Быстрый поиск
Возможности продукта:
Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
EOL EOS
Характеристики:
DGS-1016D
Аппаратная версия G1, G2 G3
16 портов 10/100/1000Base-T
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Link/Activity
Power
DIP-переключатели
EEE (Energy Efficient Ethernet)
Flow Control
Port Isolation & Storm Control
Сетевые кабели:
10Base-T
UTP CAT 3/4/5/5e (макс.100 м)
EIA/TIA-586 100 Ом STP (макс. 100 м)
100Base-TX, 1000Base-T
UTP CAT 5/5e (макс. 100 м)
EIA/TIA-568 100 Ом STP (макс. 100 м)
Стандарты и протоколы
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
Управление потоком IEEE 802.3x
IEEE 802.3az EEE
IEEE 802.1p QoS
Скорость передачи данных:
Ethernet
Полудуплекс: 10 Мбит/с
Полный дуплекс: 20 Мбит/с
Fast Ethernet
Полудуплекс: 100 Мбит/с
Полный дуплекс: 200 Мбит/с
Gigabit Ethernet
Полный дуплекс: 2000 Мбит/с
Скорость фильтрации/передачи пакетов:
Ethernet
14 880 pps на порт
Fast Ethernet
148 800 pps на порт
Gigabit Ethernet
1 488 000 pps на порт
Производительность
Коммутационная матрица
32 Гбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
8K записей
Обновление MAC-адресов
Автоматически
Протокол
CSMA/CD
Jumbo Frames
9600 Байт
Топология
Звезда
Функциональные возможности
Энергосбережение
D-Link Green (энергосбережение при неактивности портов)
IEEE 802.3az EEE
Storm Control
QoS (Quality of Service)
802.1p priority (4 очереди)
VLAN
Port Based VLAN
Размеры
280 x 125 x 44 мм
1,06 кг
1,038 кг
MTBF (часы)
795 539
908 130
Тепловыделение
В режиме ожидания: 15,28 BTU/ч
Макс.: 33,55 BTU/ч
В режиме ожидания: 16,30  BTU/ч
Макс.: 34,94 BTU/ч
Питание на входе
В режиме ожидания: 4,48 Вт
Макс.: 9,84Вт
В режиме ожидания: 4,78 Вт
Макс.: 10,24Вт
Температура хранения
от -10 до 70 °C
Рабочая температура
от 0 до 40 °C
Влажность,
без конденсата
При эксплуатации: от 5% до 90%
При хранении: от 5% до 95%
Коммутатор DGS-1016D
2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку
Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.)
Кабель питания
Зажим для кабеля питания
Краткое руководство по установке
Гарантийный талон
Прочее
FCC Class A
ICES-003 Class A
CE Class A
C-Tick Class A
cUL
CB
VCCI Class A
CCC
BSMI
KCC
