DI-714P+EOL EOS
Простой, экономичный широкополосный доступ в Интернет DI-714P+ разработан для применения в офисах и публичных местах, таких как гостиницы или аэропорты. При помощи DI-714P+ можно легко подключиться к Интернет через один кабельный или DSL модем без использования сетевых кабелей. Шлюз автоматически настроит IP-адрес для каждого пользователя сети, сделав связь с Интернетом общедоступной.
Эффективное подключение пользователей Благодаря встроенной беспроводной точке доступа, 4-х портовому коммутатору 10/100 Мбит/с и принт-серверу, DI-714P+ обеспечивает готовое подключение для рабочих станций, серверов и принтеров как при помощи сетевых кабелей, так и по беспроводной сети. Таким образом, эти функции маршрутизатора избавляют от необходимости применять дополнительные точки доступа, принт-серверы или коммутаторы Ethernet.
Расширенная полоса пропускания для беспроводного соединения Встроенная точка доступа в DI-714P+ позволяет использовать это устройство в беспроводных сетях совместно с другими точками доступа, соответствующими стандарту 802.11b. Поддерживая скорость передачи до 22Мбит/с, DI-714P+ обеспечивает беспроводным пользователям более высокую скорость передачи данных, удваивая скорость стандарта 802.11b.
Сетевая безопасность DI-714P+ при помощи протокола NAT - трансляция сетевых адресов, защищает компьютеры домашней или офисной сети от проникновения из Интернет. Протокол может блокировать и перенаправлять приходящие извне запросы к портам. Функция виртуального сервера (Virtual Server Mapping) способна перенаправлять запросы к серверам и от серверов. DI-714P+ позволяет пользователям получать совместный доступ к FTP, Web, многопользовательским игровым серверам. При этом Ваш IP-адрес остается защищенным от атак хакеров. Беспроводные пользователи защищаются с помощью шифрования данных при помощи WEP.
Узел DMZ для открытого доступа к домену Любой из встроенных LAN портов может быть настроен как порт DMZ (Demilitarized Zone). Настроив DMZ, шлюз позволяет обеспечить доступ из Интернет к одному из внутренних узлов сети (например, к web-серверу). Данная функция позволяет размещать web-сайты, заниматься электронной коммерцией из своего офиса, оставляя офисную сеть защищенной.
Принт-сервер для ОС Windows, MAC OS, Linux Вы можете напрямую подключить принтер ко встроенному порту для обеспечения сетевой печати. DI-714P+ обеспечивает печать файлов из Windows, Linux, MAC OS, позволяя использовать общий принтер как для беспроводных пользователей, так и для пользователей Ethernet.
Совместимость с UPnP DI-714P+ разработан для простого и надежного обмена данными между сетевыми устройствами самых разнообразных стандартов. Компьютеры, подключенные к DI-714P+, могут автоматически открывать и закрывать порты UDP/TCP, имея высокий уровень безопасности и без потери эффективности в работе on-line приложений.
- Маршрутизатор
 - порт RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
 - Поддержка подключения кабельного или DSL модема
Поддержка VPN - IPSec- pass-through
 - PPTP
Функции Интернет-шлюза - Network Address Translation (NAT)
 - DHCP server (для автоматической настройки IP)
Количество виртуальных серверов (Virtual Server Mappings) - 10
Автоматическое назначение IP-адреса - Посредством DHCP-клиента
Настройка и управление - Web-интерфейс
 - SNMP-агент со встроенным MIB-II*
 - Поддержка UPnP
Обновление ПО - Через Web-интерфейс управления
Память - SDRAM: 2 МБ
 - Flash: 512 КБ
Встроенная беспроводная точка доступа
Стандарты - IEEE 802.11b+
Диапазон частот - 2.4 - 2.4835 ГГц
Модуляция - Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
 - Packet Binary Convolutional Coding (PBCC)
 - 11-chip Barker sequence
Скорость передачи - 22 Мбит/с
 - 11 Мбит/с
 - 5.5 Мбит/с
 - 2 Мбит/с
 - 1 Мбит/с
 - Автоопределение
Скорость передачи и модуляция - 22 Мбит /8.5db: PBCC
 - 11 Мбит /4.5db: PBCC
 - 11 Мбит /8.5db: CCK
 - 5.5 Мбит /1.5db: PBCC
 - 5.5 Мбит /5.5db: CCK
 - 2 Мбит /3db: Barker
Антенна - 2 антенны 2 dBi (обратный SMA коннектор)
Радиус действия - До 100 м в помещении
 - До 400 м вне помещения
Роуминг - Между Точками Доступа в одной подсети
Безопасность - Шифрование: 64-bit, 128-bit, 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy
 - Списки доступа (ACL)
Встроенный коммутатор Fast Ethernet
Количество портов - 4 порта RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
 - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
 - ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
Поддерживаемые функции - Полный или полудуплекс (для каждого порта)
 - MDI-II/MDI-X auto uplink (для каждого порта)
 - Автонастройка на полярность подключаемого кабеля
Контроль потока - Поддержка IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме
 - Back pressure в полудуплексном режиме
Метод передачи - Store-and-forward
Отслеживание MAC-адреса - Автоматическое обновление
Встроенный принт-сервер
Интерфейс - DB-25 параллельный порт
Поддерживаемые ОС - Windows 95, 98, NT, 2000, ME, XP
 - MacOS
 - Linux
Физические параметры и условия эксплуатации
Индикаторы - Индикатор питания
 - M1 (система готова)
 - M2 (загрузка системы/обновление ПО)
 - WAN (связь/ активность)
 - Статус WLAN
 - сетевые порты 1, 2, 3, 4 (связь/ активность)
Питание - постоянный ток 5 В 2.5 А
 - питание через внешний адаптер от сети 100-240В переменного тока
Размеры - 235х 160х 36 мм
Вес - 568 г.
Рабочие температуры - 00  - 550 С
Влажность - 95% при отсутствии конденсата
Сертификат EMI - FCC Class B
 - CE Class B
 - C-Tick
Сертификат безопасности - UL
Интерфейс WAN
Беспроводной широкополосный Интернет-шлюз
DI-714P+ - один порт RJ-45 10BASE-T (для соединения с  ADSL или кабельным модемом), беспроводная точка доступа стандарта IEEE 802.11b, 4 коммутируемых порта 10/100 Мбит/с, 1 параллельный порт для подключения принтера
