DWC-1000/A1
DWC-1000/C1
Процессор
Cavium 5010 (500 МГц)
Cavium 7020 (800 МГц, двухъядерный)
Оперативная память
256 МБ, DDR II
1024 МБ, DDR II
Flash-память
32 МБ, NOR-Flash
128 МБ, NOR-Flash
Интерфейс
Ethernet: 4 порта 10/100/1000Base-T
2 порта 10/100/1000Base-T Option1
2 порта USB 2.0
Консольный порт RJ-45
Speed (на порт 10/100/1000Base-T)
Стандарты
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
Производительность
Максимальное количество точек доступа на устройство
По умолчанию: 6
После обновления: 24
По умолчанию: 12
После обновления: 66
Максимальное количество точек доступа в кластере из 4 контроллеров
По умолчанию: 24
После обновления: 96
По умолчанию: 66
После обновления: 264
Количество пользователей, одновременно проходящих аутентификацию на адаптивном портале
512
1024
Выделенные туннели VPN IPSec2
70
Выделенные туннели VPN PPTP/ L2TP2
25
Выделенные туннели SSL VPN2
20
Программное обеспечение
VPN и SSL VPN
Шифрование VPN3
DES
3DES
AES
Twofish
Blowfish
Cast-128
NULL
Шифрование SSL VPN3
DES
3DES
AES
IPSec NAT Traversal
IP Encapsulating Security Payload (ESP)
VPN Tunnel Keep Alive
Hub and Spoke
Обнаружение недействующих узлов
IP Authentication Header (AH)
SSL VPN Message Integrity
MD5
SHA1
VLAN
Группа VLAN
До 64 записей
VLAN на основе подсетей
802.1g VLAN Tagging
VLAN на основе порта
Установка сети
Резервный маршрут
Балансировка нагрузки
Роуминг
Быстрый роуминг
Роуминг между контроллерами и точками доступа, подключенными к одному контроллеру
Внутри- и межсетевой роуминг
Межсетевой экран
Политики
Поддержка 100 правил для каждой функции
- До 600 правил межсетевого экрана
Фильтрация Web-содержимого
Динамический маршрут
RIPv1/v2
Динамический DNS
NAT, PAT
Безопасность беспроводной сети
WEP
Dynamic WEP
WPA Personal/Enterprise
WPA2 Personal/Enterprise
Безопасность LAN
Управление доступом 802.1x на основе портов и Guest VLAN
Шлюзы для оплаты
Paypal
Authorize.net
Система обнаружения атак в беспроводной сети (WIDS)
Классификация неавторизованных и действительных точек доступа
Rogue AP Mitigation
Аутентификация
Адаптивный портал
Аутентификация по MAC-адресам
Web-интерфейс
HTTP
SNMP v1/v2c/v3
Интерфейс командной строки
Управление точками доступа
Модели управляемых ТД
DWL-8710AP
DWL-8610AP
DWL-6700AP
DWL-6610AP
DWL-2600AP
DWL-8710AP
DWL-8610AP
DWL-7620AP (для версии ПО 4.7.x.x и выше)
DWL-6700AP
DWL-6620APS (для версии ПО 4.7.x.x и выше)
DWL-6610AP
DWL-2600AP
Обнаружение и управление ТД
Layer 2
Layer 3
Мониторинг ТД
Управляемая ТД
Неавторизованная ТД
ТД, не прошедшая аутентификацию
Автономная ТД
Мониторинг клиента
Аутентифицированный клиент
Неавторизованный клиент
Клиент, не прошедший аутентификацию
Клиент Ad-hoc
Поддержка централизованного управления политикой безопасности / RF
Размеры (Д х Ш х В)
280 х 180 х 44 мм
Внутренний источник питания: 12 В переменного тока / 2,5 А
Внешний источник питания: 12 В переменного тока / 2,5 А
Макс. потребляемая мощность
19,3 Вт
12,6 Вт
Рабочая: от 0 до 40 °С
Хранения: от -20 до 70 °С
От 5 до 95% (без конденсата)
EMI
FCC Class B
VCCI
IC
CE Class B
C-Tick
cUL
LVD (EN60950-1)
Контроллер DWC-1000/A1
Кабель питания
Консольный кабель (RJ-45 и DB-9)
Ethernet-кабель (CAT5 UTP/прямой)
CD-диск
2 кронштейна для монтажа в стойку
Контроллер DWC-1000/C1
Адаптер питания
CD-диск
