DCS-4622EOL EOS
3 Мп купольная сетевая камера с объективом 360º , ИК-подсветкой  до 8 м , PoE, WDR и слотом microSD
Сипаттамасы
|  | Высокое качество видео Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 1920 x 1536 |
|  | Угол обзора 360o Широкоугольный объектив fisheye («рыбий глаз») обеспечивает более широкий охват наблюдаемого пространства по сравнению с традиционными камерами |
|  | Круглосуточное видеонаблюдение Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии |
|  | Обнаружение движения и звука Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения или звука |
|  | Технология Power over Ethernet Подключение камеры к сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю |
|  | 10-кратное цифровое увеличение Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры |
|  | Двусторонняя аудиосвязь Встроенный микрофон и динамик для двусторонней передачи звука |
|  | Слот для карты microSD1 Запись стоп-кадров и видео на microSD-карту |
Сетевая камера с углом обзора 360o DCS-4622, оснащенная объективом fisheye (“рыбий глаз”), трехмегапиксельным сенсором и поддерживающая функцию коррекции изображений, является идеальным решением для видеонаблюдения за большой площадью. Данная камера также оснащена слотом для карты microSD1, поддерживает технологии WDR и PoE, функции двусторонней аудиосвязи, ночной съемки, обнаружения движения и звука.
Угол обзора 360º
DCS-4622 использует объектив fisheye для обеспечения невероятно широкого угла обзора. Просто разместите камеру на стене для панорамного обзора комнаты или на потолке для 360-градусного обзора с отсутствием мертвых зон.
Функция ePTZ
Для масштабирования интересующих объектов съемки в камере реализована поддержка функционала ePTZ c возможностью 10-кратного цифрового увеличения.
Непрерывное видеонаблюдение
DCS-4622 позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии благодаря инфракрасной подсветке с дальностью действия до 8 метров, что обеспечивает круглосуточное наблюдение за домом или офисом. Камера обеспечивает возможность записи видео при срабатывании детектора движения или звука, а также сохранения стоп-кадров и видеоклипов за временной отрезок, предшествующий произошедшему событию, что позволяет Вам получить полное представление о нем и всегда быть в курсе происходящего.
Удобство подключения
Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-4622 к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.
Комплексное решение для видеонаблюдения
Камера DCS-4622 является автономным решением для видеонаблюдения и позволяет записывать стоп-кадры и видео непосредственно на microSD-карту1 без необходимости использования компьютера или сетевого устройства хранения данных. Для организации системы видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, с помощью которого можно управлять работой 32 камер, используя при этом широкий набор функциональных возможностей, таких как просмотр записанного видео и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
| Сетевая камера  DCS-4622 | Комплект для монтажа | Компакт-диск |  Краткое руководство по установке | Адаптер питания в комплект поставки не входит |
1Карта microSD в комплект поставки не входит. Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC стандарта 3.1. Поддерживаются карты памяти объемом до 128 ГБ.
Сипаттамалары
| Аппаратное обеспечение | |
| Ревизия | • А1, В1 |
| Интерфейсы | • Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 2 • Слот для карты microSD/SDHC/SDXC1 |
| Индикаторы | • Питание/Соединение |
| Кнопки | • Кнопка Reset |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Параметры камеры | |
| Основные характеристики | • 1/3-дюймовый трехмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 1,1 мм • Апертура: F2.0 • Углы обзора:    - 180° (по горизонтали)    - 180° (по вертикали)    - 180° (по диагонали) • Угол регулировки:    - 15° (по вертикали) • 10-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение:    - Цветной режим: 0,5 люкс    - Черно-белый режим: 0,25 люкс    - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,3 м • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 8 м • Встроенный микрофон и динамик • Скорость затвора: от 1/8 до 1/10000 с |
| Характеристики изображения | • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Переворот и зеркальное отображение • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Различные режимы отображения при монтаже камеры на столе, стене, потолке • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости • WDR • 3D-фильтр |
| Режимы обзора | • Fisheye • Обычный • Multi-View с панорамным обзором • Панорамный обзор • Смешанный (с Fisheye) • Multi-View |
| Сжатие видео | • Сжатие видео в формате Н.264/MJPEG • Н.264/MJPEG мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров |
| Разрешение видео | • 1920 x 1536, 1440 x 1152, 1280 х 1024, 960 х 768, 640 х 512 до 25 кадров/с2 |
| Аудио | • G.711 • AAC |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы | • IPv4 • IPv6 • ARP • TCP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP-сервер • HTTPS для настройки • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP/RTSP/RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS/DSCP • CoS • Multicast • SNMP • IGMP • Соответствие ONVIF • Bonjour |
| Безопасность | • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP и RTSP |
| Управление | |
| Управление событиями | • Обнаружение движения • Обнаружение звука • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий |
| Удаленное управление | • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер |
| Дополнительное ПО D-ViewCam™ | • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную |
| Системные требования | |
| Системные требования для Web-интерфейса | • Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.7 или выше • Web-браузер: Internet Explorer 8 или выше, Firefox, Safari |
| Системные требования для ПО D-ViewCam™ | • Операционная система: Microsoft Windows Vista/7/8/10 • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP |
| Физические параметры | |
| Вес | • 188 г ± 5% |
| Размеры | • Диаметр: 97 мм • Высота: 48,3 мм  |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Адаптер питания (не входит в комплект поставки)    - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 2) |
| Потребляемая мощность | • Макс. 4,6 Вт |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Сетевая камера DCS-4622 • Комплект для монтажа • Компакт-диск • Краткое руководство по установке | |
| Прочее | |
| Сертификаты | • CE • CE LVD • FCC • C-Tick |
2Максимальное качество картинки будет доступно только при использовании основного режима просмотра - Fisheye. Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
 DCS-4622/UPA  3 Мп купольная сетевая камера с объективом
