DIR-890LEOL
Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор AC3200 с 2 USB-портами
Где купить
Маршрутизатор нового поколения
DIR-890L предназначен для применения в качестве ядра домашней беспроводной сети с повышенными требованиями к пропускной способности и большим количеством мобильных клиентов.
Двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц
Быстрее, мощнее, лучше
Одновременная работа 3-х независимых беспроводных сетей
Максимальная зона покрытия и надежность
Высокоскоростное подключение
Общая скорость беспроводного подключения до 3200 Мбит/с
Удаленный доступ и управление
Простое подключение
Технология AC SmartBeam
Увеличение скорости передачи данных и расширение зоны Wi-Fi
Быстрая и надежная организация беспроводной сети
Двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор DIR-890L позволяет объединить все компьютеры и мобильные устройства в единую домашнюю сеть с широкополосным доступом в Интернет. DIR-890L поддерживает технологию SmartConnect, которая обеспечивает максимальную скорость работы подключенных устройств 802.11ac и общую скорость беспроводного соединения до 3200 Мбит/с. Использование технологии AC SmartBeam повышает скорость передачи данных и увеличивает зону покрытия сети.
Три диапазона частот
DIR-890L может одновременно работать в диапазонах частот 2,4 и 5 ГГц, при этом в диапазоне 5 ГГц маршрутизатор позволяет организовать две независимые беспроводные сети стандарта 802.11ac, обеспечивая общую скорость беспроводного соединения до 3,2 Гбит/с – до 600* Мбит/с в 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц для каждой сети.
Технология Smart Connect
Использование технологии Smart Connect  позволяет маршрутизатору автоматически подключать к сети каждое новое устройство в один из трех частотных диапазонов, являющийся в данный момент наименее загруженным.
Технология AC SmartBeam (TX Beamforming)
DIR-890L перераспределяет мощность излучаемого сигнала точно в направлении мобильных устройств, что в свою очередь существенно повышает качество покрытия домашней беспроводной сети и обеспечивает стабильную передачу потокового видео и онлайн-игр.
Приоритизация трафика
Реализованная в маршрутизаторе технология QoS обеспечивает гарантированную доставку  чувствительного к задержкам трафика.
Сервис mydlink
Маршрутизатор поддерживает облачный сервис mydlink, что обеспечивает возможность удаленного доступа, просмотра и управления устройствами независимо от Вашего местонахождения. Благодаря сервису mydlink можно просматривать информацию о пользователях, подключившихся к маршрутизатору, изменять настройки, блокировать доступ определенных пользователей с любого компьютера, планшета или смартфона, подключенного к Интернет. Кроме того, родители могут отслеживать и контролировать сайты, которые посещают их дети.
Общий доступ к файлам одним касанием
С помощью приложения SharePort, установленного на Вашем мобильном устройстве, можно быстро получить доступ к документам, фильмам, изображениям и музыке на USB-накопителе, подключенном к маршрутизатору DIR-890L. Можно загрузить музыкальную библиотеку на USB-накопитель и организовать общий доступ к файлам из любой точки дома. Кроме того, можно просматривать фотографии на ТВ-экране, в то время как остальные члены семьи смотрят фильмы на своих мобильных устройствах.
Простая установка и настройка
Благодаря приложению QRS (Quick Router Setup) Mobile, установленному на Вашем смартфоне или планшете, можно быстро и легко выполнить запуск и осуществлять удаленное управление маршрутизатором. Просто подключите маршрутизатор, откройте приложение и выполните несколько простых шагов для подключения без помощи компьютера. Помимо этого, защиту сети можно настроить одним нажатием кнопки WPS.
*Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Для получения скорости соединения 600 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц WiFi-клиент должен поддерживать MIMO 3x3 и режим работы с  модуляцией QAM-256. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Стандарты
Стандарты
• IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• 802.11 a/b/g/n/ac
• 4 порта LAN 10/100/1000Base-T
• Порт WAN 10/100/1000Base-T
• 2 порта USB (USB 3.0 и USB 2.0)
• Power
• Internet
• Wi-Fi
• USB
Кнопки
• Кнопка POWER для включения/выключения питания
• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения
Антенна
• 6 внешних несъемных антенн
• 2 dBi (2,4 ГГц)
• 5 dBi (5 ГГц)
Схема MIMO • 3 x 3
Системные требования
• Операционная система: Windows 8/7/Vista, Mac OS X 10.6 или выше
• Web-браузер: Internet Explorer 9 или выше, Firefox 12 или выше или другой браузер с поддержкой Java
• Сетевой интерфейс Ethernet
• Подписка на услуги Интернет-провайдера
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• PPPoE
• Статический IP
• Динамический IP
• PPTP
• L2TP
Сетевые функции
• DHCP-сервер
• DNS Relay
• IGMP Proxy
• Dynamic DNS
• UPnP
Функции межсетевого экрана
• Защита от DoS-атак
• Stateful Packet Inspection
• Фильтрация IP/MAC-адресов
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP Pass-through
• QuickVPN - L2TP over IPsec
Функции USB-интерфейса
• USB-накопитель
• Сервер Samba
• DLNA-сервер
Поддержка мобильных приложений
• mydlink Lite
• mydlink SharePort
• QRS Mobile (версия 1.5)
Функции mydlink
• Удаленное управление
• Просмотр текущей информации о полосе пропускания исходящих/входящих соединений
• Просмотр клиентов, подключенных на данный момент
• Просмотр журнала обозревателя для каждого клиента
• Блокировка/отмена блокировки сетевого доступа для клиента  Управление беспроводной сетью
• Доступ через Web-браузер или мобильное приложение для iOS или Android
Функции mydlink SharePortTM • Доступ к файлам через Интернет с помощью приложения SharePortTM
• WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
• Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN/PBC
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от MCS0 до MCS23
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): 6,5~1300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в стране.
• IEEE 802.11a:
  Полоса 1 и 2
  15 dBm при 54 Мбит/с
  16 dBm при 48 Мбит/с
  17 dBm при 36 Мбит/с
  18 dBm при 24 Мбит/с
  18 dBm при 18 Мбит/с
  18 dBm при 12 Мбит/с
  18 dBm при 9 Мбит/с
  18 dBm при 6 Мбит/с
  Полоса 3 и 4
  20 dBm при 54 Мбит/с
  21 dBm при 48 Мбит/с
  22 dBm при 36 Мбит/с
  23 dBm при 24 Мбит/с
  23 dBm при 18 Мбит/с
  23 dBm при 12 Мбит/с
  23 dBm при 9 Мбит/с
  23 dBm при 6 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  23dBm
• IEEE 802.11g:
  23 dBm при 9 Мбит/с
  23 dBm при 6 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
  5 ГГц
  Полоса 1 и 2
  HT-20:
  15 dBm при MCS7
  16 dBm при MCS6
  17 dBm при MCS5
  17 dBm при MCS4
  17 dBm при MCS3
  17 dBm при MCS2
  17 dBm при MCS1
  17 dBm при MCS0
  5 ГГц
  Полоса 3 и 4
  HT-20:
  19 dBm при MCS7
  20 dBm при MCS6
  21 dBm при MCS5
  22 dBm при MCS4
  22 dBm при MCS3
  22 dBm при MCS2
  22 dBm при MCS1
  22 dBm при MCS0
  HT-40:
  15 dBm при MCS7
  16 dBm при MCS6
  17 dBm при MCS5
  17 dBm при MCS4
  17 dBm при MCS3
  17 dBm при MCS2
  17 dBm при MCS1
  17 dBm при MCS0
  HT-40:
  19 dBm при MCS7
  20 dBm при MCS6
  21 dBm при MCS5
  22 dBm при MCS4
  22 dBm при MCS3
  22 dBm при MCS2
  22 dBm при MCS1
  22 dBm при MCS0
  2,4 ГГц
  HT-20:
  18 dBm при MCS9
  18 dBm при MCS8
  19 dBm при MCS7
  20 dBm при MCS6
  21 dBm при MCS5
  22 dBm при MCS4
  22 dBm при MCS3
  22 dBm при MCS2
  22 dBm при MCS1
  22 dBm при MCS0
2,4 ГГц
  HT-40:
  18 dBm при MCS9
  18 dBm при MCS8
  19 dBm при MCS7
  20 dBm при MCS6
  21 dBm при MCS5
  22 dBm при MCS4
  22 dBm при MCS3
  22 dBm при MCS2
  22 dBm при MCS1
  22 dBm при MCS0
  Полоса 1 и 2
  HT-20:
  14 dBm при MCS8
  15 dBm при MCS7
  16 dBm при MCS6
  17 dBm при MCS5
  17 dBm при MCS4
  17 dBm при MCS3
  17 dBm при MCS2
  17 dBm при MCS1
  17 dBm при MCS0
  HT-40:
  13 dBm при MCS9
  14 dBm при MCS8
  15 dBm при MCS7
  16 dBm при MCS6
  17 dBm при MCS5
  17 dBm при MCS4
  17 dBm при MCS3
  17 dBm при MCS2
  17 dBm при MCS1
  17 dBm при MCS0
HT-80:
  13 dBm при MCS9
  14 dBm при MCS8
  15 dBm при MCS7
  16 dBm при MCS6
  17 dBm при MCS5
  17 dBm при MCS4
  17 dBm при MCS3
  17 dBm при MCS2
  17 dBm при MCS1
  17 dBm при MCS0
  Полоса 3 и 4
  HT-20:
  18 dBm при MCS8
  19 dBm при MCS7
  20 dBm при MCS6
  21 dBm при MCS5
  22 dBm при MCS4
  22 dBm при MCS3
  22 dBm при MCS2
  22 dBm при MCS1
  22 dBm при MCS0
  HT-40:
  17 dBm при MCS9
  18 dBm при MCS8
  19 dBm при MCS7
  20 dBm при MCS6
  21 dBm при MCS5
  22 dBm при MCS4
  22 dBm при MCS3
  22 dBm при MCS2
  22 dBm при MCS1
  22 dBm при MCS0
HT-80:
  17 dBm при MCS9
  18 dBm при MCS8
  19 dBm при MCS7
  20 dBm при MCS6
  21 dBm при MCS5
  22 dBm при MCS4
  22 dBm при MCS3
 22 dBm при MCS2
  22 dBm при MCS1
  22 dBm при MCS0
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
  –82 dBm при 6 Мбит/с
  –81 dBm при 9 Мбит/с
  –79 dBm при 12 Мбит/с
 –77 dBm при 18 Мбит/с
  –74 dBm при 24 Мбит/с
  –70 dBm при 36 Мбит/с
  –66 dBm при 48 Мбит/с
  –65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  –80 dBm при 1 Мбит/с
  –80 dBm при 2 Мбит/с
  –80 dBm при 5,5 Мбит/с
  –76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
5 ГГц/HT-20:
  –82 dBm при MCS0/8
  –79 dBm при MCS1/9
  –77 dBm при MCS2/10
  –74 dBm при MCS3/11
  –70 dBm при MCS4/12
  –66 dBm при MCS5/13
  –65 dBm при MCS6/14
  –64 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-40:
  –79 dBm при MCS0/8
  –76 dBm при MCS1/9
  –74 dBm при MCS2/10
  –71 dBm при MCS3/11
  –67 dBm при MCS4/12
  –63 dBm при MCS5/13
  –62 dBm при MCS6/14
  –61 dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-20:
  -82 dBm при MCS 0/8
  -79 dBm при MCS 1/9
  -77 dBm при MCS 2/10
  -74 dBm при MCS 3/11
  -70 dBm при MCS 4/12
  -66 dBm при MCS 5/13
  -65 dBm при MCS 6/14
  -64 dBm при MCS 7/15
2,4 ГГц/HT-40:
  -79 dBm при MCS0/8
  -76 dBm при MCS1/9
  -74 dBm при MCS2/10
  -71 dBm при MCS3/11
  -67 dBm при MCS4 /12
  -63 dBm при MCS5/13
  -62 dBm при MCS6/14
  -61 dBm при MCS7/15
HT-20:
  -82 dBm при MCS0
  -79 dBm при MCS1
  -77 dBm при MCS2
  -74 dBm при MCS3
  -70 dBm при MCS4
  -66 dBm при MCS5
  -65 dBm при MCS6
  -64 dBm при MCS7
  -59 dBm при MCS8
HT-40:
  -79 dBm при MCS0
  -76 dBm при MCS1
  -74 dBm при MCS2
  -71 dBm при MCS3
  -67 dBm при MCS4
  -63 dBm при MCS5
  -62 dBm при MCS6
  -61 dBm при MCS7
  -56 dBm при MCS8
  -54 dBm при MCS9
HT-80:
  -76 dBm при MCS0
  -73 dBm при MCS1
  -71 dBm при MCS2
  -68 dBm при MCS3
  -64 dBm при MCS4
  -60 dBm при MCS5
  -59 dBm при MCS6
  -58 dBm при MCS7
  -53 dBm при MCS8
  -51 dBm при MCS9
Размеры  • 387 x 247,3 x 119,5 мм
Вес • 1,00 кг
• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Выход: 12 В постоянного тока, 5 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• При эксплуатации: от 0% до 90% (без конденсата)
Прочее
• Wi-Fi Certified
• Wi-Fi Multimedia
• IPv6 Ready
• Совместимость с Windows 8
2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
DIR-890L   Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор AC3200 с 2 USB-портами
DIR-890L
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Обновление ПО от 27.06.2016 Загрузить
Firmware: DIR890LA1_FW110b07
Hardware: Rev. Ax
Date: June 27, 2016
Request for Enhancement:
1. USB performance enhancement.
2. Wi-Fi stability enhancement.
3. iQoS supporting
4. VLAN supporting
5. IPv6 6 in 4 improved
