сертификаты EMI
- FCC Class B
- CE Class B
* Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
** Настройка ПО, как и доступные частоты, меняется в зависимости от страны Европейского региона
*** На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды
