Характеристики:
Минимальные системные рекомендации
- Компьютер с операционной системой Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4 / MAC OS X (вер. 10.4/10.3) / Linux и установленным адаптером Ethernet
- Internet Explorer 6 или Firefox 1.5 или выше
Стандарты
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
Скорость передачи данных1 с автоматическим переключением
54, 48, 36, 24, 18, 12,1 11, 9, 6, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
Диапазон частот
2.4-2.462 ГГц
Схемы модуляции
- Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
- Complementary Code Keying (CCK)
Мощность передатчика
5dBm +/- 2dBm
Антенна
1 съемная дипольная антенна с коэффициентом усиления 2dBi с разъемом RP-SMA
- 64/128-битное WEP-шифрование данных
- Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
ИНТЕРФЕЙС WAN
- 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с для xDSL/кабельного соединения
- Соответствие стандарту 802.3/802.3u
- Управление потоком 802.3x в режиме полного дуплекса
- Поддержка автоматического согласования скорости и режима работы
- Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX
Типы подключения WAN
- Static IP
- Dynamic IP
- PPPoE
- L2TP
- PPTP
- DualAccess PPPoE
- DualAccess PPTP
Интерфейс LAN
- 4-х портовый коммутатор 10/100 Мбит/с Ethernet
Выходная мощность передатчика для 802.11B
(типичная выходная мощность передатчика при комнатной температуре)
- 17dBm для 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
Чувствительность приемника для 802.11B
(типичная при PER < 8% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре)
- 80dBm для 11 Мбит/с
- 82dBm для 5.5 Мбит/с
- 83dBm для 2 Мбит/с
- 86dBm для 1 Мбит/с
Выходная мощность передатчика для 802.11G
- 12dBm для 54 Мбит/с
- 13dBm для 48 Мбит/с
- 15dBm для 36 Мбит/с
- 16dBm для 24,18,12,9,6 Мбит/с
Чувствительность приемника для 802.11G
- 65dBm для 54 Мбит/с
- 66dBm для 48 Мбит/с
- 70dBm для 36 Мбит/с
- 74dBm для 24 Мбит/с
- 77dBm для 18 Мбит/с
- 81dBm для 12 Мбит/с
- 82dBm для 9 Мбит/с
- 87dBm для 6 Мбит/с
Расширенные функции межсетевого экрана
- Network Address Translation (NAT)
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- Фильтрация MAC- адресов
- Фильтрация URL-адресов
Управление устройством
- Internet Explorer 6 или выше; Firefox 1.5 или выше
- Wi-Fi Protected SetupTM (WPS)
- Power (питание)
- Status
- Internet
- WLAN (беспроводное соединение)
- LAN
Питание на входе
5 В постоянного тока 1.2А, через внешний адаптер питания
Потребляемая мощность
4000 мВт
Размеры
112.6 x 147.5 x 31.8 мм
246 г
- FCC
- CE
Рабочая температура
От 0˚ до 55˚C
Влажность хранения
95% максимум
Маршрутизация
Размер таблицы статической маршрутизации: 25 записей
MTBF
Среднее время безотказной работы > 30,000 ч
