DES-1016A
Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100Base-TX
Сипаттамасы
Коммутатор DES-1016A представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO и SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Данный коммутатор оснащен 16 портами, работающими на скорости 10/100 Мбит/с, и позволяющими легко организовать небольшую офисную сеть.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1016A позволяет снизить энергопотребление благодаря нескольким методам. Коммутатор обеспечивает автоматическое отключение портов, на которых нет соединения, обеспечивая экономию электроэнергии.
Экологичное и экономически выгодное решение
Коммутатор DES-1016A с 16 портами 10/100 Мбит/с входит в новую серию устройств D-Link, предназначенных для сетей SOHO. Коммутатор поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без ущерба для производительности и функциональных возможностей устройств. Благодаря энергосберегающему адаптеру питания (сертифицированному по стандарту Energy Star Level V), соответствию стандартам директивы RoHS по ограничению использования вредных веществ, а также за счет перерабатываемой упаковки данный коммутатор является экологически безвредным.
Сипаттамалары
• 16 портов Fast Ethernet 10/100Base-TX
• Power (на устройство)
Сетевые кабели
• 10Base-T:
   • UTP CAT 3/4/5/5e (макс.100 м)
   • EIA/TIA-586 100 Ом STP (макс. 100 м)
• 100Base-TX, 1000Base-T:
   • UTP CAT 5/5e (макс. 100 м)
   • EIA/TIA-568 100 Ом STP (макс. 100м)
Технология энергосбережения • Технология D-Link Green
Стандарты
• Поддержка IEEE 802.1P QoS
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
Скорость передачи данных
• Ethernet:
   • 10 Мбит/с (полудуплекс)
   • 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet:
   • 100 Мбит/с (полудуплекс)
   •  200 Мбит/с (полный дуплекс)
Скорость фильтрации/передачи пакетов
• Ethernet: 14 880 pps на порт
• Fast Ethernet: 148 800 pps на порт
Производительность
Коммутационная матрица • 3,2 Гбит/с
Метод коммутации • Store-and-forward
Таблица MAC-адресов • 8K записей
Буфер пакетов • 256 Кб
Протокол • CSMA/CD
Размеры • 155,7 x 122 x 41 мм
Вес • 255 г
Потребляемая мощность
• В режиме ожидания (питание на входе):
   • 1,79 Вт переменного тока
   •  1,0 Вт постоянного тока
• Макс. (питание на входе):
   • 2,28 Вт переменного тока
   • 1,25 Вт постоянного тока
• 5В/1А
Тепловыделение
• В режиме ожидания (питание на входе): 6,11 БТЕ/час
• Макс.: 7,78 БТЕ/час
MTBF (часы) • 470 567
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
Прочее
EMI
• FCC class B
• CE class B
• cUL/UL
• CB
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1016A/E2A
Неуправляемый коммутатор, 16x100Base-TX, корпус пластик
Кескіндері
DES-1016A/E
Вид сзади
Вид снизу
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
