Характеристики:
Аппаратура
- 24 порта 10/100BASE-TX
- 2 порта 10/100/1000BASE-T
- 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
- Автосогласование скорости
- Консольный порт RS-232
Программное обеспечение
Функции уровня 2
- IGMP Snooping: поддержка 256 многоадресных групп
- 802.1D Spanning Tree
- 802.1w Rapid Spanning Tree
- 802.1s Multiple STP
Поддержка STP Loopback Detection
- 802.3ad Link Aggregation: 32 группы, 8 портов на группу
- Зеркалирование портов One-to-One / Many-to-One / One-VLAN-to-One
- Per Flow mirroring
VLAN
- 802.1Q
- Максимальное количество групп VLAN:
VLAN 4K (4K статических VLAN, 255 динамических VLAN)
- GVRP
- Double VLAN
Функции уровня 3
- Статическая маршрутизация: 128 маршрутов
- RIP v.1/v.2
- OSPF
- Функция Route preference
- Плавающий статический маршрут
- Аппаратная таблица маршрутизации IPv4: 2K
- Таблица коммутации 3 уровня: 4K
- VRRP
- Количество IP-интерфейсов: 64
- Количество IP на VLAN: 10
- ARP Proxy
Многоадресная рассылка
- IGMP v.1, v.2, v.3: поддержка 256 многоадресных групп
- Multicast Duplication
- DVMRP v.3
- PIM DM
- PIM SM
- ISM VLAN
- Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам для каждого порта
QoS
- Управление полосой пропускания: шаг для каждого порта 64 Kб/с
- Управление широковещательным штормом: шаг для каждого порта 1 пакет/с
- Очереди приоритетов 802.1p
- Количество очередей на порт: 8
- CoS на основе:
Порта коммутатора
МАС-адреса источника и приемника
TOS
DSCP
IP-адреса источника и приемника
Номера порта TCP/UDP
- Устранение перегрузок WRED (Weighted Random Early Detection)
- 800 правил на устройство
На основе:
Порта коммутатора
МАС-адреса
Очередей приоритетов 802.1p
VLAN
DSCP
IP-адреса
Типа протокола
Полезной нагрузки TCP/UDP (содержимое пакета)
Функции безопасности
- Аутентификация RADIUS для управления доступом
- Аутентификация TACACS+ для управления доступом
- SSH v.1.5/ v.2
- SSL v.2
- Функция Port Security: 16 MAC-адресов на порт
- Управление доступом 802.1x на основе портов
- Управление доступом 802.1x на основе MAC-адресов: 16 MAC-адресов на порт
- 802.1x Guest VLAN
- Управление доступом на основе Web (WAC, Web-based Access Control)
- Управление доступом на основе МАС-адреса (MAC-Based Access Control)
- Сегментация трафика
- IP-MAC-Port Binding (ACL Mode и ARP
Mode): 500 записей на устройство
- 3-х уровневый доступ пользователей (Administrator, Operator или User)
- Учетные записи RADIUS
- Функция Safeguard Engine
- Single IP Management v1.6
- Web-интерфейс
- Интерфейс командной строки CLI
- Сервер/клиент Telnet
- Клиент TFTP
- SNMP v.1, v.2c, v.3
- SNMP Trap on MAC Notification
- RMON v.1: 4 группы (Statistics, History, Alarms, Events)
- RMON v2 (Probeconfig Group)
- Клиент Bootp/DHCP
- DHCP Relay Option 82
- SYSLOG
- Поддержка двух копий ПО (Dual Image)
- Поддержка двух копий конфигурации (Dual configuration)
MIB
- RFC 1213 MIB-II
- RFC 1493 Bridge MIB
- RFC 1907 SNMP v2 MIB
- RFC 2819 RMON MIB
- RFC 2665 Ether-like MIB
- RFC 2674 802.1p MIB
- RFC 2863 IF MIB
- RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB
- RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB
- RFC 1724 RIP v2 MIB
- RFC 1850 OSPF v2 MIB
- RFC 2096 IP Forwarding Table MIB (CIDR)
- RFC 2787 VRRP MIB
- RFC 2932 IPv4 Multicast Routing MIB
- RFC 2934 PIM MIB for IPv4
- Private MIB
Производительность
- Коммутационная фабрика 12.8 Гбит/с
- Скорость передачи 64-байтных пакетов 9.5 mpps
- Таблица МАС-адресов 16 Кб
- Буфер пакетов 32 Мб
- Макс. размер Jumbo-фреймов 9 Kб
- Скорость 10 Mбит/с или100 Mбит/с (для портов Ethernet)
- Скорость 10/100 Mбит/с или 1000 Mбит/с( для портов Gigabit)
- Link/Activity (для каждого порта)
- Power, Console, RPS (на устройство)
Внутренний источник питания
- Постоянный ток на постоянный ток
Напряжение на входе
- 60 Вт, 48В постоянного тока
Потребляемая мощность
- 24 Ватт (макс.)
BTU/часов
- 81,72
Размер
- 441 x 310 x 44 мм, для установки в шкаф 19", высота 1 U
- 4.24 кг
Рабочая температура
- От 0o до 40o C
Температура хранения
- От -40o до 70o C
- От 5% до 95% без образования конденсата
Электромагнитной излучение
- FCC Class A, CE, C-Tick
CSA International, CB
Наработка на отказ (MTBF)
- 133105 часа
Уровень звука -
< 52дБ
