DSM-G600EOL EOS
Беспроводной сетевой дисковый накопитель
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Беспроводной сетевой дисковый накопитель DSM-G600 предоставляет возможность подключения жесткого диска и всех необходимых для этого аппаратных и программных средств и без труда подключить к существующей сети. Являясь альтернативой традиционным файл-серверам, данный сетевой дисковый массив обеспечивает исключительную надежность и одновременно совместимость и множество разнообразных функций, таких как простота установки, место для архивирования, автоматическое сканирование диска, управления доступом пользователей и встроенной точкой доступа стандарта 802.11g.
Экономичная альтернатива традиционным файл-серверам
DSM-G600 имеет один отсек для установки 3.5-дюймового жесткого диска. Благодаря тому, что можно установить жесткий диск нужного объема, этот сетевой дисковый накопитель является идеальной альтернативой традиционному файл-серверу. Он обеспечивает высокую надежность и совместимость с основными операционными системами и протоколами. Установка DSM-G600 может стоить лишь части тех средств, которые ушли бы на организацию сложного файл-сервера.
Идеальное решение для сетей SOHO
Для офисов, где данные накапливаются очень быстро, этот сетевой дисковый массив позволяет быстро добавлять накопители большого объема, экономя средства. Это компактное настольное устройство позволяет хранить десятки тысяч изображений и документов для совместного использования их по сети, при этом, не занимая много места в офисе. Кроме того, оно обеспечивает защиту данных при помощи базы данных пользователей, а совместный доступ к папке осуществляется на основе учетной записи пользователя или группы пользователей.
Не требуется установка программного обеспечения
Все программное обеспечение, необходимое для доступа к файлам из Windows, встроено в DSM-G600. Это сохраняет средства на приобретение дополнительного ПО и избавляет от проблем с установкой его на сервер. Сразу после включения устройство обеспечивает простой и прозрачный многоплатформенный доступ к файлам.
Полная готовность к работе
Установка устройства проходит быстро и легко и не требует отключения от сети. Нужно просто подключить источник питания, кабель Ethernet и нажать кнопку включения питания. Таким образом, пользователи получают доступ к устройству сразу после извлечения его из упаковки, а на каждом подключенном к сети компьютере автоматически появится удобная папка сетевого доступа. DSM-G600 поддерживает возможность «горячей» замены, поэтому его можно подключать и отключать от сети в любой момент времени. Строго соответствуя стандарту Universal Plug-and-Play, он может напрямую взаимодействовать с другими сетевыми устройствами, совместимыми с UPnP.
Сипаттамалары
    Подключение
  • 1 порт 10/100/1000 Gigabit Ethernet
  • 2 порта USB 2.0
    Стандарты
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3u
  • IEEE 802.3ab
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11
  • UPnP
    Безопасность сети
  • WPA-PSK
  • 64/128bit WEP
    Жесткий диск
  • Один 3.5-дюймовый отсек для установки жесткого диска (жесткий диск не входит в комплект)
  • Интерфейс жесткого диска PATA
  • Объем жесткого диска до 400ГБ
    Кнопка сброса
  • Кнопка для сброса параметров к заводским установкам
    Безопасность сети
  • Мониторинг состояния и использования жесткого диска
  • Поддержка клиента/сервера DHCP
  • Подключение внешнего жесткого диска с объемом до 400 ГБ через порт USB 2.0
  • Резервирование на накопитель с флэш-памятью
  • База данных учетных записей пользователей
  • Совместный доступ к папке осуществляется на основе учетной записи пользователя или группы пользователей и гостевой учетной записи
  • Power
  • USB
  • HDD
  • HDD Full
  • LAN
  • WLAN
  • 12В напряжения постоянного тока, 3 А
  • Через внешний источник питания
    Размеры
  • 7.69х6.96х2.41
    Рабочая температура
  • От 5 º до 50 ºС
    Температура хранения
  • От -20 o до 50 oС
  • 1.7 кг.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DSM-G600  Беспроводной сетевой дисковый накопитель
Кескіндері
DSM-G600/Ax
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
