DI-714P+EOL EOS
Сипаттамасы
Простой, экономичный широкополосный доступ в Интернет DI-714P+ разработан для применения в офисах и публичных местах, таких как гостиницы или аэропорты. При помощи DI-714P+ можно легко подключиться к Интернет через один кабельный или DSL модем без использования сетевых кабелей. Шлюз автоматически настроит IP-адрес для каждого пользователя сети, сделав связь с Интернетом общедоступной.
Эффективное подключение пользователей Благодаря встроенной беспроводной точке доступа, 4-х портовому коммутатору 10/100 Мбит/с и принт-серверу, DI-714P+ обеспечивает готовое подключение для рабочих станций, серверов и принтеров как при помощи сетевых кабелей, так и по беспроводной сети. Таким образом, эти функции маршрутизатора избавляют от необходимости применять дополнительные точки доступа, принт-серверы или коммутаторы Ethernet.
Расширенная полоса пропускания для беспроводного соединения Встроенная точка доступа в DI-714P+ позволяет использовать это устройство в беспроводных сетях совместно с другими точками доступа, соответствующими стандарту 802.11b. Поддерживая скорость передачи до 22Мбит/с, DI-714P+ обеспечивает беспроводным пользователям более высокую скорость передачи данных, удваивая скорость стандарта 802.11b.
Сетевая безопасность DI-714P+ при помощи протокола NAT - трансляция сетевых адресов, защищает компьютеры домашней или офисной сети от проникновения из Интернет. Протокол может блокировать и перенаправлять приходящие извне запросы к портам. Функция виртуального сервера (Virtual Server Mapping) способна перенаправлять запросы к серверам и от серверов. DI-714P+ позволяет пользователям получать совместный доступ к FTP, Web, многопользовательским игровым серверам. При этом Ваш IP-адрес остается защищенным от атак хакеров. Беспроводные пользователи защищаются с помощью шифрования данных при помощи WEP.
Узел DMZ для открытого доступа к домену Любой из встроенных LAN портов может быть настроен как порт DMZ (Demilitarized Zone). Настроив DMZ, шлюз позволяет обеспечить доступ из Интернет к одному из внутренних узлов сети (например, к web-серверу). Данная функция позволяет размещать web-сайты, заниматься электронной коммерцией из своего офиса, оставляя офисную сеть защищенной.
Принт-сервер для ОС Windows, MAC OS, Linux Вы можете напрямую подключить принтер ко встроенному порту для обеспечения сетевой печати. DI-714P+ обеспечивает печать файлов из Windows, Linux, MAC OS, позволяя использовать общий принтер как для беспроводных пользователей, так и для пользователей Ethernet.
Совместимость с UPnP DI-714P+ разработан для простого и надежного обмена данными между сетевыми устройствами самых разнообразных стандартов. Компьютеры, подключенные к DI-714P+, могут автоматически открывать и закрывать порты UDP/TCP, имея высокий уровень безопасности и без потери эффективности в работе on-line приложений.
Сипаттамалары
- Маршрутизатор
- порт RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
- Поддержка подключения кабельного или DSL модема
 Поддержка VPN
- IPSec- pass-through
- PPTP
 Функции Интернет-шлюза
- Network Address Translation (NAT)
- DHCP server (для автоматической настройки IP)
 Количество виртуальных серверов (Virtual Server Mappings)
- 10
 Автоматическое назначение IP-адреса
- Посредством DHCP-клиента
 Настройка и управление
- Web-интерфейс
- SNMP-агент со встроенным MIB-II*
- Поддержка UPnP
 Обновление ПО
- Через Web-интерфейс управления
 Память
- SDRAM: 2 МБ
- Flash: 512 КБ
 Встроенная беспроводная точка доступа
 Стандарты
- IEEE 802.11b+
 Диапазон частот
- 2.4 - 2.4835 ГГц
 Модуляция
- Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
- Packet Binary Convolutional Coding (PBCC)
- 11-chip Barker sequence
 Скорость передачи
- 22 Мбит/с
- 11 Мбит/с
- 5.5 Мбит/с
- 2 Мбит/с
- 1 Мбит/с
- Автоопределение
 Скорость передачи и модуляция
- 22 Мбит /8.5db: PBCC
- 11 Мбит /4.5db: PBCC
- 11 Мбит /8.5db: CCK
- 5.5 Мбит /1.5db: PBCC
- 5.5 Мбит /5.5db: CCK
- 2 Мбит /3db: Barker
 Антенна
- 2 антенны 2 dBi (обратный SMA коннектор)
 Радиус действия
- До 100 м в помещении
- До 400 м вне помещения
 Роуминг
- Между Точками Доступа в одной подсети
- Шифрование: 64-bit, 128-bit, 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy
- Списки доступа (ACL)
 Встроенный коммутатор Fast Ethernet
 Количество портов
- 4 порта RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
 Стандарты
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
 Поддерживаемые функции
- Полный или полудуплекс (для каждого порта)
- MDI-II/MDI-X auto uplink (для каждого порта)
- Автонастройка на полярность подключаемого кабеля
 Контроль потока
- Поддержка IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме
- Back pressure в полудуплексном режиме
 Метод передачи
- Store-and-forward
 Отслеживание MAC-адреса
- Автоматическое обновление
 Встроенный принт-сервер
 Интерфейс
- DB-25 параллельный порт
 Поддерживаемые ОС
- Windows 95, 98, NT, 2000, ME, XP
- MacOS
- Linux
 Физические параметры и условия эксплуатации
- Индикатор питания
- M1 (система готова)
- M2 (загрузка системы/обновление ПО)
- WAN (связь/ активность)
- Статус WLAN
- сетевые порты 1, 2, 3, 4 (связь/ активность)
- постоянный ток 5 В 2.5 А
- питание через внешний адаптер от сети 100-240В переменного тока
 Размеры
- 235х 160х 36 мм
- 568 г.
 Рабочие температуры
- 00  - 550 С
- 95% при отсутствии конденсата
 Сертификат EMI
- FCC Class B
- CE Class B
- C-Tick
 Сертификат безопасности
- UL
Интерфейс WAN
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
Беспроводной широкополосный Интернет-шлюз
DI-714P+ - один порт RJ-45 10BASE-T (для соединения с  ADSL или кабельным модемом), беспроводная точка доступа стандарта IEEE 802.11b, 4 коммутируемых порта 10/100 Мбит/с, 1 параллельный порт для подключения принтера
