Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор AC3200 с 2 USB-портами
EOL
Характеристики:
Стандарты
Стандарты
• IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• 802.11 a/b/g/n/ac
• 4 порта LAN 10/100/1000Base-T
• Порт WAN 10/100/1000Base-T
• 2 порта USB (USB 3.0 и USB 2.0)
• Power
• Internet
• Wi-Fi
• USB
Кнопки
• Кнопка POWER для включения/выключения питания
• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения
Антенна
• 6 внешних несъемных антенн
• 2 dBi (2,4 ГГц)
• 5 dBi (5 ГГц)
Схема MIMO • 3 x 3
Системные требования
• Операционная система: Windows 8/7/Vista, Mac OS X 10.6 или выше
• Web-браузер: Internet Explorer 9 или выше, Firefox 12 или выше или другой браузер с поддержкой Java
• Сетевой интерфейс Ethernet
• Подписка на услуги Интернет-провайдера
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• PPPoE
• Статический IP
• Динамический IP
• PPTP
• L2TP
Сетевые функции
• DHCP-сервер
• DNS Relay
• IGMP Proxy
• Dynamic DNS
• UPnP
Функции межсетевого экрана
• Защита от DoS-атак
• Stateful Packet Inspection
• Фильтрация IP/MAC-адресов
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP Pass-through
• QuickVPN - L2TP over IPsec
Функции USB-интерфейса
• USB-накопитель
• Сервер Samba
• DLNA-сервер
Поддержка мобильных приложений
• mydlink Lite
• mydlink SharePort
• QRS Mobile (версия 1.5)
Функции mydlink
• Удаленное управление
• Просмотр текущей информации о полосе пропускания исходящих/входящих соединений
• Просмотр клиентов, подключенных на данный момент
• Просмотр журнала обозревателя для каждого клиента
• Блокировка/отмена блокировки сетевого доступа для клиента  Управление беспроводной сетью
• Доступ через Web-браузер или мобильное приложение для iOS или Android
Функции mydlink SharePortTM • Доступ к файлам через Интернет с помощью приложения SharePortTM
• WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
• Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN/PBC
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от MCS0 до MCS23
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): 6,5~1300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в стране.
• IEEE 802.11a:
  Полоса 1 и 2
  15 dBm при 54 Мбит/с
  16 dBm при 48 Мбит/с
  17 dBm при 36 Мбит/с
  18 dBm при 24 Мбит/с
  18 dBm при 18 Мбит/с
  18 dBm при 12 Мбит/с
  18 dBm при 9 Мбит/с
  18 dBm при 6 Мбит/с
  Полоса 3 и 4
  20 dBm при 54 Мбит/с
  21 dBm при 48 Мбит/с
  22 dBm при 36 Мбит/с
  23 dBm при 24 Мбит/с
  23 dBm при 18 Мбит/с
  23 dBm при 12 Мбит/с
  23 dBm при 9 Мбит/с
  23 dBm при 6 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  23dBm
• IEEE 802.11g:
  23 dBm при 9 Мбит/с
  23 dBm при 6 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
  5 ГГц
  Полоса 1 и 2
  HT-20:
  15 dBm при MCS7
  16 dBm при MCS6
  17 dBm при MCS5
  17 dBm при MCS4
  17 dBm при MCS3
  17 dBm при MCS2
  17 dBm при MCS1
  17 dBm при MCS0
  5 ГГц
  Полоса 3 и 4
  HT-20:
  19 dBm при MCS7
  20 dBm при MCS6
  21 dBm при MCS5
  22 dBm при MCS4
  22 dBm при MCS3
  22 dBm при MCS2
  22 dBm при MCS1
  22 dBm при MCS0
  HT-40:
  15 dBm при MCS7
  16 dBm при MCS6
  17 dBm при MCS5
  17 dBm при MCS4
  17 dBm при MCS3
  17 dBm при MCS2
  17 dBm при MCS1
  17 dBm при MCS0
  HT-40:
  19 dBm при MCS7
  20 dBm при MCS6
  21 dBm при MCS5
  22 dBm при MCS4
  22 dBm при MCS3
  22 dBm при MCS2
  22 dBm при MCS1
  22 dBm при MCS0
  2,4 ГГц
  HT-20:
  18 dBm при MCS9
  18 dBm при MCS8
  19 dBm при MCS7
  20 dBm при MCS6
  21 dBm при MCS5
  22 dBm при MCS4
  22 dBm при MCS3
  22 dBm при MCS2
  22 dBm при MCS1
  22 dBm при MCS0
2,4 ГГц
  HT-40:
  18 dBm при MCS9
  18 dBm при MCS8
  19 dBm при MCS7
  20 dBm при MCS6
  21 dBm при MCS5
  22 dBm при MCS4
  22 dBm при MCS3
  22 dBm при MCS2
  22 dBm при MCS1
  22 dBm при MCS0
  Полоса 1 и 2
  HT-20:
  14 dBm при MCS8
  15 dBm при MCS7
  16 dBm при MCS6
  17 dBm при MCS5
  17 dBm при MCS4
  17 dBm при MCS3
  17 dBm при MCS2
  17 dBm при MCS1
  17 dBm при MCS0
  HT-40:
  13 dBm при MCS9
  14 dBm при MCS8
  15 dBm при MCS7
  16 dBm при MCS6
  17 dBm при MCS5
  17 dBm при MCS4
  17 dBm при MCS3
  17 dBm при MCS2
  17 dBm при MCS1
  17 dBm при MCS0
HT-80:
  13 dBm при MCS9
  14 dBm при MCS8
  15 dBm при MCS7
  16 dBm при MCS6
  17 dBm при MCS5
  17 dBm при MCS4
  17 dBm при MCS3
  17 dBm при MCS2
  17 dBm при MCS1
  17 dBm при MCS0
  Полоса 3 и 4
  HT-20:
  18 dBm при MCS8
  19 dBm при MCS7
  20 dBm при MCS6
  21 dBm при MCS5
  22 dBm при MCS4
  22 dBm при MCS3
  22 dBm при MCS2
  22 dBm при MCS1
  22 dBm при MCS0
  HT-40:
  17 dBm при MCS9
  18 dBm при MCS8
  19 dBm при MCS7
  20 dBm при MCS6
  21 dBm при MCS5
  22 dBm при MCS4
  22 dBm при MCS3
  22 dBm при MCS2
  22 dBm при MCS1
  22 dBm при MCS0
HT-80:
  17 dBm при MCS9
  18 dBm при MCS8
  19 dBm при MCS7
  20 dBm при MCS6
  21 dBm при MCS5
  22 dBm при MCS4
  22 dBm при MCS3
 22 dBm при MCS2
  22 dBm при MCS1
  22 dBm при MCS0
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
  –82 dBm при 6 Мбит/с
  –81 dBm при 9 Мбит/с
  –79 dBm при 12 Мбит/с
 –77 dBm при 18 Мбит/с
  –74 dBm при 24 Мбит/с
  –70 dBm при 36 Мбит/с
  –66 dBm при 48 Мбит/с
  –65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  –80 dBm при 1 Мбит/с
  –80 dBm при 2 Мбит/с
  –80 dBm при 5,5 Мбит/с
  –76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
5 ГГц/HT-20:
  –82 dBm при MCS0/8
  –79 dBm при MCS1/9
  –77 dBm при MCS2/10
  –74 dBm при MCS3/11
  –70 dBm при MCS4/12
  –66 dBm при MCS5/13
  –65 dBm при MCS6/14
  –64 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-40:
  –79 dBm при MCS0/8
  –76 dBm при MCS1/9
  –74 dBm при MCS2/10
  –71 dBm при MCS3/11
  –67 dBm при MCS4/12
  –63 dBm при MCS5/13
  –62 dBm при MCS6/14
  –61 dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-20:
  -82 dBm при MCS 0/8
  -79 dBm при MCS 1/9
  -77 dBm при MCS 2/10
  -74 dBm при MCS 3/11
  -70 dBm при MCS 4/12
  -66 dBm при MCS 5/13
  -65 dBm при MCS 6/14
  -64 dBm при MCS 7/15
2,4 ГГц/HT-40:
  -79 dBm при MCS0/8
  -76 dBm при MCS1/9
  -74 dBm при MCS2/10
  -71 dBm при MCS3/11
  -67 dBm при MCS4 /12
  -63 dBm при MCS5/13
  -62 dBm при MCS6/14
  -61 dBm при MCS7/15
HT-20:
  -82 dBm при MCS0
  -79 dBm при MCS1
  -77 dBm при MCS2
  -74 dBm при MCS3
  -70 dBm при MCS4
  -66 dBm при MCS5
  -65 dBm при MCS6
  -64 dBm при MCS7
  -59 dBm при MCS8
HT-40:
  -79 dBm при MCS0
  -76 dBm при MCS1
  -74 dBm при MCS2
  -71 dBm при MCS3
  -67 dBm при MCS4
  -63 dBm при MCS5
  -62 dBm при MCS6
  -61 dBm при MCS7
  -56 dBm при MCS8
  -54 dBm при MCS9
HT-80:
  -76 dBm при MCS0
  -73 dBm при MCS1
  -71 dBm при MCS2
  -68 dBm при MCS3
  -64 dBm при MCS4
  -60 dBm при MCS5
  -59 dBm при MCS6
  -58 dBm при MCS7
  -53 dBm при MCS8
  -51 dBm при MCS9
Размеры  • 387 x 247,3 x 119,5 мм
Вес • 1,00 кг
• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Выход: 12 В постоянного тока, 5 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• При эксплуатации: от 0% до 90% (без конденсата)
Прочее
• Wi-Fi Certified
• Wi-Fi Multimedia
• IPv6 Ready
• Совместимость с Windows 8
2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
