DWC-1000Поставляется в проекты
Беспроводной контроллер с 6 портами  10/100/1000Base-T и  2 USB-портами
Сипаттамасы
Беспроводной контроллер DWC-1000 осуществляет централизованное управление устройствами в беспроводной сети LAN. Устройство является полнофункциональным и экономичным решением для сетей малого и среднего бизнеса.
Контроллер обеспечивает управление беспроводными точками доступа:
- до 6 точек доступа в базовой конфигурации и до 24 точек доступа после установки дополнительных лицензий (для DWC-1000/A1);
- до 12 точек доступа в базовой конфигурации и до 66 точками доступа после установки дополнительных лицензий (для DWC-1000/С1).
DWC-1000 поддерживает возможность объединения до 4 контроллеров в кластер, обеспечивая управление:
- до 24 точек доступа в базовой конфигурации и до 96 точек доступа после установки дополнительных лицензий (для DWC-1000/A1);
- до 48 точек доступа в базовой конфигурации и до 264 точками доступа после установки дополнительных лицензий (для DWC-1000/С1).
Функции автоматического обнаружения точек доступа и централизованного управления позволяют пользователям приобрести систему корпоративного класса без затрат на выполнение масштабных и сложных конфигураций. Благодаря надежной и многофункциональной системе безопасности DWC-1000 обеспечивает защиту от потенциальных атак неавторизованных пользователей и устройств в беспроводной сети.
Надежная и оптимальная работа сети
DWС-1000 поддерживает функции самостоятельной оптимизации и восстановления, что обеспечивает бесперебойную работу беспроводной сети. Благодаря периодически выполняемому сканированию радиочастотных каналов и анализу производительности DWC-1000 автоматически выбирает каналы и регулирует мощность, чтобы избежать помех и обеспечить бесперебойную работу сети. Для того, чтобы восполнить недостаточную зону покрытия в результате выхода из строя точки доступа, DWC-1000 автоматически увеличивает выходную мощность передатчика соседних точек доступа, чтобы увеличить их зону покрытия.
Расширенные функции безопасности
DWC-1000 является многофункциональным решением по обеспечению защиты сетей. Устройство поддерживает функцию Wireless Intrusion Detection System (WIDS), предназначенную для обнаружения неавторизованных точек доступа и клиентов, а также различных угроз безопасности беспроводной сети и несанкционированного доступа. Помимо этого, устройство поддерживает WEP, WPA Personal/Enterprise, WPA2 Personal/Enterprise, WPA3 Personal/Enterprise, аутентификацию на основе MAC адресов и создание адаптивного портала, функцию, позволяющую блокировать доступ клиентов до тех пор, пока они не будут идентифицированы. Данная двухуровневая аутентификация и авторизация обеспечивает надежную защиту от сетевых атак.
Масштабируемость, доступность и гибкость
Многие компании часто сталкиваются с необходимостью изменения масштабов и структуры предприятий. Для удовлетворения постоянно меняющихся требований DWC-1000 предлагает новейшее решение: лицензию Business Wireless Plus, обеспечивающую обновление функциональных возможностей устройства. Компания D-Link предлагает два типа лицензии Business Wireless Plus: для обновления лицензии ТД и для обновления лицензии VPN.
Обновление лицензии ТД позволяет увеличить количество управляемых точек доступа: DWC-1000 аппаратной версии A1 управляет 6 точками доступа по умолчанию и 24 точками доступа после добавления максимального количества лицензий; DWC-1000 аппаратной версии С1 – 12 точками доступа по умолчанию и 66 точками доступа после добавления максимального количества лицензий.
После обновления лицензии VPN контроллер DWC-1000 реализует функционал VPN, маршрутизатора и межсетевого экрана. Функции межсетевого экрана позволяют администраторам контролировать сетевой доступ с помощью политик классификации. Порты Option обеспечивает отказоустойчивость канала связи и резервный канал для Интернет-соединения, чтобы обеспечить доступ в Интернет.
Функции VPN обеспечивают защищенное удаленное управление точками доступа в филиалах офисов. При построении VPN-туннелей используются протоколы IPSec (IP Security), PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) или L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) для упрощения установки соединения между филиалом и основным офисом через зашифрованные виртуальные каналы. Помимо этого, использование Secure Sockets Layer (SSL) VPN туннелей обеспечивает мобильным пользователям удаленный доступ к централизованной корпоративной базе данных.
Простое управление
Функции централизованного удаленного управления обеспечивают автоматическое обнаружение совместимых беспроводных точек доступа D-Link, их добавление в список управляемых точек доступа и быструю настройку с теми же параметрами, что и у предыдущих точек доступа. Благодаря возможности объединения контроллеров в кластер, администраторы могут выполнить настройку и управление всей группы с помощью одного контроллера. Ведение наблюдения за точками доступа и подключенными станциями в режиме реального времени обеспечивает эффективное использование сетевых ресурсов. Предупреждения об опасности и сбор статистики значительно упрощают управление и позволяют оптимизировать сетевую производительность.
Сипаттамалары
| DWC-1000/A1 (EOL) | DWC-1000/C1 | |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Процессор | Cavium 5010 (500 МГц) | Cavium 7020 (800 МГц, двухъядерный) |
| Оперативная память | 256 МБ, DDR II | 1024 МБ, DDR II |
| Flash-память | 32 МБ, NOR-Flash | 128 МБ, NOR-Flash |
| Интерфейс | Ethernet: 4 порта 10/100/1000Base-T 2 порта 10/100/1000Base-T Option1 2 порта USB 2.0 Консольный порт RJ-45 | |
| Индикаторы | Speed (на порт 10/100/1000Base-T) | |
| Стандарты | IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab | |
| Производительность | ||
| Максимальное количество точек доступа на устройство | По умолчанию: 6 После обновления: 24 | По умолчанию: 12 После обновления: 66 |
| Максимальное количество точек доступа в кластере из 4 контроллеров | По умолчанию: 24 После обновления: 96 | По умолчанию: 48 После обновления: 264 |
| Количество пользователей, одновременно проходящих аутентификацию на адаптивном портале  | 512 | 1024 |
| Выделенные туннели VPN IPSec2 | 70 | |
| Выделенные туннели VPN PPTP/ L2TP2 | 25 | |
| Выделенные туннели SSL VPN2 | 20 | |
| Программное обеспечение | ||
| VPN и SSL VPN | ||
| Шифрование VPN3 | DES 3DES AES Twofish Blowfish Cast-128 NULL | |
| Шифрование SSL VPN3 | DES 3DES AES | |
| IPSec NAT Traversal | + | + |
| IP Encapsulating Security Payload (ESP) | + | + |
| VPN Tunnel Keep Alive | + | + |
| Hub and Spoke | + | + |
| Обнаружение недействующих узлов | + | + |
| IP Authentication Header (AH) | + | + |
| SSL VPN Message Integrity | MD5 SHA1 | |
| VLAN | ||
| Группа VLAN | До 64 записей | |
| VLAN на основе подсетей | + | + |
| 802.1Q VLAN Tagging | + | + |
| VLAN на основе порта | + | + |
| Установка сети | ||
| Резервный маршрут | + | + |
| Балансировка нагрузки | + | + |
| Роуминг | ||
| Быстрый роуминг | + | + |
| Поддержка протоколов улучшения роуминга | 802.11k | 802.11k, 802.11v, 802.11r (для версии ПО 4.7.5.1 и выше, для моделей точек доступа DWL-7620AP, DWL-8620AP, DWL-6720AP, DWL-8720AP, DWL-X8630AP) |
| Роуминг между контроллерами и точками доступа, подключенными к одному контроллеру | + | + |
| Внутри- и межсетевой роуминг | + | + |
| Межсетевой экран | ||
| Политики | Поддержка 100 правил для каждой функции - До 600 правил межсетевого экрана | |
| Фильтрация Web-содержимого | + | + |
| Динамический маршрут | RIPv1/v2 | |
| Динамический DNS | + | + |
| NAT, PAT | + | + |
| Безопасность | ||
| Безопасность беспроводной сети | WEP Dynamic WEP WPA Personal/Enterprise WPA2 Personal/Enterprise WPA3 Personal/Enterprise | |
| Безопасность LAN | Управление доступом 802.1x на основе портов и Guest VLAN | |
| Шлюзы для оплаты | Paypal Authorize.net | |
| Система обнаружения атак в беспроводной сети (WIDS) | Классификация неавторизованных и действительных точек доступа Rogue AP Mitigation | |
| Аутентификация | Адаптивный портал Аутентификация по MAC-адресам | |
| Управление | ||
| Web-интерфейс | HTTP | |
| SNMP v1/v2c/v3 | + | + |
| Интерфейс командной строки | + | + |
| Управление точками доступа | ||
| Модели управляемых ТД | DWL-8710AP DWL-8610AP DWL-6700AP DWL-6610AP DWL-2600AP DWL-6610AP/A1 DWL-6610AP/B1 (для версии ПО не ниже 4.4.1.1) | DWL-X8630AP (для версии ПО 4.7.5.x и выше) DWL-8720AP (для версии ПО 4.7.4.2 и выше) DWL-8710AP DWL-8620AP (для версии ПО 4.7.x.x и выше) DWL-8610AP DWL-7620AP (для версии ПО 4.7.x.x и выше) DWL-6720AP (для версии ПО 4.7.4.2 и выше) DWL-6700AP DWL-6610AP/A1 DWL-6610AP/B1 (для версии ПО не ниже 4.6.0.1) DWL-3610AP (для версии ПО 4.6.x.x и выше) DWL-2600AP |
| Обнаружение и управление ТД | Layer 2 Layer 3 | |
| Мониторинг ТД | Управляемая ТД Неавторизованная ТД ТД, не прошедшая аутентификацию Автономная ТД | |
| Мониторинг клиента |  Аутентифицированный клиент Неавторизованный клиент Клиент, не прошедший аутентификацию Клиент Ad-hoc | |
| Поддержка централизованного управления политикой безопасности / RF | + | + |
| Физические параметры | ||
| Размеры (Д х Ш х В) | 280 х 180 х 44 мм | |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание | Внутренний источник питания: 12 В переменного тока / 2,5 А | Внешний источник питания: 12 В переменного тока / 2,5 А |
| Макс. потребляемая мощность | 19,3 Вт | 12,6 Вт |
| Температура | Рабочая: от 0 до 40 °С Хранения: от -20 до 70 °С | |
| Влажность | От 5 до 95% (без конденсата) | |
| EMI | FCC Class B VCCI IC CE Class B C-Tick | |
| Безопасность | cUL LVD (EN60950-1) | |
| Комплект поставки | Контроллер DWC-1000/A1 Кабель питания Консольный кабель (RJ-45 и DB-9) Ethernet-кабель (CAT5 UTP/прямой) CD-диск 2 кронштейна для монтажа в стойку | Контроллер DWC-1000/C1 Адаптер питания Консольный кабель (RJ-45 и DB-9) Ethernet-кабель (CAT5 UTP/прямой) CD-диск 2 кронштейна для монтажа в стойку |
1Порты Option будут включены после установки лицензии для реализации функций VPN/маршрутизатора/межсетевого экрана.
2Функции доступны после приобретения лицензии для реализации функций VPN/маршрутизатора/межсетевого экрана.
3В прошивках для России доступен только алгоритм шифрования DES.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
2Для активации лицензии унифицированный коммутатор должен быть зарегистрирован на сайте https://register.dlink.com
3Перед приобретением лицензии WCF необходимо активировать лицензию VPN
