DBT-120EOL EOS
Адаптер Bluetooth
Где купить
Универсальный Bluetooth-адаптер DBT-120 для компьютеров под управлением Windows интересен малой ценой и низкой потребляемой энергией, подсоединяется к любому свободному USB порту. Легкий и компактный, адаптер позволяет общаться и пересылать информацию без проводов с компьютера на PDA, мобильные телефоны, принтеры, компьютеры ноутбук и прочие электронные устройства.
Стандарт Bluetooth 1.1
Благодаря стандарту Bluetooth 1.1, DBT-120 способен передавать данные со скоростью около 723Kbps на расстояния до 10 метров. Совместимость позволяет автоматически создавать беспроводное соединение внутри зоны охвата между компьютером и различными PDA, мобильными телефонами, прочими устройствами.
Беспроводная связь
Являясь последним словом техники в области беспроводных технологий, DBT-120 может поддерживать связь с широким спектром различных устройств. Передача данных ведется по радиоканалу, поэтому пользователь свободен в своих перемещениях.
Безопасность передачи данных
Данные перехватить гораздо легче, когда они передаются без проводов. Радиосигнал можно уловить и расшифро-вать, если не приняты дополнительные меры. DBT-120 использует 128-битный протокол шифрования данных, что обеспечивает необходимый уровень безопасности.
Простая инсталляция
DBT-120 устанавливается в системе быстро и легко благо-даря технологии plug-and-play. Программное обеспечение Bluetooth поставляется с понятными инструкциями, поэто-му, чтобы создать соединение с Bluetooth-устройствами не обязательно обладать специальными знаниями.
Основные функции
  • Поддержка до 7 подчиненных устройств
    Стандарты
  • Bluetooth 1.1
  • USB 1.1
    Скорости передачи данных
  • 723 Kbps максимум (ассиметрично)
  • 433.9 Kbps максимум (симметричная передача)
    Шифрование данных
  • 128 бит
    Антенна
  • 2dBI встроенная
  • интегрированный контроллер
    Чувствительность приемника
  • 83 dBm
    Радиочастота
  • Ступенчатый диапазон полосы пропускания
    Беспроводная технология
  • от 2400 до 2483.5 Mhz для США/Европы/Японии
  • от 2446.5 до 2483.5 для Франции
    Зона охвата
  • До 15 метров
  • Физические параметры
      Рабочее напряжение
    • Постоянный ток, 5В
      Потребляемая мощность
    • 62mA максимум при передаче
    • 43mA максимум при приеме
    • 259uA в спящем режиме
      Размеры
    • 33 Х 19 Х 10мм
    • 78 грамм
      Рабочая температура
    • от -10 ОC до 55ОC
      Температура хранения
    • от -20 ОC до 75ОC
    • до 95%, при отсутствии конденсата
      Сертификаты соответствия
    • FCC класс B
    • CE класс B
    DBT-120  Адаптер Bluetooth для шины USB.
    DBT-120
