DES-1016A
Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100Base-TX
	Коммутатор DES-1016A представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO и SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Данный коммутатор оснащен 16 портами, работающими на скорости 10/100 Мбит/с, и позволяющими легко организовать небольшую офисную сеть.
	Экономия электроэнергии
	Коммутатор DES-1016A позволяет снизить энергопотребление благодаря нескольким методам. Коммутатор обеспечивает автоматическое отключение портов, на которых нет соединения, обеспечивая экономию электроэнергии.
	Экологичное и экономически выгодное решение
	Коммутатор DES-1016A с 16 портами 10/100 Мбит/с входит в новую серию устройств D-Link, предназначенных для сетей SOHO. Коммутатор поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без ущерба для производительности и функциональных возможностей устройств. Благодаря энергосберегающему адаптеру питания (сертифицированному по стандарту Energy Star Level V), соответствию стандартам директивы RoHS по ограничению использования вредных веществ, а также за счет перерабатываемой упаковки данный коммутатор является экологически безвредным.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы |
					• 16 портов Fast Ethernet 10/100Base-TX
| Индикаторы |
					• Power (на устройство)
| Сетевые кабели |
					• 10Base-T:
					   • UTP CAT 3/4/5/5e (макс.100 м)
					   • EIA/TIA-586 100 Ом STP (макс. 100 м)
					• 100Base-TX, 1000Base-T:
					   • UTP CAT 5/5e (макс. 100 м)
					   • EIA/TIA-568 100 Ом STP (макс. 100м)
| Технология энергосбережения | • Технология D-Link Green |
| Стандарты |
					• Поддержка IEEE 802.1P QoS
					• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара)
					• IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
					• Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
| Скорость передачи данных |
					• Ethernet:
					   • 10 Мбит/с (полудуплекс)
					   • 20 Мбит/с (полный дуплекс)
					• Fast Ethernet:
					   • 100 Мбит/с (полудуплекс)
					   •  200 Мбит/с (полный дуплекс)
| Скорость фильтрации/передачи пакетов |
					• Ethernet: 14 880 pps на порт
					• Fast Ethernet: 148 800 pps на порт
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 3,2 Гбит/с |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Таблица MAC-адресов | • 8K записей |
| Буфер пакетов | • 256 Кб |
| Протокол | • CSMA/CD |
| Физические параметры | |
| Размеры | • 155,7 x 122 x 41 мм |
| Вес | • 255 г |
| Условия эксплуатации | |
| Потребляемая мощность |
					• В режиме ожидания (питание на входе):
					   • 1,79 Вт переменного тока
					   •  1,0 Вт постоянного тока
					• Макс. (питание на входе):
					   • 2,28 Вт переменного тока
					   • 1,25 Вт постоянного тока
| Питание |
					• 5В/1А
| Тепловыделение |
					• В режиме ожидания (питание на входе): 6,11 БТЕ/час
					• Макс.: 7,78 БТЕ/час
| MTBF (часы) | • 470 567 |
| Температура |
					• Рабочая: от 0 до 40 °C
					• Хранения: от -10 до 70 °C
| Влажность |
| Прочее | |
| EMI |
					• FCC class B
					• CE class B
| Сертификаты |
					• cUL/UL
					• CB
	DES-1016A/E1B  Неуправляемый коммутатор с 16 портами
