DWL-G520MEOL EOS
AirPlus Xtreme G высокоскоростной 2.4ГГц (802.11g) беспроводной PCI-адаптер с поддержкой технологии MIMO, до 108 Мбит/с
Где купить
Рекомендованная замена - DWA-547
С помощью беспроводного PCI-адаптера D-Link DWL-G520M с поддержкой технологии 108G MIMO настольный компьютер получает возможность устанавливать надежное высокоскоростное беспроводное соединение и увеличивать радиус действия. Адаптер использует технологию Smart Antenna MIMO (Multiple Input Multiple Output), которая позволяет в 8 раз увеличить дальность передачи беспроводного сигнала. Поддержка этой технологии и скорости беспроводного соединения до 108 Мбит/с обеспечивает «Xcelerated Rates at Xtended Range» (увеличенную скорость + расширенный радиус действия) и позволяет эффективно работать приложениям, требовательным к полосе пропускания, таким как потоковое аудио и видео, сетевые игры в беспроводной сети.
Расширенный радиус действия беспроводной сети
Работая в диапазоне частот 2,4 ГГц, DWL-G520M передает информацию через множество антенн (Multiple Output) с высоким коэффициентом усиления. В процессе распространения радиосигналы обычно отражаются от объектов, встречающихся на их пути, создавая множество маршрутов, что приводит к их интерференции и затуханию. Адаптер использует эффект многолучевого распространения для увеличения дальности передачи информации, объединяя сигналы принятые несколькими антеннами (Multiple Input) на разных частотах и повышая, за счет этого, мощность исходного сигнала. В результате адаптер сокращает количество «мертвых» зон и передает мощные сигналы на большие расстояния с высокими скоростями, достаточными для работы потоковых приложений и передачи больших файлов.
Скорость беспроводного соединения до 108 Мбит/с
DWL-G520M удваивает спектральную эффективность по сравнению с существующими беспроводными устройствами. Максимальная скорость соединения, определенная в стандарте 802.11g равна 54 Мбит/с, хотя фактическая пропускная способность беспроводного канала связи обычно близка к 20 – 25 Мбит/с. Поддерживая Турбо режим, адаптер позволяет увеличить определенную стандартом скорость беспроводного соединения до 108 Мбит/с.**
Защита инвестиций
Обратная совместимость со стандартами 802.11b и 802.11g позволяет настольным компьютерам, оборудованным DWL-G520M бесшовно взаимодействовать с беспроводными устройствами, работающим в диапазоне 2,4 ГГц. Поэтому, находясь дома или в офисе, соединение с другим сетевым оборудованием и все преимущества от повышенного радиуса действия и скорости не будут потеряны.
Беспроводная безопасность
DWL-G520M поддерживает оба стандарта шифрования WEP и улучшенный WPA-Personal (WPA-PSK). Благодаря поддержке аутентификации 802.1х, адаптер может безопасно подключить настольный компьютер в защищенную инфраструктуру сети. Для домашних пользователей, которые не имеют сервера RADIUS в своей сети, безопасность обеспечивается удобным, автоматическим способом (при совместном использовании с другими продуктами 802.11g). Адаптер будет автоматически получать новый ключ WEP при каждом новом подключении к сети, избегая неудобной процедуры его ручного ввода. Утилита настройки будет сохранять профили наиболее часто посещаемых сетей, позволяя без труда подключаться к ним.
Законченное беспроводное решение 108G MIMO
Компания D-Link предлагает законченное решение, на основе беспроводных адаптеров и маршрутизаторов с поддержкой технологии 108G MIMO. Это позволяет получить наилучшие результаты при использовании на обоих концах канала связи устройств с поддержкой истинной технологии MIMO.
Технология 108G MIMO (Multiple Input, Multiple Output)
Радиосигналы принимаются/передаются множеством антенн (Multiple Input/Output) для повышения пропускной способности и расширения радиуса действия беспроводной сети.
    Минимальные системные требования
  • ПК с процессором 500МГц
  • Слот PCI 32-бит
  • Windows XP/2000
  • Память 64MB
    Стандарты
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
    Тип шины
  • 32-бит PCI 2.2
    Управление доступом к среде
  • CSMA/CA with ACK
    Частотный диапазон
  • От 2.4ГГц до 2.4835 ГГц
    Скорость передачи данных*
    (С автоматическим восстановлением после сбоя)
    108Мбит/с (D-Link 108G), 54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с,18Мбит/с, 12Мбит/с, 11Мбит/с 9Мбит/с, 6Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с
    *Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
  • Шифрование данных 64/128-бит WEP
  • WPA-PSK (Pre-Shared Key)
  • Аутентификация 802.1x
    Технологии модуляции
  • Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
  • Complementary Code Keying (CCK)
  • QuadraPhase-Shift Keying (QPSK)
  • Binary Phase Shift Keying (BPSK)
    Чувствительность приемника
  • 54Мбит/с OFDM, 10% PER: -71dBm
  • 48Мбит/с OFDM, 10% PER: -71dBm
  • 36Мбит/с OFDM, 10% PER: -78dBm
  • 24Мбит/с OFDM, 10% PER: -82dBm
  • 18Мбит/с OFDM, 10% PER: -85dBm
  • 12Мбит/с OFDM, 10% PER: -87dBm
  • 11Мбит/с CCK, 8% PER: -85dBm
  • 9Мбит/с OFDM, 10% PER: -90dBm
  • 6Мбит/с OFDM, 10% PER: -91dBm
  • 5.5Мбит/с CCK, 8% PER: -88dBm
  • 2Мбит/с QPSK, 8% PER: -89dBm
  • 1Мбит/с BPSK, 8% PER: -92dBm
    Мощность передатчика
  • 15dBm +/- 2dB
    Антенны
  • Две разнесенные переключаемые антенны
    Радиус действия*
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 400 м
    *На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
  • Power
  • Activity
    Потребляемая мощность
    802.11b
  • Режим передачи: 350mA
  • Режим приема: 250mA
  • Режим сохранения энергии: 30mA
    802.11g
  • Режим передачи: 400mA
  • Режим приема: 300mA
    Размер
  • 154 (Д) x 96 (Ш) x 8 (В) мм
    (высота без учета монтажной скобы, длина, включая антенны)
  • 150 г (включая монтажную скобу и антенны)
    Рабочая температура
  • От 0º до 55º C
    Рабочая влажность
  • 95% максимум (без образования конденсата)
    Электромагнитная безопасность
  • FCC Class B
  • CE
DWL-G520М Беспроводной PCI-адаптер 2,4ГГц с поддержкой технологии 108G MIMO
DWL-G520M
