Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводной двухдиапазонный CardBus-адаптер
EOL EOS
Характеристики:
    Системные требования
  • Ноутбук со слотом CardBus Type II
  • Операционная система Windows XP, 2000
  • Процессор с частотой 300МГц или выше
  • 32МБ оперативной памяти
    Стандарты
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
    Стандарт PC Card и интерфейс
  • 32-х разрядная PC Card соответствующая Type II CardBus
    Метод доступа
  • CSMA/CA с ACK
    Скорость беспроводного соединения*
    (с автоматическим восстановлением после сбоя)
  • 54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 11 Мбит/с, 9 Мбит/с, 6 Мбит/с, 5.5 Мбит/с, 2 Мбит/с, 1 Мбит/с
    Технологии модуляции
  • Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
  • Complementary Code Keying (CCK)
  • Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
    Диапазон частот**
  • от 2.4ГГц до 2.5ГГц
  • от 5.15ГГц до 5.875ГГц
    Мощность передатчика
  • 802.11a:
    от +10 до 13dBm для 54 Мбит/с
    от +11 до 14dBm для 48 Мбит/с
    от +13 до 16dBm для 36 Мбит/с
    от +15 до 17dBm для 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
  • 802.11b:
    от +18dBm для 11, 5.5, 2, и 1МБит/с
  • 802.11g:
    от +11 до 15dBm для 54 Мбит/с
    от +12 до 16dBm для 48 Мбит/с
    от +13 до 17dBm для 36 Мбит/с
    от +16 до 18dBm для 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
    Чувствительность приемника
  • 802.11a (@ 10% PER):
    87dBm для 6 Мбит/с
    86dBm для 9 Мбит/с
    85dBm для 12 Мбит/с
    83dBm для 18 Мбит/с
    80dBm для 24 Мбит/с
    76dBm для 36 Мбит/с
    71dBm для 48 Мбит/с
    66dBm для 54 Мбит/с
  • 802.11b (@ 8% PER):
    84dBm для 11 Мбит/с
    90dBm для 2 Мбит/с
  • 802.11g (@ 10% PER):
    87dBm для 6 Мбит/с
    86dBm для 9 Мбит/с
    85dBm для 12 Мбит/с
    83dBm для 18 Мбит/с
    80dBm для 24 Мбит/с
    76dBm для 36 Мбит/с
    71dBm для 48 Мбит/с
    66dBm для 54 Мбит/с
    Антенна
  • Встроенная разнесенная антенна
    Радиус действия***
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 400 м
  • Шифрование данных WEP 64/128/152-бит
  • Аутентификация 802.1x
  • WPA (Wi-Fi Protected Access): 802.1x, Pre Share Key, WEP, TKIP, AES
  • Широковещание SSID 802.11a (режим Ad-Hoc): отключено
  • Power
  • Link
    Рабочее напряжение
  • Постоянный ток 3,3В +/- 10%
    Энергопотребление
  • Передача: 390мВт
  • Прием: 220мВт
  • «Спящий» режим: 15мВт
    Размеры
  • 110 x 54 x 5 мм
  • 41 г. (устройство вместе с антенной)
    Рабочая температура
  • От 0o до 55o C
    Температура хранения
  • От -10o до 60o C
  • Максимум 95% без конденсации
    Сертификаты EMI
  • FCC Class B
  • CE Class B
* Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
** Настройка ПО, как и доступные частоты, меняется в зависимости от страны Европейского региона
*** На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды
